Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
allexx1305
7 August 2013
только чтение,у меня 3 страница вообще не читается,соответственно запись не нажимал вообще,делал только режим-спорт(потом вернул обратно на адаптив) и поменял тип двигателя для изменения показаний температуры.Весь форум облазил-решения не нашел,вообще не везет мне с этой программой(elmconfig) сначала запускаться не хотела вообще,потом запускаться с меню фокуса,теперь это...
denis-67
8 August 2013
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники!!))я тут новичок, хотел вопрос задать, надеюсь не глупый окажется. Я заказал ради интереса и пробы адаптер ELM327 из поднебесной, все пришло но чип оказался CP2101 по-моему а не такой как рекомендуют FT232, драйверы скачал, установил, все определилось, выставил скорости как было написано в настройках диспетчера устройств(вин 7х64),подключил к машине ФФ2 1,8 2008 года, запустил ELMConfig v0.2.9 порт открылся, но ничего не видит везде стоит N/A ни вин ничего другого не видит, подскажите пожалуйста с чего начать проверку моих действий?попробую фотки адаптера и скрины выложить вечером. не пинайте сильно за глупые вопросы)))хочу разобраться во всем и изучить)
denis-67
8 August 2013
ELMConfig не хотела запускаться сначала, почитал и установил нужные библиотеки на вин х64, а что дальше...пока ума не приложу
ittrium
8 August 2013
denis-67
По умолчанию адаптер работает только с высокоскоростной шиной.
Видимо вы нажимали кнопки без разбора, даже не посмтрев какие блоки на какой шине сидят.
Для работы со среднескоростной шиной нужно адаптер перепаивать.
А вообще, то что вы новичок, не освобождает вас от чтения шапки и изучения темы, прежде чем задавать вопросы.
P.S. С таким подходом из машины легко можно сделать недвижимость. Лучше руководствоваться правилом "пока не понимаешь -- не лезь".
denis-67
8 August 2013
я почитал все, шапку в том числе, про перепайку тоже знаю, сначала на оригинальном шнурке хотел все попробовать, щелкал только те модули которые по высокой шине сидят...и то сначала просто основные моменты изучить хотел, при попытке прочитать вин выскакивает ошибка вроде бы can error, при этом машина в порядке и все работает. вот и хочу понять начиная с малого...если не пробовать так ничего и не узнаю
ittrium
8 August 2013
denis-67
зажигание-то было включено?
denis-67
8 August 2013
ittrium
я понимаю, что вопросы для вашего уровня задал глупые, но не на столько!)))да все было включено, он открыл порт, а дальше те модули, которые на высокой сидят ничего не показывали, нигде причем...я думаю адаптер сам или я не так настроил или просто он кривой...почитаю еще поглубже, может чего найду
ittrium
8 August 2013
denis-67
проверяйте китайскую пайку тогда
denis-67
8 August 2013
ittrium
Спасибо, посмотрю сегодня что с ним внутри...
ittrium
8 August 2013
м521рт
Понятие "перегорят" поясните. В пожаре они тоже могут перегореть, например.
Без дверных модулей стекла ездить не будут, если схема их подразумевает.
Есть схема без модулей (т.н. силовая), где стеклами управляет GEM.
А вообще вам в другую тему.
civil-zz
8 August 2013
denis-67
если программа соединяется с адаптером, а при чтении модулей ошибка CAN ERROR - это значит, нет связи ELM327 с автомобильными модулями - пайка платы, CAN-трансивер, диагностический разъем, CAN-шина
zhambot
8 August 2013
Просьба ко всем, получил китайскую версию ELM327 USB. в комплекте был диск. установил ScanMaster, но никак не могу зарегистрировать, пробовал 1234 и 6789. ни в какую. а без регистрации программа не открывается.
На ELMConfig елм-ка работает на стандартной скорости без перепайки.
denis-67
9 August 2013
civil-zz
Спасибо!!!))), вчера вечером разобрался, раскрутил адаптер и увидел, что одна ламелька в разъеме на плате выдернута из него и просто висит, китай, что скажешь, все назад вставил и заработало...
KeptHappy
9 August 2013
Всем привет, товарищи
Помогите советом, не могу активировать автозапирание дверей...
