Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
iceroy
12 August 2013
sev_69:
сколько стоит клаппонная прокладка? нашёл за 700руб нормально
я себе взял за 317р в Автодоке,правда не оригинал(1537540 ELWIS ROYAL).Ставить пока не пробывал,но по картинкам вроде один в один
absolut87
12 August 2013
sev_69
себе год назад поменял отдал что-то 680 руб, стоит норм, неделю назад интересно было, поменял свечи,прокладка ни где не течет,все отлично
Cancel
13 August 2013
Здравствуйте люди добрые! Не подскажите по экзисту код на замок крышки багажника? а то с веревочки то и дело открываю
VitasFocus SE
13 August 2013
Cancel
Привет. А из салона не открывается? Или с брелка?
Cancel
13 August 2013
VitasFocus SE
и не так и не так.Когда багажник открытый,при нажатие на кнопку что в салоне что с брелка щелчки есть,то есть работает.Но когда крышку закрываю никаких признаков жизни нету не так и не так,только слышны щелчки предохранителя
VitasFocus SE
13 August 2013
Cancel
Странно. Но по коду, к сожалению, не подскажу.
VitasFocus SE
13 August 2013
Cancel
Тебе, кстати, по шаровой надо было сразу к нам идти, а не мучать первоФокусников.
По туманкам у тебя картинка нее прикрепилась.
Cancel
13 August 2013
VitasFocus SE
надо было))) я как бы форум тут уже год читаю,когда у меня что то ломается,а так часто им не пользуюсь,по этому и тупанул
вот такие противотуманки мне надо только в сборе,есть код на них? а то как то год назад заказывал в магазине и привозили не того размера.маленькие были))) просто одной заглушки нету и не особо хорошо смотрится
madb
13 August 2013
Cancel
у ST170 такие же только меньше в диаметре... а вообще похожи чемто на фф2...
Cancel
13 August 2013
madb
на фф2 они вроде уже
VitasFocus SE
13 August 2013
Cancel
http://www.usa-auto.ru/p96962F2005.html Тут погляди.
VitasFocus SE
13 August 2013
Справа картинка, она кликабельна.
Cancel
13 August 2013
VitasFocus SE
спасибо большое
конечно цена не очень радует,я думал за эту сумму можно купить 2 противотуманки,а тут только одну
VitasFocus SE
13 August 2013
Cancel
Так а там покупать не обязательно. Код видно и ладно. Ищи по коду в других местах. Но, наши туманки дорогие - это факт.
Cancel
13 August 2013
VitasFocus SE
да это понятно.Просто у нас в городе все магазины закупаются в exist'e а там я посмотрел по коду,цена явно не устраивает.Вот думаю куплю себе заглушку и не буду париться
albka
13 August 2013
Cancel
у тебя провода переломаны от кузова к хлопушке(крышка багажника) почти у самой крышки там где перегиб самый большой, прощупай рукой должен почувствовать перелом проводков.
Cancel
13 August 2013
albka
когда посмотрю отпишусь.Аж самому интересно стало в друг так и есть а то 2500 стоит новый у нас
Cancel
13 August 2013
albka
посмотрел я и ничего не обнаружил.В таком случае я думаю надо к электрику ехать,но я грешу именно на замок а не на проводку.Почему в открытом положении замок щелкает а когда крышка закрыта,то он не работает? Если бы было бы дело в проводке,то он что в закрытом,что в открытом положении вообще не работал
albka
13 August 2013
Cancel
в открытом положении провода ровно идут поэтому они касаются друг друга и щелкает замок, когда хлопушку закрываешь они перегибаются и по сторонам разбегаются натяни резинку через которую провода идут когда открыт багажник на себя и пощелкай с брелка сам убедишься что они сломаны
ремонт простой вынимаешь все разъемы с крышки вытягиваешь часть провода из резинки, ищешь место перелома, вырезаешь этот кусок и припаеваешь новый кусок мягкого провода (МГТФ) например.я у себя все заменил 5 штук что-ли были переломаны. место пайки должно оказаться на месте где провод не перегибается это обязательно!!! ну вообщем если кто-там у тебя с паяльником дружит, то делов там на час с пивом.
Cancel
14 August 2013
albka
с паяльником к сожалению не я не дружу и не знакомые мои.
Спасибо большое,что подробно все разъяснил
Cancel
14 August 2013
albka
ты был прав,и большое тебе спасибо за это!!! Ты спас мои 2500
Cancel
15 August 2013
извиняюсь за вопрос,у нас движки дуратек или зетек? цепные или ремневые? просто крышки на движке нету
VitasFocus SE
15 August 2013
Дюратек 2 и 2,3 л. Цепь. Крышки, я так понимаю, ни у кого нету.
shilovich
15 August 2013
Вот он мой новый генератор за смешные 7200 рублей и 13 дней ожидания из самих USA. Правда пока непонятно - выдает 15.2 В. и лампочка идикации заряда батареи загорается. Видимо аккумулятор пару раз разредившись в ноль умирает.
shilovich
15 August 2013
Racerdoc
15 August 2013
Добрый день. Подскажите, есть ли аналоги задних тормзных дисков? Экзист дал вот такой номер по вину Ford 4U2Z 1V12 5HA, но дороговато. Других вариантов не предлагает.
VitasFocus SE
15 August 2013
Racerdoc
У тебя диски сзади?
Racerdoc
15 August 2013
Да, диски. Сильно коррозия поела. У меня 2,3 мотор.ZX4 2005 гв
Cancel
16 August 2013
Ребят,нужна помощь.Накрылась рулевая рейка,на осмотре подергали ее и она стучит,так же рулем туда сюда пошевелили,тоже самое.На днях перебрал практически всю переднюю подвеску,но бульканье осталось(глухой звук).Код рулевой рейки не подскажите? только не оригинал или от какого фф подходит к нашим?
или проще ремкомплект купить будет?
