Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
989,5K
3K
scorpio_focus
25 July 2013
Поставил на днях Osram Night Breaker Plus - визуально смотрятся в два раза ярче стандартных и цвет ощутимо белее. Не знаю, насколько долговечны.
До этого стави Philips X-TReme - прогорели ровно год день в день, и перегорели одновременно обе.
aeronautical
25 July 2013
Blacksus
Спасибо, плюсую
Nemo_36
25 July 2013
scorpio_focus
кстати,на предыдущей машине тоже Philips стояли,только Blue что-то там,точе через год сгорели поочереди.
Night Warrior
26 July 2013
Коротко отпишусь и я. В ближний свет поставил H7 Osram Night Breaker. Служат с зимы, пока обе лампы в строю, но я в ночное время мало езжу, а днем обхожусь габаритами. Габариты, кстати, тоже поменял на Osram Cool Blue. Просмотрел последние страницы темы, но не нашел ответа на вопрос "В зеркалах есть лампы, которые светят вниз при открытых дверях, тяжело ли их менять и какую лампу можно поставить с белым или с бело-синем цветом?". Хочется цвет свечения по типу Кул блю в габаритах.
У меня Титаниум, соответственно нижняя лампа под диодной полосой в задних фонарях загорается лишь при включении задних ПТФ. Никто не заморачивался заставить их ярко светиться при торможении вместе с верхними лампами?
Колхоз-то колхоз, но мне с детства, еще когда у отца Скорпио был, нравилось, что при торможении сзади загораются четыре лампы.
Ну и по ним же вопрос, диоды какие можно поставить вместо этих ламп и нужно ли?
Слышал, что не все диоды одинаково полезны...
IvanYar
28 July 2013
Как поменять лампы в птф?
THUNDER136
28 July 2013
IvanYar
Очень просто, снимаешь фару открутив 2 болта, под фарой туманки, просовываешь руку вниз, берёшься за типа контакты на самой туманке и поворачиваешь на 90 градусов к мотору и всё вытаскиваешь лампу с контактами наружу и вуаля.
IvanYar
29 July 2013
THUNDER136
Спасибо
А что за лампы стандартно стоят ? Света от них ноль вообще, думаю поменять
THUNDER136
29 July 2013
IvanYar
Стоят с завода Osram, я кстати вчера поменял, поставил корейские (название не помню) но то что светят лучше, 100%.
Blacksus
29 July 2013
Night Warrior
В какой-то из соседних тем человек писал, что подключить задний ПТФ к стопам не проблема, один провод убрать, другой подключить, помоему в теме с тонировкой задних фар.
Про лампы в стопы вот:
Часть 1
Часть 2
С лампами в ПТФ тоже самое, только они там двухконтактные, я там поставил яркие диоды, но включал раза 2 всего.
Alex271
31 July 2013
На днях решил заменить родные лампы, в место них поставил :
В ближний - H7 Osram Night Breaker Plus Limited 64210NBL (кстати с завода одна была филипс а другая осрам )
В дальний - H1 Osram Night Breaker Plus
В ПТФ - H11 Osram Night Breaker Plus
В итоге : свет жарит просто на ура !!! во много раз лучше родного , свет в принципе светит белым !
Отличные лампы я доволен на все 100%.
pozharniy
4 August 2013
как обстоят дела с линзами в птф? никто не заморачивался?
vadim2008
6 August 2013
ford_ekx
Стояли у меня такие на Доджах, но супер эфекта я не заметил. В итоге заказал себе лампы HALO с ебея.
vadim2008
6 August 2013
Blacksus
У меня такие не влезли в отверстие под габарит из-за колец на боковине.
Blacksus
6 August 2013
vadim2008
в точности такие же маленькие диоды с линзой не влезли?
vadim2008
6 August 2013
Blacksus
По внешнему виду абсолютно такие же. Возможно мне нужно было громко заорать даёпвашумать и затолкать его туда силой - чего я делать не стал. Одно радует : продавец без лишних вопросов вернул мне деньги и обещал мне привезти подходящие по размеру.
Blacksus
6 August 2013
vadim2008
заталкивать и орать при это не нужно)) тут два варианта, либо фара другая, т.е. линзованная или год выпуска другой, может форд ее модифицировал как-то. Либо диод просто больше, потому что эта модель туда заходит без смазки и криков, еще место остается.
vadim2008
6 August 2013
Blacksus
Год 12. Обычный Тренд. Диод скорее всего шире по диаметру. Завтра привезут другие - вот на них и посмотрим.
aleksandr.sp
7 August 2013
vadim2008:
Blacksus
Я пробовал диоды линзованые (в габариты передние) не влезли по диаметру.
aleksandr.sp
7 August 2013
Поставил недавно диоды в передние габариты. Светят ярко! Недавно посмотрел на них поближе, правый диод (точнее "патрон") вышел на половину назад, попробовал его засунуть назад все равно вылазит назад! Думаю намотать немного изоленты и запихать! Или посоветуете что то другое?
andreipenza
11 August 2013
На выходных поставил себе:
дальний: Philips X-Treme Vision +100% Н-1;
ближний: Philips X-Treme Vision +100% Н-7;
габариты:Philips X-Treme Vision LED 5x more light.
Свет - ОГОНЬ.
х087кн199
11 August 2013
А я в багажнике (универсал) заменил подсветку на светодиоды и ленту светодиодную приклеил
vadim2008
12 August 2013
Поставил в передние габариты светодиоды. Разница очевидна. Брал тут : http://www.glareoflight.ru/
Специально взял короткие с линзой. В предыдущем посте я уже писал что длинные не влезали - оно и к лучшему оказалось : смотрятся внешне хорошо и теперь я не беспокоюсь что может помутнеть фара. Вот теперь подумываю о том что не плохо было бы поставить что то поярче вместо лампочки заднего хода.
Чуть не забыл, бортовик кстати не ругается =)))
Blacksus
12 August 2013
vadim2008
Бортовик у нас ругается только если фару целиком отцепить, это плюс в данном случае. Так диоды которые не влезли были длинные или толстые? Вроде по диаметру же не проходили, по длине у нас можно засунуть очень большой диод.
aleksandr.sp
12 August 2013
А как обычно и через сколько времени мутнеет фара от диодов?
vadim2008
13 August 2013
Blacksus
Диоды которые не влезли были толстые и длинные. Короткие на мой взгляд внешне смотрятся лучше, хотя фара и позволяет засунуть в нее длинный диод. На счет помутнения написал вот почему : длинный диод встает прямо под самое стекло и если этот диод адово китайский то есть все шансы получить мутную точку - опыт уже был на другой машине.
Blacksus
13 August 2013
vadim2008
понял) полностью согласен, у меня тоже слегка помутнело из-за длинного диода, короткий с линзой красивее.
aleksandr.sp
я только недавно заметил небольшой налет над диодом, еле заметный, но все же. Откатался почти год с длинными "кукурузинами".
Nemo_36
13 August 2013
такие кто-нибудь ставил?
сегодня купил,пока еще не устаниновил
vadim2008
13 August 2013
Nemo_36
Ну раз уж купил, то чего спрашиваешь? Ставь скорее и делись своим впечатлением =)))Желательно фотки ДО и После.
Alex271
13 August 2013
Отличные лампы!!!
Nemo_36
13 August 2013
vadim2008
уже поставил фоткал в гараже,но там всё равно не достаточно темно,да и пространство ограничено,постараюсь как-нибудь ночью на трассе зафоркать,только ДО уже не получится
