Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
aleks281
7 September 2013
gennadiy78:
Люди добрые, подскажите.  У меня хетчбек 2.0 Титаник. 09.2012 г. Магнитолла Sony 4.2". Что именно нужно заказать и что самому сделать для камеры заднего вида. (Оригинальной. Китай у нас городе не прошивают пока) Желательно с finis кодами. У меня в багажнике нет разъемов свободных. Заранее огромное спасибо.
Почитайте тему! разъемы есть??? если есть вот
Модуль 1763417 - многофункциональный навигационный дисплей - это наши варианты РП7, РП33
Камера 1763431 - многофункциональный навигационный дисплей - это наши варианты РП7, РП33
Gromo3eka
10 September 2013
вот и я стал счастливым обладателем камеры заднего вида
Правда с установкой возникли некоторые проблемы.,
Изначально заказывал http://www.aliexpress.com/item/Car-rear-view-ca...13.html минус этой камеры: качество изготовления и видео у нее не очень еще и слишком выступает(сильно заметна). Родные разъемы я от нее отрезал в результате вместо 5в подал 12в, вообщем спалил ее.
Потом была заказана http://www.aliexpress.com/item/Car-rearview-cam...73.html Камера работает отлично картинка на высоте, да и угол то что надо. Ночью изображение немного хромает, но это для нее нормально ведь свето-накопления у камеры нет а света от фонарей заднего хода и подсветки номера вполне хватает чтобы все разглядеть.
Спасибо quickie(Олегу) за изготовленную прошивку и kolyastik(Николай) за то что прошил мне все это чудо.
xxxxxxx
11 September 2013
Gromo3eka
для чего прошивалась камера?
11 September 2013
terkum
Прошивается не камера а изменяется прошивка штатного экрана для работы с нештатной камерой
xxxxxxx
11 September 2013
камера тоже имеет прошивку, потому и спросил, думал прошили камеру, но теперь всё понятно
Song
11 September 2013
terkum
китайская-то имеет прошивку?
xxxxxxx
11 September 2013
любая
serge44k
11 September 2013
Ну вот, вчера получил две посылки из "Поднебесной". В одной камера как у dooom брал на > aliexpress.com, во второй посылке разъем Fakra "I" заказывал на > ebay.com
Экран РП7 прошивал сам модифицированой прошивкой от Олега quickie, за труды ему мое большое уважение.
Моя машина выпуска 2013 март, с завода стоит РП7, синего неиспользованного провода с GPS антенны под лапухом в ногах пассажира я у себя не нашел. Пришлось тянуть тот провод что пришел вместе с камерой, отрезал с одной стороны тюльпан, а вместо него стал колхозить Fakra-I. Провод был двухжильный. Fakra была под обжим, т.к. у меня нет клещей для обжима, то пришлось попаять. Припаял провод к экрану разъема Fakra только после использования в качестве флюса таблетки ацитилсалициловой кислоты. Пайка получилась прочной. Тянул провод через потолок, разборка салона была минимальная. Полностью снимал только обшивку пятой двери (у меня универсал) и черный и белый пластик с правого борта в багажнике. Далее отгибал дверные резинки и протягивал провод через потолок , дотянул до передней стойки, снял боковину с торпеды, затем завел провод над бардачком (бардачек не снимал , протягивал провод через дырки на верху бардачка) к экрану РП7. Провода хватило только-только, запас остался сантиметров 10. Питание на камеру сначала хотел взять с мотора заднего дворника, но потом почитав сообщение о том что сгорел автомобиль из за китайской камеры да и у товарища веткой выше перегорел провод в районе стабилизатора напряжения камеры. Решил не рисковать и запитал камеру от фонарей заднего хода.
Вот что получилось. Углы обзора хорошие , видно и бампер и горизонт. Фото и видео с телефона ниже.
quickie
11 September 2013
serge44k
Такое отключение из-за того, что камера запитана от фонарей. В итоге она отключается раньше, чем дисплей успевает отработать изменение статуса и выйти из режима (задержка около 1 секунды). Можно попробовать сделать задержку отключения, к примеру диод от фонарей, а дальше конденсатор большой ёмкости попробовать. Не знаю, сколько камера ест, поэтому какой ёмкости кондёр нужен, тоже не могу сказать. А может релюшку повесить, тоже с поддержкой кондёром.
serge44k
11 September 2013
quickie
Олег, привет.
Тоже подумал про кондиционер в цепи питания. На днях попробую сделать. Когда проверял работу камеры от внешнего блока, то потребление ей было на уровне 0,08 А.
quickie
11 September 2013
serge44k
Сергей, наверное всё таки 0,08 А - 80 мА. Диод обязательно надо, чтобы отвязаться от фонарей, иначе конденсатор будет разряжаться через лампы. Если эффект будет мал, то надо брать маложрущее реле, типа герконового, но подобрать по коммутируемому току.
Самое главное: ты скорее всего угадал с причиной перегрева стабилизатора, действительно, он ведь оказывался включен всегда, при этом явно на это на расчитан...
quickie
12 September 2013
Если кому интересно, нашёл данные по разрешению дисплеев.
4.2" - 480х272
5.0" - 400х240
Оба производства SHARP.
Судя по всему, на экране камеры оба отображают 400х240 строк, у 4.2" по краям поля.
serge44k
5 March 2014
16
quickie
Переделал подключение питания камеры. Сначала сделал через диод плюс конденсатор на 25 вольт и 1000 микрофарад , ничего не изменилось. А вот когда поставил маломощное реле и конденсатор с диодом , то всё стало работать просто "Супер".
