Обсуждаем свой выбор, обкатку, приветствуем новичков
4 years
21
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе своего авто и желающих оставить свой отзыв о критериях выбора, о покупке, ожидании прихода к дилеру вашего автомобиля Куга-2 (New Kuga).
Как пользоваться етисом?
https://www.etis.ford.com/
1) нажимаем меню "автомобиль",
2) вводим свой VIN в поле Ввод VIN:
3) нажимаем кнопку Поиск
FAQ по форуму. Путеводитель по сайту. Что? Где? Как?
отзывы, комплектация, выбор, покупка автомобиля форд, ждуны, мнение, отзывы владельцев
Vlad-FK2
29 March 2013
548,1K
6,4K
Marchelo
8 September 2013
22 км
AVN
8 September 2013
Пробег 1700 км, 1,6-150, awd. Несколько дней наблюдал по БК за умным полным приводом. До скорости 40 км в час полный привод включен постоянно. У всех так? Если да, то, возможно именно этим объясняется высокий расход в городском цикле. При покупке пробег на одометре был 39 км.
Polford
8 September 2013
Купил авто дизель 01.09.2013 со всеми наворотами кроме стеклокрыши. Дизель классно тянет!!! По трассе при включённом круизе и скорости 115-120 расход 6.8-7.2 литра на 100. Легко набирает обороты если нужно обогнать. Очень комфортно внутри, тихо и уверенно!!! По городу пока расход 8 литров. Пробег -350 км.
Очень "доброжелательный и отзывчивый" автомобиль! Молодец, дядюшка Форд!
Ещё бы звук получше!!!
Всем удачной и безпроблемной эксплуатации!!!
AndrewOne
8 September 2013
Пробег был 12 км. Что интересно, у предыдущих 2х новых авто был такой же пробег при покупке
ПаравозеЦ
8 September 2013
Polford
Что значит звук получше?
NickB
8 September 2013
А у кого сколько пробег на одометре был при получении авто?
35, брал в Аларме, тоже показалось многовато.
Gerasim74
8 September 2013
Друзья, подскажите пожалуйста как пользоваться быстрым обогревом салона? что за чем включать? я имею в виду электро фен, или что там стоит для быстрого обогрева? Дизель долго греется, жена включала "MAX" на правой "шайбе", говорит: громко шумит, боится))). Через сколько примерно должен пойти тёплый воздух из воздуховодов?
mess10
8 September 2013mobile
Все, последний шанс! Отдам очередь на титаниум в зеленом цвете, все пакеты кроме пакета музыки с навигацией и литых 19 дисков! Машина в Москве!!!
igor1307
8 September 2013
Gerasim74
включать ничего не надо все автоматом...теплый воздух идет почти сразу..выставляй нужную температуру и вперед...
ford89529
8 September 2013
Начинаю уже жалеть о том, что спешил с покупкой авто испанской сборки.Сегодня снимал сиденья чтоб чехлы натянуть и обнаружил некрашеные элементы каркаса (вод.сиденье).Просто голое железо, надеюсь хоть оцинкованное.Причем у пассажирского все прокрашено черной эмалью.И слева под рулевой колонкой и справа под бардачком как пластик заканчивается две трубы идут тоже некрашеные. Такое ощущение что просто гнали на выдачу машинки, не справлялись с заказами.На фокусе всеволожском такого не было. Ни у кого больше такого нет?
Gerasim74
8 September 2013
igor1307:
Gerasim74
Как "включать ничего не надо"? что то надо включать то? печка начинает греть с прогревом двигателя, а как быстро прогреть?
igor1307
8 September 2013
Gerasim74
печка и электрофен..это немного разное...летом печку не включаешь...а вот ночью в прохладную погоду из воздуховодов идет теплый воздух...просто выставляешь температуру и все...вперед(специального тумблера - нет)..
Gerasim74
8 September 2013
igor1307:
Gerasim74
Умничать не надо, я не дурак, что такое печка и климат понимаю и без вас, я спрашивал именно про электрофен! КАК ПРОГРЕТЬ САЛОН ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?
igor1307
8 September 2013
Gerasim74
извини если что не так говорю..надо просто завести машину и выставить температуру нужную...ФЕН ВКЛЮЧИТСЯ САМ...все
Alekss71
8 September 2013
Помню, когда читал мануал, там сказано что дополнительный электрический подогреватель включается при достижении определенной температуры воздуха, что то в районе -10c и автоматом отключается. Под рукой книги нет, могу и ошибаться.
Gerasim74
8 September 2013
igor1307
да, тоже прости, может что не так понял, просто читал что фен типа греет сразу, даже при холодном двигателе, как только завёл двигатель, но надо нажимать "MAX". Жена нажимала и "MAX" и просто температуру выставляла, говорит тёплый воздух идёт только когда температура начинает подниматся. Сам не могу по эксперементировать по сложившимся обстоятельствам, руковожу по телефону
igor1307
8 September 2013
Alekss71
Gerasim74
только что просмотрел мануал...про электрофен сразу не нашел...думаю что он включается сразу после того как завел авто...так как начал работать генератор...ток есть .фен работает..если конечно температура задана на подогрев...
Alekss71
8 September 2013
Gerasim74
В принципе, все правильно супруга делает. Пока необходимости не было, но завтра по-экспериментирую.
TeJIeIIopT
8 September 2013
По поводу пробега при покупке, когда я проходил впервые тест-драйв на Куге 2, то машины тестовой у официала не было, менеджер взял из склада 2 авто, механика и акпп, на них и ездили. Может так и набирается пробег на новых авто?
TVS
8 September 2013
не, моя прямо с автовоза с таким пробегом спустилась.
я был на нескольких разных автозаводах, некоторые автомобили произвольно берутся для более детального тестирования и могут выезжать даже по маршруту за пределы завода. Может в случае с Кугой так же. Только интересно, это в Испании или у нас в Елабуге происходит
Polford
9 September 2013
ПаравозеЦ
Звук, акустика - не очень! Нет глубины звучания и очень куцые встроенные настройки аудио.
Marchelo
9 September 2013
Gerasim74
Тоже пока не заметил работу электрофена, сегодня например +4 всего утром и нифига тёплым не дует. Может он включается когда температура ниже нуля падает за бортом?
Marchelo
9 September 2013
Polford
Записи какого качества слушал? Очень сильно зависит от этого!
UrRu
9 September 2013
TVS:
До определенного пробега, что то около 50 км, завод может сбросить пробег
Worker951
9 September 2013
Вот и я дождался свою К2(Бензин, 182л.с.). Пока всем доволен. Единственное напрягает, при остановке на светофорах вибрирует капот. Визуально очень видно. Вибрация больше никуда не отдает. Может это особенности двигателя и турбины. На фокусе2, естественно, такого не было. Видел, что на форуме писали об этом, но ответов нет. Так и должно быть? Подскажите, Люди добрые.
Worker951
9 September 2013
Так вот и дело, что такое есть. Кто-то знает может, так и должно быть? Причём на светофоре вибрация идёт только на передаче. Встаёшь на нейтраль - вибрация пропадает.
AndreyArb
9 September 2013
W
Worker951:
крути демпферы у капота, кому то помогло
Worker951
9 September 2013
Ок, спасибо за совет, буду пробовать...
Polford
9 September 2013
Marchelo
Радио, СD Когда качественная запись- чуть получше, но в целом - ощущение репродуктора.
NolloN
9 September 2013
Worker951
Отпишись потом, помогло или нет шаманство с демпферами, плиз )
