Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Игор75
30 June 2013
Уважаемые, не подскажите? а с помошью этой штуки можно выудить файл конфигурации ФФ3? И соответственно закачать его уже изменённый обратно?
и не понятно - почему китайский приборчик стОит столько же сколько и ADS ?
Игор75
30 June 2013
""противотуманки - 18, ксенон - 14, DDS - 101, автозапирание - 32, круиз-контроль - 23, 224, помощь при трогании в гору - 218) все и так знают..."""
а значения то какие ?
И парктроники перед и зад можно номерочки?
chini
5 July 2013
Кажется парктроники - 59 (01 - нету, 02 - зад, 03 - оба)
VMV
23 July 2013
И
Игор75:
в теме выудил
круиз - 23 в 02, 224 в 02
ксенон - 14 в 03
давление в шинах - 101 в 44
автозапирание - 32 в 02
помощь в гору - 218 в 02
противотуманки - 18
скандинавский свет - 16
есть желание отключить следующие функции. в асбилт какие байты и значения нужно править
задний автодворник
автообогрев стекол
ближний провожает (автосвет допилен в переключателе)
габариты при открытых дверях
желаемые функции можно разом шить или поочередно?
xglooom
29 July 2013
52
Пока игрался с конфигом своей машинки для упрощения правки асбилта набросал небольшую формочку http://ford.xtlt.ru/ab/
Позволяет либо по VIN'у стащить асбилт с форда, либо загрузить свой xml файл с асбилтом. А дальше уже в табличке можно менять любой байт, некоторые из них расшифрованы. Затем кнопкой Make XML скачивается готовый xml файл с поправленной контрольной суммой для заливки через IDS. Рассчитан только на Focus 3. Может кому будет полезен 🙂
ПС: Как обычно сервис as-is, никакой ответственности автор не несет ))
Игор75
29 July 2013
Отлично! ( как плюсы ставят не отыскал что то ) так скажу - Спасибо!!!
Интересно - можно ли через ELM 327 залить обнеовлённый файл? Может глупость спрашиваю - но уже голова пухнет Сегодня целый день пробовал разные проги для только полученного ELM327. Кстати попутно вопрос - из распиновки фордовского разъёма OBD получается фокус с модернизацией ELM 327 для шин двух типов не прокатит ? Вроде как пины пустые что в ФФ2 использовались как среднескоростная шина?
civil-zz
30 July 2013mobile
Игор75
Все прокатит, у фф3 средняя шина на тех же пинах. Правда, добавилась еще одна шина - на 1 и 8
xglooom
30 July 2013
civil-zz
Не планируешь в своей программе допилить поддержку фф3? Хотя бы может вот так топорно только заливкой асбилта?
Что интересно, я пробовал твоей программой читать на FF3 модуль магнитолы и блютуса, не смотря на то, что они сидят на MM-CAN, но они ровно также доступны если скоммутировать адаптер на MS-CAN, т.е. шлюз (приборка?) пропускает туда и обратно диагностику.
Игор75
30 July 2013
civil-zz
Спасибо попробую
а ELMConfig для ФФ3 было бы очень замечательно!
xglooom
30 July 2013
Игор75
civil-zz
погодите, а какой прогой вы заливаете конфигурацию в третий фокус через ELM327? Я что-то упустил и уже написали таковую? ))
Игор75
30 July 2013
Да я пока пробую просто работать со средней шиной. Пока ничего не заливаю. Но файл асбилта с помощью Вашей программки создал. Сегодня попробую найти у кого в городе есть оборудование для загрузки его в машину.
Кстати перепаял провода на 3 и 11 пины ( аналогично переключению тумблера) - не видна через ELMConfig машинка. Правда не настраивал последовательностью команд :
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
Не понял как это делать. При запуске putty - диалог не начинается. Это же я так понял можно и дома делать? Или CAN машины там тоже как то задействован?
xglooom
30 July 2013
Игор75
дома можно, но нужно подать +12 на адаптер, от USB обычно запитывается только uart преобразователь, а сама elm не будет отвечать.