Реле маломощное нормально разомкнутое на схеме контакты 1 и 2 это плюс на питание камеры, взял с мотора заднего дворника, минус на камеру с фонаря заднего хода. Запитал обмотку реле от фонарей заднего хода. Номинал конденсатора 25 вольт 1000 микрофарад, диод любой у меня 1000 вольт (что было), главный момент по реле, сопротивление обмотки реле должно быть равно 1 кОМ, на схеме это 3 и 4 контакты. В этом случае отключение реле происходит через 2-3 секунды.
PS. Думаю это самый безопасный для камеры и автомобиля вариант подключения питания.
PSS. Схема старая , рисунок новый
quickie
12 September 2013
serge44k
Думаю, что пост заслуживает добавления в FAQ темы.
dooom
12 September 2013mobile
serge44k
Фотки нужны,а то не понятно.
olegka2222
12 September 2013
схема супер! возьму на заметку. у меня тоже тоже экранчик рябил при отключении задней. но или я что то не понимаю или одно из двух... для чего задействовать провод от мотора стеклоочистителя (а у седанов его вообще нет)?
4ebypa6ka
12 September 2013
serge44k
лучше напиши (1-30 2-87) (3-86 4-85)
serge44k
12 September 2013
dooom
Фоток увы нет.
Можно использовать вот эти компектующие, я использовал аналогичные :
Конденсатор http://www.chipdip.ru/product0/885300011/
Реле http://www.chipdip.ru/product/8-1393792-8-v23105a5003a201/
Диод http://www.chipdip.ru/product/1n5408/
olegka2222
Для того чтобы на питание камеры коммутировался "+" через реле управляемое от фонарей заднего хода . "+" который есть всегда при включенном зажигании. Для седана можно найти в багажнике другой вариант с постоянным плюсом при включенным зажиганием.
Схему с таким подключением мудрил для того чтобы не спалить машину т.к. камера запитыватся будет кратковременно только во время движения назад.
4ebypa6ka
Реле маломощное такое описание не катит в предложенном мною реле скорее вариант будет такой (1-1; 2-16) (3-11;4-9) это если следовать даташиту.
quickie
12 September 2013
Автомобильное реле тоже сгодится, но возможно ёмкость конденсатора прийдётся увеличить раза в два-три. В общем, 4700 мкф точно сгодится. Размер правда уже солидный. 2200 по идее тоже.
olegka2222
13 September 2013
-3
serge44k
еще минуточку внимания!
а разве камера и так не запитывается кратковременно при загорании фонарей заднего хода (при подключении на прямую к фонарям)?
задние огни не горят - камера выключена (питания на ней нет), огни горят - питание есть, вроде безопасно (но проблемы с рябью).
и еще, "+" на моторе стеклоочистителя разве постоянно присутствует, а не возникает при включении дворника?
может целесообразней "+" взять тоже с фонаря или тогда смысл схемы потеряется?
у меня задний дворник включается (при движении назад) при включенном правом подрулевом переключателе в положение автоматической работы с датчиком дождя, соответственно "+" на моторе возникает тоже в этот момент, но задом я езжу не только в дождь...
будьте добры, поясните алгоритм работы Вашей схемы в купе с работой автомобиля!
Song
13 September 2013
olegka2222
+ там думаю всегда, а кроме плюса есть сигнальный провод, который даёт ему команду включиться.
Это кстати легко проверить. Сколько проводков идёт к нему?
serge44k
13 September 2013
olegka2222
При подключении к фонарям камера запитывается кратковременно , если вам нравится как она при этом отключается , то можно не парится, и не вникать в суть вопроса. Некрасиво, но безопасно.
Song
На дворники приходят три провода:1. Плюс. (который есть там всегда при включенном зажигании); 2. Земля ; 3. Сигнальный минус (по которому включается дворник)
Gstar
2 October 2013
15
Наконец то собрался и установил камеру переднего обзора
Установлена в переднюю решетку ниже номерной рамки. Подошла на это место практически идеально,
сделан только вырез в самой рамке.
Так видно на экране
Растояние от машины до конца парковочных линий составило 35-40 см. Именно этого я и добивался, мне нужен вид самой слепой зоны.
Для переключения камер перед-зад использовал обычное малогабаритное реле и сигнал заднего хода.
Для дисплея использована прошивка от quickie (еще раз ему спасибо! )
Алгоритм работы такой: пока включен парк работают камеры, при вкл. задней работает задняя камера, остальное время передняя
sergeyflash
2 October 2013
Gstar
Класс, но интересно будет, как часто зимой будешь её вытирать)
Задняя ещё как-то понятно, но перед будет постоянно грязный.
Gstar
2 October 2013
sergeyflash
Опыт езды в несколько дней по сырой погоде, выявил интересную особенность, она пачкается меньше задней
Наверно дело в том, что набегающий поток воздуха сдувает лишнее на скорости с поверхности в 45 гр, а в районе задней камеры завихрения воздуха низкой скорости, и грязь осаждается, накапливается
quickie
2 October 2013
Gstar
Мне понравилось. А какая камера спереди установлена и как закреплена там?
Gstar
2 October 2013
quickie
Камера обычная китайская с алиэкспресса
Для её установки нужно просверлить дырочку 6 мм.
Я снимал переднюю решетку, для этого, но можно сделать не снимая, а снять нижнюю накладку передней части бампера, это проще
Камера CCD картинка отличная, до этого у меня сзади стояла CMOS, есть с чем сравнивать
Ее пришлось поменять, была PAL
sevoneet
2 October 2013
Gstar
молодец, воплотил мои задумки!!! А камера заднего вида у тебя штатная или тоже китайская?
dooom
2 October 2013
Gstar
Вау! Молодец! А камера показывает до 10 км в час?
quickie
2 October 2013
Gstar
А камеры запитаны постоянно? Если да, то нет желания попробовать повесить релюшку параллельно индикации в кнопке парктроника?
