РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
448,9K
1,5K
Виталий1984
20 August 2013mobile
Добрый всем день. У меня такой вопрос при замене рп 32 на рп 7, нужно ли прошивать? Или так все будет работать?
xglooom
20 August 2013
Виталий1984
в идеале нужно менять конфигурацию, без нее косяки будут и скорее всего блютус/юсб вообще не заработают.
Подключить IDS/ADS/т.п. и поменять центральную конфигурацию автомобиля выставив нужные пункты о типе экрана, типе панели с кнопками, наличии модуля блютус, типе головного устройства и т.п. В простонародии - "прошить" =))
Виталий1984
23 August 2013mobile
Добрый день всем. Подскажите на рп 7 на глянцевой поверхности появились царапины. Чем их можно удалить?
froligor
23 August 2013
Виталий1984
Посмотрите, как делали на ФФ2 - Магнитола Sony (mp3) (сообщение #14192359)
Сам на ФФ2 полировал полиролью Displex для экранов мобильных телефонов. Результат отличный.
Только осторожно, она слегка разъедает верхний слой, и можно затереть надписи
SERGEY74rus
16 September 2013
подскажите как сделать трафарет на центральный 9 динамик(торпеда)? или кто нибудь вышлет на почту!
Roman_gran
18 September 2013
Глупый вопрос: сегодня установил РП7 вместо 32, поменял все, рамку, голову экран, установил блюпуп, все заработало, фрэшку читает, радио ловит так же. Внимание вопрос: подсветка кнопочек БЕЛАЯ может она как то переключается в тон со всеми в голубой, а то как то не культурненько. Спасибо, очень хочу что бы была голубенькая.
Serj_brk
18 September 2013
Roman_gran
У РП7 она белая.
Leolik
21 September 2013
Сюда еще напишу:
Всем привет, есть проблема:
Сегодня магнитола сони, пакет 7, перестал находить и соединяться с мобильным телефоном нокиа.
Блютус видят оба, пишет код, ввожу в телефон, далее... долгое соединение и ошибка. В разделе телефон сони нокию видит и когда хочу активировать - опять ошибка.
кто знает, что может быть? как лечить? или к дилеру?
xglooom
21 September 2013
Leolik
Скинуть клемму аккума на пару минут, некоторым помогало при похожих глюках.
Leolik
22 September 2013
xglooom
Все само заработало. Машина постояла некоторое время просто. Хуже всего такие плавающие неисправности
zver73rus
19 October 2013
мужики, кто разбирал голову РП7 подскажите что на выходе стоит? какая микра. сейчас не имею под боком нужный инструмент. поэтому не могу разобрать.
20 October 2013
zver73rus
Не поможет? РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #12663575)
zver73rus
20 October 2013
то что нада! только что на ней написано ))
АНДРЕЙ1973
20 October 2013
70009AR на ней написано, производитель NXP
PolarWolf
24 October 2013
отзовитесь !!! кто ставил или знает как ставить вторую антенну на РП3 - РП7 ??
24 October 2013
PolarWolf
На универсал вообще проблемно её ставить ибо надо боковое стекло в багажнике менять ну и далее покупать усилитель и кабель антенны если нет его
АНДРЕЙ1973
24 October 2013
На хетче и седане заднее стекло тоже другое, но впринципе можно кинуть на нитки подогрева.
grimbo
24 October 2013
АНДРЕЙ1973
А можно обманку повесить какую, чтобы ошибка ушла?
Friz
25 October 2013
АНДРЕЙ1973
А в чем разница у стекол с РП32 и с РП7? У меня вроде и на обычном работает эта антенна от ниток обогрева, правда не знаю есть ли польза но ошибок из-за ее отсутствия точно нет
АНДРЕЙ1973
25 October 2013
Friz
на стекле рп7 нанесены две вертикальные нитки, с них сигнал идет на вход усилителя.
Friz
25 October 2013
АНДРЕЙ1973
Т.е. это дополнительные нитки, но все равно имеющие связь с нитью обогрева? Или самостоятельные у которых и свой пин есть для подключения усилителя
АНДРЕЙ1973
25 October 2013
Friz
свой пин у них есть, но они звонятся с нитками обогрева.
Friz
25 October 2013
АНДРЕЙ1973
Ну думаю тогда нормально, что и просто на нитках обогрева висит
3 November 2013
d.leolyan
обновления были всегда для английского http://ford-mobile-connectivity.co.uk/downloadsUpdates
Scruber
6 November 2013
Народ я тут не давно купил двд рв...вчера закачал музыку на нее, моя сони отказывается воспроизводить... что делать ??? она что двд не поддерживает ??
6 November 2013
Scruber
Конечно нет
ksv-rec
11 November 2013
А случаем в РП7 никто не изучал даташит встроенного DSP процессора? Может там опционально можно прицепить SPDIF или оптический выход с него при большом желании? С паяльником на ТЫ, но мафона пока нет под рукой, поэтому не знаю, какие там микросхемы внутри, а то бы поизучал данный вопрос на досуге, если это никто не делал еще, может тоже пригодится кому-нибудь.
Morjak
13 November 2013
Здравствуйте, помогите с ответом. Титаниум + рп7. После поездки глушим двигатель (кнопкой), магнитола выключается (на экране бегают квадратики как обычно), все нормально. Принудительно кнопкой включаем магнитолу, эта сволочь работает 3-5 минут и уходит в глубокий сон, при этом гаснет экран и не работает ни одна кнопка, даже включения. Включаем зажигание (не стартер), голова просыпается и работает, выключаем зажигание - магнитола опять уходит в глубокий сон. Заводим двигатель-работает, глушим-опять история про 3-5 минут. На сколько я знаю после принудительного включения SONY должна работать 1 час. Может у кого была такая проблема, помогите или носом тыкните где можно про это узнать. Заранее благодарен.
13 November 2013
Morjak
Проверьте заряд АКБ обычно из за этого магнитола отключается,сохраняя слабозаряженый АКБ
Morjak
13 November 2013
Я тоже про это подумал, залез в тест БК, точно не помню но что-то типа 13,6 при заведеном двигателе и 12,4 на заглушеном.
