Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
730,9K
9,9K
Chily
25 August 2013
vasiliypetrovich
Вентиляторы включаются по двум причинам.
1. Если включён кондиционер.
2. Если температура двигателя выше 98 гр.по Цельсию.
Вентиляторы включает ЭБУ по показаниям датчика температуры и при включении кондиционера. Посему причину не работы вентиляторов лучше искать не в датчиках. Температурный прибор на панели показывает перегрев?
vasiliypetrovich
25 August 2013
Chily
ТАК ЗНАЧИТ НИ КАКОГО ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ НЕТ? ТОЛЬКО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГБЦ НАД МАСЛЕНЫМ ФИЛЬТРОМ...
Chily
25 August 2013
vasiliypetrovich
Нету. И выключи капс, тут должны быть все зрячие.
vasiliypetrovich
25 August 2013
Chily
ок. спасибо.
MihMat
25 August 2013
Oleg_KRSK:
MihMat
На европейских гнет, на америке проточки есть, гнуть не должно.
а как узнать америка или европейка
Funken
26 August 2013
MihMat:
Если VIN начинается с 1 - Америка. Если с W, X, S - Европа.
niki-777
26 August 2013mobile
ff-1. 2004r.всеволжск.при съезде с места авто когбудто на одном целиндре,и между скоростями провал иногда нормально,свечи и возд. фильтр поменял не о чем.что может быть?
Funken
26 August 2013
N
niki-777:
Твой немецкий поймут только в Замбези. Нормальным языком напиши, что с машиной. На холодную, на горячую? При разгазовке резкой?
Роман287
26 August 2013
Уважаемые эксперты, помогите с проблемой . Двигатель Zetec 1.8 машина 1999 года , на холостых обороты плавают , но не сильно , проблема возникает при движении , при переключении передачи , как только выжимаешь сцепление и отпускаешь газ обороты закидывает до 3000-3500 , приходится гасить передачей . Диагностика ничего не показала , пока не загорелась лампа неисправности двигателя , компьютер показал датчик MAF( воздухомер). После его замены обороты не закидывало 1 день , потом началось снова . Весь форум перерыл ничего не нашел.
MIKASTIY
26 August 2013
парни такой вопрос-ну не нравится как греет зимой машина,сам двигатель долго греется да и сам поток не сказать что горячий фф1(русс сборка,1.8 механика 2003гв)к слову на фьюжене жены изумительная печка,я понял про особенности регулятора(если поток поставить чисто в стекло то вкл вентилятор и мотор теряет температуру)может есть какой то метод скажем так согреться более быстро зимой???спасибо
MIKASTIY
26 August 2013
Роман287
это датчик оборотов,сам недавно поменял
Роман287
26 August 2013
MIKASTIY
он же Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) ? заранее спасибо за ответ.
Funken
26 August 2013
Р
Роман287:
Посмотри коврик, не закусывает ли педаль газа?
Funken
26 August 2013
MIKASTIY:
это датчик оборотов
А есть такой датчик?
BorisMan
26 August 2013
MIKASTIY
Термостат меняй и будет счастье.
Роман287
А вам нужно КХХ промыть, если не поможет, то заменить его.
MIKASTIY
26 August 2013
BorisMan
впринципе тоже думал о термостате,спасибо
Роман287
26 August 2013
BorisMan
спасибо за ответ, попробую промыть
Oleg_KRSK
27 August 2013
MIKASTIY
Проверяйте термостат и меняйте его, также меняйте склонный фильтр.
MIKASTIY
27 August 2013
и еще вопросик,дайте адрес и номер если можно хорошей разборки москва мос обл,нужна левая задняя дверь хетчбек серебристая,можно без стекла и всего остального просто дверь
vata
27 August 2013
Oleg_KRSK
Олег, ты оказался прав, как только я поменял уплотниельное кольцо на самом термостате все пришло в норму...
Роман287
27 August 2013
MIKASTIY
что за датчик оборотов? Как он правельно называется?
MIKASTIY
27 August 2013
Роман287
у меня машина на даче сейчас и в ней лежит наряд от оффдиллера с ремонта с названием и ценой,если никто не напишет раньше в воскресенье е заберу и отпишусь
illyna
27 August 2013
Ребят подскажите плиз где посмотреть хронологию замены старой рулевой рейки на новую , в одном сервисе говорят 2 норма часа , в другом что там чуть ли не пол двигателя разобрать надо , кому верить ? Это просто или есть проблемы , помогите плиз фф1 1.8 115лс седан механика левый руль
ромашов
27 August 2013
Vovan_mail
коробку снял двигатель завёл такую коробку найти не могу
Vovan_mail
27 August 2013
ромашов
Где искал, а лучше в ЛС по тихой волне, тем более тема не о коробках
Chily
27 August 2013
illyna
Тут глянь Рулевая рейка. (Р) (сообщение #4721743), ну и тему листани.
Icant
27 August 2013
Одноклубники, подскажите плз. Подхожу к феде и начинаю качать кузов над передним левым колесом...при средней раскачке, слышится стук. Также при езде по неровностям на малом ходу также стучит слева. Левая пружина раскачивается легче чем правая. Грешу на амортизатор или пружины?
Funken
27 August 2013
Icant
Опора стойки. Подшипник стойки. Верхняя гайка стойки. От пружин стука не будет.
Icant
28 August 2013
Funken
Спасибо. Мне предлагают на сервисе купить амортизаторы + всё что Вы написали, если амортизаторы будут целы - заменить остальное, а амортизаторы отдать по чеку в магазин. Только не могу понять что лучше брать стойку амортизатора или отдельно амортизатор..
Oleg_KRSK
28 August 2013
Icant
Так впереди стойка стоит, как вы туда отдельно аммортизатор поставите? Чашка под пружину, уши под шланги и стаб?
