Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
847,8K
2,5K
PeJIaKc
9 August 2013
да он вообще весь в щелях а задняя дверь на хетч. у меня мизинец пролазит как они так делали вообще страх потеряли. когда покупал спросил - Конструктивная особенность
засранцы
serj_rocky
12 August 2013
Почему эти фары называют биксеноновыми, если это не так?
Дальний же отдельно включается и там галогеновая лампа для этого с отражателем?
Kolan85
13 August 2013
serj_rocky
Ксенон светит в этой фаре и ближним и дальним в линзе стоит магнитная шторка которая регулирует ближний и дальний свет. А галаген это дополнительно.
nordvic
13 August 2013
serj_rocky
Галоген - это виражная фара, которая включается при повороте руля и подсвечивает пространство сбоку. И еще он включается, когда просто помигать дальним хочешь.
Song
13 August 2013
По-моему виражная это не галоген.
Обычная фара, она весьма посредственно светит.
grimbo
13 August 2013
10
serj_rocky
nordvic
Song
И для всех остальных, чтобы раз и навсегда внести ясность:
serj_rocky
13 August 2013
N
nordvic:
serj_rocky
это две разных лампы. У меня просто биксенон так называемый. Я думал что дальний это и есть тот чем я моргаю а видно что моргает желтым светом. Теперь понятно, как все работает:)
Dragstrip
17 August 2013
Какой цоколь ламп заднего хода???
Kudesnikkk
19 August 2013
Dragstrip
W2,1х9,5d
Danno
30 August 2013
Есть желающие обменять свои фары с черной окантовкой на мои с хромовой??? фф3 20000 пробег
denis1245
2 September 2013
У меня штатный Би-ксенон и что то уж очень плоховато светит (фиолетовым светом) вот думаю заменить лампы.Подскажите какие лампы поставить???
saintox
4 September 2013
У меня тренд, подвернулись штатные фары с биксеноном и дхо, есть у кого-нибудь опыт, как подключить и что переделать при установке?
evgscorp
5 September 2013
saintox
Есть тема отдельная по установке штатного биксенона читайте Если в кратце то нужно установить датчики положения кузова, желательно также установить омыватели фар. Ну и как повезет с проводкой. У когодо она вся есть а комуто придеться тянуть ее самому.
Azrail13
9 September 2013
Каков принцип работы виражных секций для подсветки в поворотах? Интересно можно ли реализовать ее на обычных фарах используя вместо них например противотуманки?
sammer
9 September 2013
Azrail13
По углу поворота руля, на малых скоростях так же подсказывает поворотник, прирост от туманок не будет ибо светит вперёд, а не в бок, прописать в мозгах ...
Azrail13
9 September 2013
sammer
Это если электро усилитель руля стоит? Я правильно понимаю. С ГУР-ом такого не получится?
aeronautical
10 September 2013
Azrail13:
Нет, не правильно.
Azrail13:
Получится.
enilanerda
12 September 2013
Народ, никто на заморачивался установкой на универсал Trend задних фонарей от Titanium? Одинаковое ли у них подключение и проводка?
DenRaDen
18 September 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня ФФ3 комплектации "Тренд", имею желание поставить переднюю оптику с ксеноновыми линзами. Есть вопрос, если купить комплект фар, нужно ли еще что то докупать или достаточно будет их заменить? Нужно ли прошивать компьютер?
Может кто еще подскажет, где приобрести комплект по приемлимой цене и хорошего качества...
за ранее спасибо за информацию.
-metalex-
18 September 2013
DenRaDen:
Форум для начала почитайте, такой вот совет напрашивается.
aeronautical
19 September 2013
DenRaDen
А что за слово такое "за ранее" ?
Выходит "за" - это предлог, а "ранее" - это слово?
sammer
19 September 2013
DenRaDen
Установка штатного биксенона
knis
30 September 2013
Извиняйте если ошибся веткой.
Вопрос такой, стоит штатный биксенон, очень напрягает то, что когда едешь где нибудь по дальним дорогам подмосковья, где вообще нет света, очень уж близко он светит, с резко обрывающейся границей, опасно однако.
Не нашел темы и вообще описания, как бы поднять уровень фар, какими из болтиков, там их два насколько я нашел, вот какой крутить и в какую сторону, помогите люди добрые :О)
Всем заранее благодарен.
aeronautical
30 September 2013
K
knis:
Подъедите к стенке, включите фары, отроете капот, покрутите оба болтика на пол оборота в одну и в другую сторону и смотрите на стене, какой болтик куда вращает фару. Вы сами увидите, что один из них начнет вращать фару вверх/вниз, второй вправо/влево.
А вообще, рекомендуется это делать на специализированном стенде, а то накрутите так, что будете выжигать глаза встречным водителям и тем, кто едет впереди Вас.
knis
30 September 2013
Кто то же настраивал фары себе, подскажите на сколько крутили и в какую сторону и какой из болтов, резьба то одинаковая у нас?
sargona
1 October 2013mobile
knis
Есть ГОСТ (вспомню, напишу какой), полистай его. Нужна горизонтальная линия, а к ней 2 важные составляющие: высота линии от земли и расстояние до линии от объекта.
aeronautical
1 October 2013
K
knis:
да Господи, покрутите ОБА в разные стороны и сами посмотрите, куда пучок света будет отклоняться. Что Вы так боитесь винтик на пол оборота повернуть чтоли?
P.S.: Я настраивал себе фары по линии у стенки, и я не помню и даже не запоминал, какой винт я крутил - а зачем это надо запоминать? Повернул, увидел, что не в ту сторону (пучок света начал опускаться), повернул в другую сторону - пучок поднялся.
На другой фаре повернул на пол оборота, увидел, что пучок влево отклонился - вернул пол оборота назад, повернул другой винт, увидел, что регулирует пучок света вверх/вниз - отрегулировал по линии на стене.
Чтож Вы так боитесь винт повернуть то?
sammer
2 October 2013
knis
Регулировка пучка света в автосервисе по прибору 300-500 руб.
Nikolay520
6 October 2013
парни помогите,что делать?шторка в одной фаре не поднимается.По гарантии поменяют?
sammer
6 October 2013
Nikolay520
Как диагностировали это? Шторка не видна с улицы
Шторка изначально всегда поднята и откидывается при переключения на дальний!
