1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
Дополню))
Что если я правильно понимаю то для переключения с радио на cd или ещё что то то все равно нужно руку нести к магнитоле.
Или это не так???
Viper_Rus
25 August 2013
Если кнопки ок-м, то переключается кнопкой M. Если ОК-ОК + БТ, то переключается лепестком на БТ.
Viper_Rus:
Если кнопки ок-м, то переключается кнопкой M. Если ОК-ОК + БТ, то переключается на лепестком на БТ. |
переключается правым джойстиком, стрелки-движение по меню, ОК- выбор.
Vanj
В том что все поползновения по меню магнитолы, навигации и т.д. делается на самой магнитоле - я уже выше вроде говорил.
Поставил и я КК. Резал руль 2,5 часа, хотя вначале показалось что закончу быстро. Еще раз точно не возьмусь, уж больно нервно и нудно, иногда совсем не ясно что мешает кнопкам. Посадил на 2 самореза 4мм, хотя и без них держалось отлично. Все очень подробно расписано здесь
Круиз контроль, установка. (сообщение #13841234) Проводку сделал из проводов и пинов блока питания ПК, немного поджал их плоскогубцами, встали как родные. Как писали ранее - длина проводов 37 см, как раз хватает и ничего не весит, поставил подушку с первого раза. Смысла платить за оригинальную не вижу, пины закрепились оч плотно, думаю ничего не вылетит. Прошил у хорошего человека из Колпино.
Остался только один вопрос - не горит значек КК на приборной панели, так и не понял с чем связано.
а и нет ни какого значка на панели... только на дисплее рабочие параметры и все..
парни не ругайте меня, но по-моему никто еще тут не задавал такого вопроса - с круизом кушает больше или же нет ?
у меня тоже стоит круиз, недавно поставил...вот и чет я не пойму ... (выше вопрос)
По идеи движение с постоянной скоростью должно благотворно сказаться на аппетите автомобиля. Да и езда комфортнее, ихмо
kastalom
экономней однозначно...
Добрый вечер всем " клубням", вот и я поставил круиз и ограничитель, благодаря конечно вашей помощи, спасибо за ищерпывающую инфу. Сын резал руль часа четыре, у меня терпение лопнуло через 10мин, а главное, что по деньгам он мне обошелся 7,5 тр как у офдилера, ну кнопки 2,5тр и самое интересное- проводка, с извесным вам кодом заказывал в Автодоке в СПБ ценник 860р- три месяца ждал и потом отказ -не могут найти поставщика, нашел за бугром и в итоге вместе с пересылкой 105 евро, вот это меня прокатили, но давать задний ход уже было поздно. С проводкой проблем не возникло- старую снял новую воткнул, всё сразу заработало( был заранее прошит и ни каких байтов не вводили у меня титаник и руль ок-ок). Вот причендалы.
pepa
Не знаю у кого как, но у меня уже вторая машина с круизом, и что то расход не меньше, а даже наоборот (
Ahramov
29 August 2013
Всем привет. Подскажите. У меня подушка ОК-М. Хочу поменять кнопки на ОК-ОК, поставить КК и кнопки РП.
Мне надо купить такие запчасти:
Кнопка ок
1687313
Проводка круиз и джостик
1801774
Проводка подушки
1801776
Кнопки кк
1784105
Кнопки рп
1687311
И еще вопрос будет ли КК отображаться на магнитола phantom Dvm- 8530g
Ahramov
Могу подсказать только то, что КК отображается не на магнитоле, а на приборной панели на дисплее
Добрый день. Есть вопрос. При прошивке круиз-контроля закрывает программу. Подскажите что делать...
это скорей всего вопрос к автору программы... здесь у всех программы разные..
У официального дилера через IDS
artur978:
Добрый день. Есть вопрос. При прошивке круиз-контроля закрывает программу. Подскажите что делать... |
обратиться к тому,кто сделает,Казань город не маленький.
Ahramov
Ну что не кто не подскажет правильно ли я все покупаю или какой-то проводки не хватает.
Ahramov
В принцыпе все верно, но все изложено в текстах выше, а по поводу отображения на магнитоле то не будет, инфо о КК отображается на щитке приборов!!!
Сегодня поставил КК. Активировал вчера. Резал руль, не снимая, думал никогда не закончу. Очень непонятно, что мешает посадить кнопки без зазоров. Срезал бортики на нижней крепежной лапке кнопки, это чтобы не углубляться в тело руля вокруг алюминиевых бобышек и не вырезать лишнего по глубине. Посадил на 2 самореза. Много времени ушло на укладку зеленого разъема, пришлось два раза снимать подушкуи перекладывать провод кк.
