Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
276,8K
3 August 2013
5715
Проверьте заряд акб,вероятно из за севшей акб электроника машины отключает магнитолу
Kulikovsergei
4 August 2013
Думаю,что,акамулятор здесь не причом! Скорее всего програмное обеспечение дало сбой! На разных машинах,одинаковые косяки! По другому и неназавёшь. С новя всё работало как надо.
4 August 2013
Kulikovsergei
Если бы не было случаев я бы об этом и не говорил,людям из автосалона сразу заряжали акб Проверить то легко,зацепите зарядное и посмотрите как отреагирует магнитола
kukoko
5 August 2013
Привет всем,
подскажите дилера в СПБ, кто без проблем меняет штатную магнитолу по гарантии с проблемой фонового шума-свиста в динамиках, даже в выключенном состоянии? Обращался в Рольф Октябрьская бестолковые инженеры требовали предъявить дефект, а он плавающий, то есть, то нет, кочка - работает, кочка - шумит. Потому, чтобы с дилетантами не скандалить, может уже есть где прецеденты и мою машину возьмут без лишних вопросов?
Kulikovsergei
5 August 2013
Не буду спорить!Может оно так и есть.Но люди в автосалоне тоже не всё знают,или не хотят чего-то знать.Мою неисправность они толком-то и неустранили!
andr3y
7 August 2013
K
kukoko:
Привет всем,
Та же проблема, говорят, надо штекер посильнее в магнитолу воткнуть.
Тем более печально, что дилеры не признают косяк.
kukoko
7 August 2013
andr3y:
записался в Аларм, это единственные, кто понял о чем речь . Сказали, что были две машины с похожей проблемой, но в одной в колодке коротило на корпус, а в другой магнитола под замену. Так что.. Но фишка в том, что если фонить не будет, то и найти очень сложно где косяк. Посмотрим, отпишусь.
serg469
15 August 2013
Привет всем! У меня на штатной магнитоле пишет проигрыв. CD ошибка и диски не видит и не читает, внутри ее что то щелкает. у кого нибудь было такое? потом снял клему с акб постояла выходные и перестало, потом опять через какое то время не стала работать! приехал к официалам она заработала, через пару днем опять тоже самое!
kukoko
18 August 2013
В общем сняли-поставили магнитолу, разъемы отключили-подключили, посильнее воткнули, контакты проверили - вторую неделю глюков нет. Не знаю, возможно и вправду часть этих глюков от плохого контакта разъемов, а возможно потрясли саму магнитолу и внутри что-то встало на место.. Наблюдаю.
наблюдал, как это делали - самому работы на 10минут.
K.U.Z.E.N.
19 August 2013
Проблема-штатная магнитола при увеличении звука больше 8 музыка играет рывками то тише,то громче.Ездил к дилеру ничего не нашли или не искали?Подскажите
andr3y
20 August 2013
Фокус 3 2011 г.в. Ambiente 1.6 хэтчбек РП2
Примерно через 1,5 года после приобретения автомобиля стала проявляться следующая проблема:
Включаю двигатель, если в магнитоле CD диск, то появляется надпись "Ошибка чтения CD", если в магнитоле флешка, то "USB устройство отсоединено".
Через некоторое время появляется достаточно сильный шум (треск) из колонок, не зависит от того включена магнитола или нет.
Уменьшение громкости, выключение магнитолы, выключение двигателя не помогает.
Записал видео:
Включение двигателя, ошибки на кране
Хлопнул капотом - пропало
Сначала лечил следующим образом - хлопал крышкой капота, после данной процедуры шум пропадал.
Далее понял, что это не вариант, вытащил предохранитель (№79) от радио.
Снимаем колпачки заглушки под бардачком
Вытаскиваем предохранитель
Поскольку авто еще на гарантии, то записался в салон.
Менеджер стал включать/выключать магнитолу. Я вставил предохранитель и через некоторое время действительно появился шум.
Он тут же сказал, что "проблема известная", попробовали перепрошить - не помогло. В итоге магнитола под замену.
Игор75
20 August 2013
Кнопки упарвления на руле не работают )) Пробег 2200 Что за...
Причём иногда работают - иногда нет. Сейчас работаеи только громкость. Право - лево и М - нет.
Может было у кого? В чём причина может быть? Буду наверное руль разбирать в надежте что разъём плохо контачит...
Maks_NN
20 August 2013
K
K.U.Z.E.N.:
тоже самое, но только при увеличении звука больше 5...проблема решилась или нет ? (машине 3 дня и 100 км пробега -печаль)
serg469
21 August 2013
Игор75
у товарища тоже кнопка на руле не работала с новья, официалы меняли на новую!
Игор75
21 August 2013
Вчера разобрав руль и убедившись что разъём не виноват тоже пришёл к выводу о замене кнопки - доеду при возможности к диллеру закажу.
