Двигатель 2.0 TDCi (устройство, тех. хар-ки)
12 years ago
18
Семейство 2,0-литровых двигателей Ford Duratorq TDCi на сегодняшний день в России представлено со следующими значениями мощности: 140, 163 л.с. (103,120кВт) а именно:
двигатель мощностью 140 л. с. – 320 Нм при 1750 – 2750 об/мин,
двигатель мощностью 163 л. с. – 340 Нм при 2000 – 3250 об/мин (улучшенный на базе двигателя 140 л.с.),
Транспортный налог.
О новом автомобиле и утилизационном сборе.
Апрель, 2016: дизель 2.0 EcoBlue
https://youtu.be/jOXHcqXVhuY
дизельный двигатель, дизель, двигатель, турбодизель, турбина, двигатели, tdci, 140лс, 163лс, мотор, 2.0
Vlad-FK2
14 September 2012
297,2K
1K
Marchelo
20 August 2013
H
Hex:
Друзья дизелисты - возник вот такой вопрос...
пробег 5к, за маслом смотрю - масло на одном и том же уровне, но какое-то черное оно на щупе)...на бензинке было более светлым)...и еще такой момент - по запаху пахнет дизельком...что скажите)?
Я на семи тысячах сменил масло без замены фильтра, благо оно недорогое.
Hex
20 August 2013
Marchelo
менять масло без смены фильтра, этот как ходить в баню и одеть старое белье)))
Сорри не удержался))
Marchelo
20 August 2013
Hex
А нафига его менять то было, семь тыщ всего? Да и машину не поднимал даже, через щуп выкачали старое и залили свежее.
Hex
20 August 2013
Marchelo
серьезной процедура...и сколько вышло-зашло ?
Marchelo
20 August 2013
5.7 л.
Marchelo
9 September 2013
У всех на дизельных К2 отсутствуют жалюзи радиатора?
Kamikadze
9 September 2013
У меня присутсвуют.
Marchelo
9 September 2013
Kamikadze
Фото можешь сделать?
Kamikadze
9 September 2013
Marchelo
На фото может быть не видно. Живьем видно горизонтальные планки. На дизеля есть на всех 100%.
Marchelo
9 September 2013
Kamikadze
Между радиаторами или перед самым передним? У меня в етисе написано "без жалюзи радиатора", и не у меня одного. Никаких планок на своём авто не вижу.
Kamikadze
10 September 2013
Marchelo
Перед первим радиатором. Щас попробую сфоткать.
Hex
10 September 2013
Коллеги,
а кто какое масло льет 5w30 или 40 ?...
Возможно кто-то владеет информацией какое идет с завода залитым. По моему мнение 40-вка - жиже чем 30-ка которую лил в макса.
djwint
10 September 2013
Hex
5w30 льют в дизель, а 5W20 в бензинки
Kamikadze
10 September 2013
Marchelo
xceltic120386
10 September 2013
да на дизеле есть у всех.
Marchelo
10 September 2013
xceltic120386
Не у всех получается. У меня нет! И у Gerasim74 тоже нет.
Kamikadze
В ЕТИСе у тебя что про них написано? И для какой климатической зоны авто там?
Kamikadze
11 September 2013
Marchelo
в ЕТИСЕ
Без жалюзи радиатора
Для нормальных температурных зон
полностью
Анатолий33
11 September 2013
Marchelo
xceltic120386
Kamikadze
У меня тоже нет. Задал вопрос официалам, сказали отправят на Форд, т.к. не знают.
Титаниум плюс + ППП. в Етисе - без жалюзи. Ставил сетку - кажется проводки нет. Вернее там есть заглушенный разъем, но там кажется два провода, а вроде нужно 3. в а/с стоит Титаниум без ППП, там жалюзи есть, но там машинка уже несколько месяцев "ищет" хозяина.
Kamikadze
11 September 2013
Marchelo
Анатолий33
Странно. У меня титаниум без ппп. В етисе тоже написано что нет (см. Выше), но они есть. Когда покупал сказали что во всех дизелях есть.
Анатолий33
11 September 2013
Marchelo
А можно озвучить комплектацию и наличие ППП?
Kamikadze
Подтверждается.
Kamikadze
11 September 2013
Типа ППП есть значит жалюзи ненужно?
Анатолий33
11 September 2013
у Вас Титаниум без ППП - жалюзи есть
в автосалоне Титаниум без ППП - жалюзи есть
у меня Титаниум + с ППП - жалюзи нет
осталось еще поопрашивать и мы получим ответ... Не стесняемся, пишем.
п.с. Может от даты производства еще будет зависеть?
Marchelo
11 September 2013
По моей машине отбой - нашёл жалюзи, спасибо Kamikadze за фото. Я их ближе к радиатору просто искал, и не такие огромные. За решётку их принял, и не мелькнуло даже в голове что это они.
Титаниум плюс, без ППП.
igor1307
11 September 2013
титаниум дизель дата 25.02.2013 - жалюзи есть ППП нет
Kamikadze
11 September 2013
Пока все сводится к тому что есть ППП, нет жалюзи.
Iron
11 September 2013
Кто нибудь чиповал данный дизель?
Marchelo
11 September 2013
Iron
Я узнавал у нашего дилера - можно, если только потом только у них обслуживаться, так как капец гарантии.
Лакосте
11 September 2013
Marchelo:
Iron
Это что за бред? Если чиповать у BSR или др. то дилер даже не узнает о чипе и с гарантии никто не снимет. Это не Volvo.
Marchelo
11 September 2013
Мне кажется очень даже легко узнает, в случае обращения по гарантии или даже на обычном ТО.
Iron
11 September 2013
Marchelo:
у БСР вроде можно откатится на заводскую прошивку, причем сделать это сам можешь.
может кто встречал инфу о чипе дизельной куги2, хочется ознакомится..