Всего потратил 5 часов - из них резка около 3 часов.
Огромное спасибо RSorca, MoPaS, grimbo, Viper_Rus, doom с его видео.
kugaved:
Много времени ушло на укладку зеленого разъема, пришлось два раза снимать подушкуи перекладывать провод кк. |
Можете доступно объяснить, как в результате уложили проводку и этот разъем? Сам вчера тоже КК устанавливал, тоже дважды перекладывал провод, но всё равно вышло плохо, где-то он мешает внутри. Надо переделывать.
VDV
Провод положил по периметру подушки (по расположению старой проводки). "Хвост" с зеленым разъемом поместил над гайкой.
vadimomsk
8 September 2013
Всем доброго времени суток! У меня случилась проблема при установке КК: Купил кнопки 1784105 и проводку 1801774. Все установил, прописал с помощью IDS наличие круиз контроля, но ничего не заработало!!!((( Подскажите, что можно проверить, в чем возможна проблема? Бала установлена обновленная конфигурация автомобиля - в ней же и сделаны изменения "с круиз - контролем" и дополнительно обновлена прошивка модуля управления двигателя.
zver73rus
8 September 2013
vadimomsk
нужно менять два байта в асбилте! обратитесь к ребятам с АДС. и проще и быстрее нежели у дилера.
vadimomsk
8 September 2013mobile
zver73rus
Асбилт- это раздел в Е-тис, от туда мы скачивали заводскую конфигурацию, ищменяли ее на "с круиз контролем" и заливали измененную в ГЕМ. Так? Адс - что это? Мы использовали IDS. Если это другое оборудование, тогда что можно сделать с IDS? И не понимаю самого главного "нужно менять два байта в асбилте" - Что? Где? Как?
vadimomsk
Рекомендуется конечно прочитать эту тему внимательно, тут больше чем предостаточно информации по установке и активации круиза
DeadlySin
9 September 2013
vadimomsk:
-тис, от туда мы скачивали заводскую конфигурацию, ищменяли ее на "с круиз контролем" и заливали измененную в ГЕМ. Так? Адс - что это? Мы использовали IDS. Если это другое оборудование, тогда что можно сделать с IDS? И не понимаю самого главного "нужно менять два байта в асбилте" |
Обратитесь к специалистам. Вы скачали с Etis asbuild своего автомобиля и должны были изменить там 2 байта, после чего залить их в конфиг авто. Если не заработало, значит вы неправильно прошили или косяк в проводке.
Superman_1
10 September 2013
Поскажите по самодельной проводке для круиза (если ответ был ранее не пинайте сильно): касательно разъема к кнопкам все понятно (от старого компьютера), а что должно быть, нет не так, как должен выглядеть провод с другой стороны (просто снять изоляцию, напаять пины)?
икак проще подключить эти концы проводки к разъему.
Как лучше проложить проводку по рулю (по низу руля (надо ли вырезать канавку под провода), или как-то иначе можно.
Длина заготовки под проводку 45 см, хватит?
Тему прочитал полностью, но вот эти вопросы остались.
upd: про проводку , что там три пина, а 2 зачистить - нашел.
MoPaS
10 September 2013
пины подобрал в магазине который торгует охранными системами (пожарная и охранная сигнализации)... пины что в сами кнопки что в руль ставил одинаковые. держаться отлично... по длине они поменьше но в штатный разъем защелкиваются легко... Разъем к кнопкам тоже взял в этом магазине. он на 6 пинов у них. один отрезал. получилось купил 2 6 пиновых разъема и получил кучу пинов... цена вопроса 25 рублей. длина проводов примерно 15-20 см. не больше. иначе сложно уложить.. ни чего вырезать не надо под провода..
SLIKY
11 September 2013
Superman_1
Пины на другой стороне тоже от компа. Там есть очень толстые, средние и совсем мелкие. Нужны средние (правда немного поджать надо)
Длина проводов, как писали ранее - 37 см.(35 сами провода + по сантиметру с каждой стороны для пинов) Этого как раз хватит чтобы ничего не висело и хватило по длине. Проводку клади вверх от кнопок КК, вдоль подушки, уложил и установил подушку с первого раза, ничего не торчало. Я брал провода и пины от старого блока питания. При установке на авто необходимо подтолкнуть их зубочисткой, встали как родные.