1.На средней шине адаптер работает и никаких ошибок не выдает
2.Подключаю считываю инфу из Гем модуля
3.Ставлю галочки под цифрами 1 и 2 (на рисунке)
4.Затем наживаю кнопку 3 (на рисунке)
5.После подтверждаю действие
6.Затем перезагружаю модуль GEM (он сам предлагает)
Но в итоге при наборе скорости (7 км/ч) двери не блокируются
Что делать?
mealse
9 August 2013
Всем привет.
Прочитал тут эту ветку Диагностика авто своими силами ELM и Android Torque
NiKisH, Serj63 тут Диагностика авто своими силами ELM и Android Torque (сообщение #14112165) пишут , что нельзя шить через БТ.
Нельзя потому, что можно, но опасно - или нельзя потому, что - не получится?
Интересует. ФФ2 рестайл 2.0.
Предыдущий хозяин уже прошил запирание дверей при движении + отрывание только водительской двери с брелка (но это вроде не работает )
Интересует: отключение пика от ремня, вывод реальной температуры на БК без тестового режима (у меня 0508)... или БК не прошивается? поднимание стекол при запирании с брелка.
Vladimir333
9 August 2013
Alekseys
2-я блокировка вам не нужна, поставить где кн.1, потом ниже-"возможность включения..." и "автопереблокирование...", не забудьте сохранить конфигу перед записью, а то еще одна проблема появится
KeptHappy
9 August 2013
Vladimir333
Ок, попробую. А что за проблема появится?
ittrium
9 August 2013
member
Можно, но опасно.
И еще потому что не получится
В лучшем случае просто не получится, в худшем -- машина не поедет после этого.
Хотя в последней версии есть "защита от дурака".
Это про прошивку. Не путать с конфигурацией.
Менять конфигурацию через БТ где-то можно, где-то нельзя.
Например, нельзя третью страницу HEC на платформе FF2, центральный конфиг на платформе мондео.
civil-zz
9 August 2013
member
в общем, там, где нельзя использовать bluetooth, есть сообщение об этом перед началом действия => внимательно читаем все сообщения, появляющиеся в процессе работы программы
ittrium
9 August 2013
civil-zz
Если я правильно понимаю, все блутусные адаптеры работают на 38400.
С последнией версией (0.2.9) там у тебя еще проверка скорости есть, которая просто не позволит использовать эти функции.
civil-zz
9 August 2013
ittrium
и это тоже, все верно
mlk
9 August 2013mobile
Alekseys
You can't write because you haven't read from gem!
Read first, then put ticks whew you want (auto locking) then write
Vladimir333
9 August 2013
Alekseys
Придется восстанавливать начальную конфигурацию
KeptHappy
9 August 2013
mlk
First I reed Gem, and next I write GEM.
I do all right=) But did not worked=)
civil-zz
9 August 2013
Alekseys
1) используйте последнюю версию (на текущий момент это 0.2.9)
2) выложите лог попытки записи
3) после записи и последующего чтения галочки остаются на месте?
dr_trawkin
10 August 2013
Товарищи подскажите пожалуйста, смогу ли я сбросить ошибку датчика кислорода с помощью адаптера ELM327?
Сильно прошу не пинать, что то почитал ветку так и не нашёл ответа 100%
KeptHappy
10 August 2013
civil-zz
Я попробовал метод Vladimir333
Только еще не пробовал поехать, ребенок плакал)
Завтра отпишусь что и как.
BlackGoga
10 August 2013
dr_trawkin
Можешь, но если датчик неисправен - она опять появится.
troomer
10 August 2013
Подскажите пожалуйста, приобрел шнурок ELM327 как я понял по драйверам он на Prolific Pl2303, сразу полез проверять ELM-FF2, все заработало на одной шине, т.к. не переделал еще, но не активируется у меня Ecomod, все остальное работает ошибки читает, dds поставил, реальную темп. поставил, rds радио тоже, а вот ecomod не появляется, что может быть??? И еще у меня семерка и ElmConfig не запускался, но после установки библиотек заработал, соединился но при попытке что нибудь прочитать в машине пишет везде N\A тоже что это и как это лечить?