Игор75
30 July 2013
Спасибо вот оказывается почему он не отвечал... попробовал к машине спуститься - включил - появилось сообщение > v reset - вместо OK! что то не так делаю всё же ... буду читать дальше...
xglooom
30 July 2013
Введи "atl1" помоему комаду, тогда будет нормально отображать с переносом строк, а то сейчас он тупо в одну лепит.
civil-zz
30 July 2013
X
xglooom:
планирую.. в каком-то будущем времени на все не хватает..
X
xglooom:
все верно, все, что идет в MM-CAN, идет через шлюз. но так получается медленно, например перешивать модули на MM-CAN замучаешься, у ФФ3 MM-CAN 500 kbps, а если работать через шлюз, то в любом случае все идет через MS-CAN, 125 kbps. У FM4 задержки только в самом шлюзе, т.к. там MM-CAN тоже 125 kbps
И
Игор75:
не настраивал последовательностью команд ... Не понял как это делать.
можно через ELMConfig, там специальная кнопка есть для этого в настройках адаптера
Игор75
30 July 2013
Да, спасибо всем за подсказки - всё заработало
Осталось дело за малым - дождаться программы для конфигурации машинки
Надо как то Автору кланиться )) Была надежда на конфинурирование через Мондео 4 - не а
xglooom
30 July 2013
Пока можно только побаловаться со сбрасыванием модулей, эта функция работает исправно :-D
Игор75
31 July 2013
Это при замене необходимо? Или для какой цели их сбрасывать?
JonhFord
1 August 2013
Доброго времени суток всем!!!народ такой вопрос! кто ни будь пользуется диагностическим аппаратом UCDS ПО ФОРДАМ???И ЕСЛИ ДА ТО ЧТО ХОРОШЕГО ИЛИ ПЛОХОВО В ЭТОМ ПРИБОРЕ??
ицык
1 August 2013
J
JonhFord:
Все пока только хорошее все что нужно мне, делает
civil-zz
1 August 2013
JonhFord
конечно. иначе зачем бы они об этом писали?
chini
7 August 2013
X
xglooom:
Если интересно - названия недостающих байтов (первая сотня) ...
xglooom
7 August 2013
chini
мм, интересно, спасибо за список!
А вот бы еще значения сами узнать, а то там не всегда угадаешь какое что означает. Пока только просто беру разные VIN'ы и сравниваю по списку на сайте что у них заявлено в комплектации и что вылезает в асбилте ))
А еще вот что интересно, например 54ый байт - подогрев передних сидений, для моей машины стоит нуль, хотя подогрев шел с завода и по уму должен быть в асбилте. Это видимо список включает в себя и S-max и прочие мондео, и у нас с ними все в перемешку но часть не совпадает.
chini
8 August 2013
Если интересно, то выкладываю остальные байты. Позже выложу и некоторые найденные значения...
выкладываю первую партию недостающих значений
Ytro
12 August 2013
Товарищи, хочу купить VCM IDS клон из китая.
Хочеться кодировать и менять комплектуху.
Есть разные версии всм-м, от 77 до 87 и возможно выше.
Подскажите, какую брать? Мое авто 2012 года.
Какие минусы клона?
вот что то похожее смотрю
http://www.aliexpress.com/item/2013-Hot-Sale-Fo...50.html
и какая разница между адаптером выше по ссылке и этим
http://www.aliexpress.com/item/2013-new-ford-vc...32.html
skyrat
12 August 2013
Ytro
Народ настоятельно не рекомендует покупать клоны на Алиекспресс для прошивок.
Ytro
12 August 2013
skyrat, только для чтения ошибок и изменения комплектухи их область применения (клонов)?
Прошивки взять еще где то нужно))
skyrat
12 August 2013
Ytro
Прошивки лежат в свободном доступе. Для чтения ошибок проще за 300р купить ELM, а изменять конфигурацию ADS за 6т.
Ytro
12 August 2013
skyrat, что за ads?
ids примерно 6000 р и выходит-чтение и кодировка, если прошивать им стремно.
M.A.N
20 August 2013
Подскажите, с помощью какого устройства можно самостоятельно обновлять официальные прошивки до актуальных версий?