Игор75
23 August 2013
Интересно - есть ли у кого возможность измерить сопротивления при нажатия кнопок управления магнитоллой на руле?
Там простая резистивная матрица. И похоже в конце её где то расхождение и закралось ( отдельное спасибо Форду за кочесто! ) Потому как две последние кнопки не работают.
У меня такой ряд получился для управления с "М" :
ничего не нажато - 5027 Ом
громкость - - 147 Ом
громкость + - 302
перем. вперёд - 563
перем. назад - 1037
М - 2030
Если смотрим на кнопку - меряем между 1 и 2 контактом.
3 и 4 - диоды подсветки.
так что при желании - совместными усилиями победим эту кнопку
По гарантии всегда успею поменять - но разобраться то интересно ))
Inia
23 August 2013
Игор75
На форуме такая схема была выложена:
Игор75
23 August 2013
Вот спасибо. Значит кнопка то полностью исправна. Значения резисторов с точностью до 10 Ом совпадают...будем дальше искать...
александр271985
24 August 2013
Игор75
такая же ерунда была.заменили по гарантии подушку под кнопкой
yuriy_22
24 August 2013
Игор75
Я бы стал мерить сопротивление не на кнопках, а на контактах того блока куда приходят провода от кнопок. Если ничего не путаю, то это приборка.
Игор75
24 August 2013
yuriy_22
А разве не в магнитолу приходят?
александр271985
Простите не понял. Подушку ? Там вроде весь джойстик в сборе - один блочёк не большой. Подушку целиком? ИЛи что за подушку? Не кнопку?
И были именно тоже не рабочими перемотка назад и серединка "м"?
александр271985
24 August 2013
Игор75
работники сказали подушку,но может и кнопку целиком заменили.проблема была плавающая.то одно то другое не работало
yuriy_22
25 August 2013
Игор75
Я не помню куда они приходят, а посмотреть схему нет технической возможности. Не обязательно в магнитолу, она может считывать их состояние по CAN. Главное что на этом пути есть несколько разъёмов, возможно причина в них, или плохо обжат провод, или где то передавлен. Все эти переходы желательно проверить, пошевелить, подёргать (без фанатизма!!!).
Игор75
25 August 2013
Победил. Закралось подозрение что какой то сбой в ПО магнитофона закрался. Подключил комп. Сбросил все ошибки. Повозился с конфигурацией машинки. ( Режим ST включил ) И вот когда конфигурация считывается - записывается - магнитолла видимо так же сбрасывается - потому как все настройки ( басы - высокие ) все по 0 становятся. И вот после этого - о чудо - заработали мои две упрямые кнопочки! )) Так что проблема отступила И преобретён опыт снятия подушки ( кнопки круиза и кожа на руле в планах )
так что у кого кнопки управления перестают работать - не спешите менять - ломаться там не чему. А вот плёнку оставшуюся при производстве в виде довольно большого пятнышка - мешающего хорошему контакту я стёр. И в итоге всё работает! Спасибо всем за помощь!
K.U.Z.E.N.
25 August 2013
Maks_NN
Нет не решилась
Smile1718
27 August 2013
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста. При чтении CD или USB больших размеров (больше 50 треков) магнитора (РП7) не переходит в оглавление. просто играет треки (хоть по очереди, хоть в разноброс по разным папкам), но не дает посмотреть оглавление, выбрать папку итд.
ovsianoi486
1 September 2013
ебят подскажит ситуация такая джостик на руле который отвечает за аудио перестал работать не риагирует на на жатие. Или реагирует но не правильно например на - (минусе) прибовляет громкость а на +(плюсе) переключает трек или вообще не работает. Что это может быть за глюк??? Подскажите как лечить??? Снятие клемы не помогло.
александр271985
1 September 2013
ovsianoi486
мне по гарантии поменяли джойстик.такая же проблема была
Kulikovsergei
5 September 2013
Kulikovsergei
Акамулятор зарядил,магнитола хоть-бы что.КАк работала минут 10 с выключенным двигуном,так и работает.Ничего не изменилось.
Helga777
5 September 2013
Добрый день ! Сегодня руки совершенно случайно на магнитоле нажала кнопку саунд ,там где низкие частоты ,бас и еще что-то так хотелось поэкспериментировать прибавила бас до + 7 и все остальное и еще что нажала в итоге эксперимент неудачный вышел, назад бас и частоты не убавляются и играет только правая задняя пассажирская колонка ))) стоит флешка . Помогите пожалуйста ,как вернуть обратно как было ?возможно ли без снятия клеммы(уже подсказали как вариант,поможет ли?) но хотелось бы без зтого я думаю если можно увеличить ,значит можно уменьшить ,но назад стрелки на уменьшение частот не реагируют. Помогите ,может кто уже сталкивался с этим
