Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
mandalore105
22 July 2013mobile
А если под мондео ее прошить - звук вполне себе.
Mangusid
23 July 2013
mandalore105
А что еще кроме звука изменится? на всех мафонах SONY это можно сделать? или есть ограничение по году выпуска?
mandalore105
23 July 2013mobile
На овальных всех. По крайней мере DarkLeo у нас в Питере все шьет. У вас там вроде Silver_age и Universe, можно их подробнее в личке поспрошать. Можно и под симакс тоже шить, говорят нюансы есть по сравнению с мондео.
burunduk1984
23 July 2013
mandalore105:
Подтверждаю!!!
Шил у него)Русские буквы теперь понимает, басов добавилось!Нравится!!!
NetCom
24 July 2013
только один метод полировки ? больше никто не пробовал ее панельку привести в нормальный вид ?
Константин676
26 July 2013
Уже две недели как установил Сони от Мондео, ту что резиновой крутилкой. Понадобился только переходник fakra/iso. Звук стал много лучше, что заметили и пассажиры. Это самый оптимальный вариант по звуку.
skala_68
29 July 2013
Всем привет. У меня такая проблемка - Sony живет своей жизнью)). Когда захочет -оживает (загорается дисплей) и начинает петь и, соответственно, гаснет по своему усмотрению. При этом питание не пропадает, потому что не запрашивает код когда оживает. Может неделю кататься и никаких признаков жизни не подавать, может день, а может и час и меньше того. Потом вдруг оживает, но насколько предсказать невозможно так же как и с выключением. Да, забыл написать, что когда в "сон" погружается дисплей не горит никак (такое впечатление может создаться, что питания нет, но оно есть). Может кто сталкивался с такой проблемой. Отпишитесь, пожалуйста)).
mandalore105
29 July 2013mobile
А нештатного оборудования на машине нет? Типа кан-модулей?
skala_68
29 July 2013
mandalore105
нет ничего
mandalore105
29 July 2013mobile
Тогда скорее всего косяк в самой магнитоле.
skala_68
30 July 2013
Ну да а в чем может быть косяк??
arodin
22 August 2013
Всем привет! Что-то сонька диски стала плохо читать, хочу почистить или поменять лазерную головку. Снял удачно, а как разобрать не могу понять. Винты в верхней крышке мешает выкрутить кронштейн крепления магнитолы, а он к ней похоже приклепан. Никто не сталкивался?
WhiteDevilOmsk
26 August 2013
Уважаемые! Помогите с руссификацией магнитолы SONY CD, авто выпуск 2009 года, кабель ELM327 переделаный имеется, если это важно.
Живу в Омске, подскажите как русифицировать или к кому обратиться в Омске...
ksvl
26 August 2013
WhiteDevilOmsk
Ищи dimaers78, он Омич и все сделает тебе с Сони
WhiteDevilOmsk
26 August 2013
ksvl
Спасибо за оперативный ответ!
Malkiper
30 August 2013
Стоит штатная музыка в Форд фокус 2, ГУ Сони овал, 8 динамиков (4 пищалки), поставил удлинитель с USB, через некоторое время резко перестали играть все динамики, магнитола работала, позже спустя два дня заработала левая сторона, а правая очень тихо. Ездил в Бумер, меня выслушали и сказали дело все в ГУ, офицалы говорят неисправность правого динамика, разве из за одного динамика может вся сторона плохо играть? И я переносил баланс вправо, тот динамик работает, но тихо. В чем проблема? Не мог ли я передавить какие нибудь провода когда снимал/ставил бардачек? К ГУ все провода проверил, все норм
Dave222
3 September 2013
очень прошу, помогите) машина девушки, очень хочу порадовать ее. А то слушает музыку только на дисках, которые заедают постоянно
Хочу вывести выход на AUX или USB. Кнопки USB не видно, не знаю возможно ли это. А вот AUX вижу есть!
Подскажите, может кто сталкивался, как вывести провод AUX, что там на задней панели меня ждет? какой разъем?
burunduk1984
3 September 2013
Dave222:
СНими бардачок!там разъём AUX. магнитолу трогать не нужно. Есть целая ветка про АУКС. всё, что тебе нужно - это гнездо 3.5. (купить - 50 руб) и проводочки..ну и руками поработать 30 минут. и будет тебе счастье!
Установка разъема AUX
sultan
3 September 2013
Dave222
юсби у вас может оказаться только в том случае, если в машине установлен блок беспроводной связи. Подробнее здесь Установка штатного bluetooth c USB для Sony
Если нет, то к сожалению надо смириться с тем фактом, что разъема USB в SONY MP3 (как на вашем фото) нету от рождения.
KoshmariK
4 September 2013
Всем привет! У меня Sony MP3 1CD квадратная (зеленая, дорестайл). Есть айпод. Хочу подключить и управлять с магнитолы и подрулевого переключателя. Нашел вот такую штуку Dension Gateway 300, вроде как она может это сделать. Существую ещё какие нить доступные аналоги этого девайса? Поиском по теме ниче не нашел(
almous
4 September 2013mobile
Доброго дня всем, помогите разобраться.
Установил на мондео сони ма3, снимал тоже с мони, омрачает сие радостное событие то, что не работает радио, стал разбираться, нашел инфу, что у гу от мондео должно быть 2 гнезда для подключения антенны, а у меня только 1...
Значит ли это, что сонька от фокуса?
В таком случае, что у фокуса за антенна? Почему с моей штатной не работает?
DarkLeo
5 September 2013
almous
Потому что у вас сони с черной крутилкой от мони рестайл.
Ищите переходник FAKRA -> ISO и будем вам счастье
almous
5 September 2013mobile
В том-то и дело, что крутилка
almous
Серебристая
DarkLeo
5 September 2013
Так. У вас в моне 1 антена а на машнитоле 2 разъема под антены?
Если так - ищите переходник и все
mandalore105
А возможно ли ли в рамках имеющихся прошивок вообще отучить магнитолу от кода, как на фф3?
almous
5 September 2013
магнитола вот такая, о каких 2-х антенных разъёмах идёт речь?
DarkLeo
5 September 2013
mandalore105
Оч надо? Легко можно поправить прошивочку.
DarkLeo
5 September 2013
almous
Ну все понятно. У вас сони либо от фокуса, либо от дорестайлового мони. У вас скорее всего рестайл мондео раз вы о двух антеннах говорите.
mandalore105
5 September 2013
DarkLeo
Да не, так чисто из интереса)
5 people online
5 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
