ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
Всем привет!
Можно было, конечно, и в какую другую ветку прикрепить, но думаю отдельным постом будет правильней. ЭПВС (Электрический Подогореватель Воздуха Салона) стоит я думаю у многих. С наступлением холодов возник вопрос - а как проверить его работоспособность, каков алгоритм его работы и все такое...
У меня, например, машина в -18 за 5 часов непрерывной работы двигателя (езда по городу 2-3 км за раз с длинными остановками, двигатель не глушил, климат 21 С, скорость вентилятора 3) так и не прогрелся не то что до рабочей, но и до 75 по указателю на панели. Но в машине достаточно тепло, стекла чистые. А вопрос возник вот в связи с чем - после запуска мотора, поток воздуха из воздуховодов идет холодный, хотя вроде и теплее чем на улице. Через 10 минут (2 минуты на разгон масла, остальное в движении без напряга с обротами не выже 1500 - так быстрее греется) вроде ощутимо теплый, но нормально ли это? может здесь печка с огромной теплоотдачей? Судя по тому что при работе печки движок на холостых не греется - может этот теплый воздух уже от мотора? Собственно, расскажите кто что знает об ЭПВС!
С уважением,
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон
Star2000
8 January 2009
277,7K
Алег
16 February 2013
MAXут
совместно и врозь. называется ППП.
MAXут
16 February 2013
Алег
Если бы всё было так просто.ППП это отдельная тема.А электрический отопитель РТС (здесь вы его называете ЭВПС) подогревает охлаждающую жидкость двигателя и воздух в салоне авто с диз.двигателями.Не уж то вы мануал не читаете? Устанавливается как опция на заводе при заказе.Более того я и так обладаю инфо, но хотелось бы услышать знатоков.
Probe 1
16 February 2013
MAXут
ЭПВС жидкость не нагревает, только воздух!
MAXут
16 February 2013
Probe 1
Мне ещё раз ссылку что ли дать на мануал?Но если для вас это новость, то для чего её отрицать?ЭПВС у форда термина нет.
Probe 1
16 February 2013
MAXут
Не читай мануал переведенный глупыми девушками!
MAXут
16 February 2013
Probe 1
К этим девушкам тогда надо отнести инженера по гарантии и штат механиков оф.дилера.Греет то не эвпс а тэн в системе,просто они работают в паре.Впрочем я наверное не в ту дверь постучался.Извините.
metel
16 February 2013
MAXут
На фф1 была такая штука, да. На втором поколении - впервые слышу. Вот почитайте Обогрев салона в Фокус-1 1.8 Тди
metel
16 February 2013
и судя по картинакм на Яндексе электрический отопитель РТС это и есть ЭПВС.
Probe 1
16 February 2013
MAXут
На счет не той двери точно заметил!
Вот про первый Фокус, нагреватель О.Ж.
НАГРЕВАТЕЛЬ
Если Куга интересует, тогда сюда.
кугаклуб
MAXут
17 February 2013
Probe 1
Мы говорим о разных вещах,вы мне о фенах,а я вам о тэне стоящем в патрубке рядом с термостатом в кугах 12 года.Объединяет их только одно-опция при установке на заводе.
Алег
17 February 2013
MAXут
извините, читать ваши мысли мы ещё не научились.
18 February 2013
Probe 1:
MAXут
Он стоит до радиатора печки ли после??
maxim1176
18 February 2013
М
Мишуха:
Смотря с какой стороны глядеть!
19 February 2013
maxim1176
Если смотреть куда дует воздух.
maxim1176
19 February 2013
М
Мишуха:
maxim1176
Ну как бы и не перед радиатором и не за ним, А ПОД НИМ. Греет воздух, теплый воздух поднимается вверх и вентилятором загоняется в воздуховоды. Картинку из ЕТИСА не смог скопировать. Если есть ЕТИС посмотрите, там все нарисовано.
19 February 2013
maxim1176
Это кондей над ним.
Радиатор печки ниже.
Probe 1
19 February 2013
maxim1176
Картинки есть.
вот
Я понял какой нагреватель его сбил с толку.
Это нагреватель в термостате!
тут
Андрей71
19 February 2013
По-моему Вы друг другу обьясняете вещи,которые и так известны,а человек,задавший вопрос (MAXут)уже не участвует в дискуссии...
maxim1176
20 February 2013
М
Мишуха:
maxim1176
Это кондей над ним.
Радиатор кондиционера расположен вертикально сразу за фильтром салона. Радиатор отопителя расположен горизонтально под ЭВПС.
Ser.Djon
7 March 2013
Всем привет подскажите ссылочку для приобритения ЭПВС подешевле, заранее спасибо.
8 March 2013
Ser.Djon
ЭПВС ФФ2-ФМ4
Dynamikc
27 May 2013
Я короче прочитал тему и так и не понял:)
ЭПВС на дорестайл можно поставить? у меня фф2 1.6 2005 г.в. бензин АКПП двухзонный климат.
Заранее спасибо
furgon
27 May 2013
Dynamikc
Конечно можно
Dynamikc
28 May 2013
И насколько это будет сложно? или так как у меня климат нужно будет только подключить? нужно будет что-нибудь прошивать?
-Skrat-
28 May 2013
Dynamikc
Сложностей особо нет, надо проверить наличие проводки (как упровляющей у климата , так и силовой) если нет проводки нужно её сделать, потом установить сам ЭПВС , на своё положенное место, и прописать в приборке и Геме о том что он установлен на машине.
furgon
28 May 2013
-Skrat-
С прошивкой тоже особо сложности нет-в Москве полно клубней кто этим занимается
BorisMan
28 May 2013
Dynamikc
С прошивкой ЭПВС в Москве помогу.
furgon
29 May 2013
Dynamikc
Ну, а я с проводкой если надо
Oleg418
16 August 2013mobile
какой диагностический адаптер нужен для программы elmconfig ? а то на адаптер елм327 блютуз мини всегда ошибкой ругается...
