Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
333,7K
Mitrewsky
26 July 2013
Вот я тут вспомнил, что у нас мотор конструктивно одинаков с предыдущим мотором фокуса 2 1.6 (115) и на том ничего вроде не гудело(выло) из ГРМ чуть выше холостых! В чем все-таки проблема? Кому-нибудь удалось разобраться?
EGORKAJA
27 July 2013
Mitrewsky:
Прчина скорее всего в других комплектующих , а именно ремня грм или роликов .
Mitrewsky
27 July 2013
Т.е. заменив какой-нибудь из элементов можно избавиться от этого вытья? Интересно эти узлы абсолютно идентичны друг другу?
EGORKAJA
27 July 2013
Mitrewsky:
Думаю , при плановой замене грм с роликами , многие удивяться что пропал гул , если конечно точно такие же не установят какие с завода установлены.
dimcher
27 July 2013
Странно, что все проигнорировали сообщение Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота (сообщение #13660579)
Человек утверждает, что гул идет от компрессора кондея. Он остался как на фф2 или тоже поменялся? Может там в муфте дело
EGORKAJA
27 July 2013
dimcher:
Бред ! Ибо на моем авто нет кондиционера , и гул точно такой же как у остальных авто , я даже просил перед покупкой завести соседние авто , и у них движки работали точно так же как у того , что я купил , как мне сказали что гул со временем пропадет , сейчас у меня пробег 12 тысяч , гул полностью не ушел , но стал гораздо тише .
dimcher
27 July 2013
IURIK
странно, я не знал, что есть федьки без кондея у меня 23 тыс пробег и гул никуда не делся. скорее я его вначале не замечал, а заметил только когда тут начали обсуждать. пробегу тогда было менее 10
Mitrewsky
27 July 2013
У меня пробег 11000 . Как завывал, так и завывает! Реально бесит!
EGORKAJA
28 July 2013
Mitrewsky:
Ну если так сильно бесит , то меняйте ремень с роликами другого производителя , и останется слушать стрекотание фарсунок.
Mitrewsky
28 July 2013
Я бы хотел уже по протоптанной дорожке пройти.
EGORKAJA
28 July 2013
Mitrewsky:
Ну да , есть риск остаться с этим звуком и после замены грм с роликом , ну тут и траты небольшие , насколько помню ремень фордовский на 115 движек 1200-1300 в экзисте и ролик родной около 3 тысяч , ну и замена если не сам то 1-2 тыс , вообщем если родные ставить запчасти со 115 л с то в районе 6 тысяч выйдет , если аналоги то вообще мало , но тут экономить не стоит , ибо дешевый ремень может дел наворотить , впрочем и заклинивший ролик . А так еще и не 100% что этот вой от грм , так же может и помпа голосить , но я все таки больше склоняюсь что это ремень , но это только догадки .
EGORKAJA
28 July 2013
А вообще , не плохой концерт получается : вой + стрекотание + стук - оркестр целый !
Mitrewsky
28 July 2013
Я тоже на помпу думаю иногда!
alek-zonov
14 January 2014
Кому интересно, я снял одну из причин стука\бряка кожуха вентилятора.
Качество изготовления пластиковых деталей оставляет желать лучшего все болтается хуже чем на Тазе
https://www.youtube.com/watch?v=jWP2KNT9R9k
но как выяснилось позже это не все, там еще ходуном ходит крышка моторчика вентилятора и еще какая-то фигня которую я так и не нашел.
На выходных буду на яме пытаться снять кожух и найти причину
вот кстати крышка двигателя вентилятора - ходит ходуном, дребезжит и еле-еле держится на месте (слегка пальцем подковырнешь - отваливается) удивляюсь как она сама еще не вывалилась и не потерялась
dahnik
5 August 2013
Бурый
Аналогично, ездил к ОД типа так и должно быть особенность работы. На данный момент пробег 7000т.км началось с 3000км. Особенно он проявляться когда едешь по дворам и паркуешься задом, как будто что то не прикручено или попросту отваливается. Скрежет, щелчки и гул в районе двигателя внизу. Что может быть? Именно на малых оборотах после длительной поездки
Alex271
5 August 2013
Скрежет, щелчки и металический лязг - это сцепление гремит !
dahnik
5 August 2013
Alex271
Чем это грозит? замены корзины со сцеплением?
Alex271
6 August 2013mobile
Скорее всего да!
sander63
11 August 2013
всем привет,у меня такое стрекотание проявляется сильно на ходу на холостых это не так заметно,но оно достает,проблему не решил вот тоже пытаюсь понять в чем дело.с уважением.
alek-zonov
14 August 2013
Вот причина
Бурый
23 August 2013
dahnik
В последнее время появились и щелчки при повороте руля, диллер сказал что это ЭУР и надо отдавать машину на тест, т.к. это скорей всего заводской брак !!! Ещё не отдавал, но как заменят - отпешу !! Возможно с заменай ЭУР и исчезнет ГУЛ !!??
dahnik
23 August 2013
Бурый
У меня Гур. Через месяц на 1е-ТО вот там то я им мозг взорву, по всем недочётам, уже устал бороться по мне так оно всё только усиливаться(дребезжит, скрепит, металлический стук). по трассе всё вроде бы и нормально, но вот в городе на малых скоростях всё это прекрасно проявляться и слышно в добавок ещё и колодки заскрипели
Mardoc
27 August 2013
На сегодня пробег 4300 реально гула стало меньше, он стал намного тише чем был. Можнт причина в смене заправки, до этого лукойл, сейчас газпром, но зато стала нереально трещать коробка, особенно при езде задом и передом после нажатия на тормоз характерные щелчки. Поглядел цену на вторичном рынке на свою машину и в шоке второе поколение дороже продают!
Mitrewsky
27 August 2013
Mardoc
У меня пробег 12740 км.,как выл так и воет!
А щелчки когда тормоз отпускаешь тоже есть !
А так фокус 2 куда качественней был! Я пять лет отъездил вообще без проблем (кроме перекраски пятой двери на хетче). Сборка Испания. А на фокус 3 за 12740 уже раз 5-6 побывал в сервисе. Все гудит, лязгает, щелкает и в масляном запотевании, и все это НОРМА И ОСОБЕННОСТИ !
Aleks19812208
27 August 2013
Добрый день! Читал тему но подобного не нашел: когда глушу двигатель появляется отчетливый стрекот с правой стороны двигателя. Мотор 1,6 105 л.с. Что может быть?
dimcher
27 August 2013
Aleks19812208
с правой относительно чего? вообще у всех щелкает дроссель при остановке двигателя, это норма
Mitrewsky
27 August 2013
Aleks19812208
Так и должно быть!
SLK_77
27 August 2013
Народ, Появился звонкий свист под капотом, под нагрузкой силнее но и на хх слышно.
проявляется исключительно между 2200 - 2500 оборотов двигателя..
Всю голову сломали что это. на ролик не похоже, похож на железо о железо
madevil
3 September 2013
Подскажите, у меня фокус 3 1.6 125 PS Пробег 20 т.км усилился гул в салоне прям уши закладывает, особенно проявляется на прогретом авто в диапазоне до 1200 оборотов, Это особенность или неисправность? На первом ТО указал дилеру эту странность, ОД дипломатично отправил со словами все нормально. Кто-то уже рtшил эту проблему?
pps33rus
3 October 2013
такая же фигня, с подвыванием в районе грм, прослушивали все ролики, да и весь мотор, сказали подшипник на компрессоре кондюка на нем шум
