Обсуждаем свой выбор, обкатку, приветствуем новичков
5 years
21
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе своего авто и желающих оставить свой отзыв о критериях выбора, о покупке, ожидании прихода к дилеру вашего автомобиля Куга-2 (New Kuga).
Как пользоваться етисом?
https://www.etis.ford.com/
1) нажимаем меню "автомобиль",
2) вводим свой VIN в поле Ввод VIN:
3) нажимаем кнопку Поиск
FAQ по форуму. Путеводитель по сайту. Что? Где? Как?
отзывы, комплектация, выбор, покупка автомобиля форд, ждуны, мнение, отзывы владельцев
Vlad-FK2
29 March 2013
595,2K
6,4K
GorN70
5 August 2013
Gerasim74:
весь офис страховой вышел посмотреть "Кузю"
ни шипа ни жезла Вашему любимчику "Кузе" от нашего шустрика "Кеши"
пы.сы: интересно как ещё называют своего К2
igor1307
5 August 2013
Gerasim74
удачи на дорогах и в жизни тебе и семье!!!
AndreyArb
5 August 2013
гы,а у меня шоколадка
Gerasim74
5 August 2013
archiroman:
За отзыв и за пожелание огромное спасибо
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Gerasim74
5 August 2013
igor1307:
Gerasim74
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Gerasim74
5 August 2013
GorN70:
СПАСИБО!
Curakao
5 August 2013
Титаниум 150 Радио пакет 18, диски 18, премиум, городской 2. Заказал 16.05.13, машина собрана 16.06.13, дата прибытия 07.09.13, изменена на 21.09.13
Как так я заказал тоже самое 05.06 мне говорят, что еще не собирали. Где логика?
Lemonad
5 August 2013
Curakao
главная логика ФМК-это полное отсутствие логики
IIS74
5 August 2013
А на фф3 и фк1 на руле тоже блок управления магнитолой справа а БК слева? У меня на мондео4 было наоборот музыка слева, БК справа. По-моему было удобнее...
Marchelo
5 August 2013
Lemonad
Это не ФМК, это Соллерс косячит. Пока они совместно не работали всё норм было.
Curakao
6 August 2013
Это типа с какой ноги встал ту заявку и отправили на завод. Написал сюда: Центр обслуживания клиентов
ООО "Форд Соллерс Холдинг"жду ответ со 02.08. Пока молчат.
archiroman
6 August 2013
alex-nov:
TVS
Я тоже в ETIS долго не мог зайти с выданным мне манагером VINом - не хватало знаков до 17. Потом полазил по форуму и нашел рекомендации как народ заходит - и получилось.
Вот к примеру: Что касается VIN, может кому пригодится следующая информация: салон в договоре на пред.заказ прописал последние 11 цифр VINа а желание пробить по ETIS было огромное. Попробовал добавить в начало следующую комбинацию Z6FAXX далее ES и 9 последних символов VINа из договора и все получилось.
Curakao
6 August 2013
С хорватского: Kuga =Черная чума
AndreyArb
6 August 2013
проблем пока,тьфу тьфу никаких нет и машиной очень доволен,тащусь можно сказать
Sten_
6 August 2013
Всем привет! Ждун окуклился и вылупился владелец!
Trend+, бензин, 150 л.с., Sterling Gray.
Пока все отлично, единственное - гнездо прикуривателя только в бардачке и сзади, и все?
Как же всякие девайсы питать?
TVS
6 August 2013
а это что перед подстаканниками?
Bocho
6 August 2013mobile
Что за напасть - на парковке неудачно заднюю дверь открыл . Пластиковую накладку царапину... Краска для сколов подойдет?
ПадЪ
6 August 2013
Alkoff
а шо там не так? я на фокусе так же езжу
а вообще уплотнители надо втыкать имхо
Alkoff
6 August 2013
вот мне делать нечего как уплотнители куда не попадя всовывать. Не для того машина куплена. Она и без уплотнителей ездиет. А что грязная, так мойки еще пока работают.
AndreyArb
6 August 2013
Bocho:
у тебя до металла,может не закрасить
если у тебя цвет,как у меня Burnished Glow,то код 1771695
ко мне уже едет,взял на всякий случай в Автодоке
Bocho
6 August 2013mobile
AndreyArb
Пластиковую накладку же говорю... На задней двери пластик выпирает!
NolloN
6 August 2013
Bocho
В "ноль", конечно, родная подкраска не закрасит, но заметно только вблизи будет, если аккуратно сделать.
ПадЪ
6 August 2013
Alkoff
есть такая штука как экономическая целесообразность, купить и поставить (не своими руками) уплотнитель будет стоить дешевле одной мойки двигателя
согласись легче 1 раз заплатить за уплотнитель и его установку, чем каждые 2-3 месяца платить за мойку двигала...
RSF
6 August 2013
А зачем его мыть?
GorN70
6 August 2013
Bocho:
Что за напасть -
серебряную монету положи под коврик
может и не поможет от царапин,но от упырей в погонах защитит
А если серьёзно, то лучше каско в этом случае по концу года отбить
smart4515
6 August 2013
Пообщался сегодня с ОД. Итог - срок поставки еще на 10 дней отодвинули. Теперь 20 августа (произведена 16.05). А судя по тому, что она еще в Польше стоит, то сдается мне - это не последняя дата
Bocho
6 August 2013
GorN70
Просто внимательнее надо быть и не спешить )))
По КАСКО дверь оформил, СК "Согласие" - 1 деталь без справок - правда на след. год повышающий коэффициент будет...
NolloN
Багажник скол меньше сантиметра - попробую ремкомплектом замалевать - пусть не в ноль - думаю не видно будет
Vlad-FK2
6 August 2013
Bocho:
Bocho
Вспомнил,
у меня в мае тоже был случай с царапинами но по вине самой К2.
Дело было так:
1. Припарковал к стене в 50см, уж не помню зачем но обошел авто сзади между бампером и стеной, в то время как поравнялся с крышкой бензобака открылась задняя дверь и поцарапалась о бетонную стену.
При разборке полетов выяснилось, что при такой парковке если не проходить сзади дверь точно не открывается от кнопки с салона ни с брелка, но может сработать при движении владельца с ключом и попадании его ног под бампером!
Получается что защита есть поскольку есть блокировка из салона и с брелка когда датчики помеху фиксируют, но нет защиты при условии движении ногой под бампером, наличии ключа возле двери багажника, наличии помехи (стена).
ОД направил запрос в головной офис с описанием этого случая. Оф. ответа не получено кроме устного что не нужно ходить впритирку с ключом когда авто прижат близко к стене - т.е. вина на стороне владельца а не производителя.
По мне это мелочь на которую я не обращаю внимания.
Потому как есть более критичная проблема - мертвые зоны видеокамеры в районе задних боковых датчиков.
Теперь хочу либо заменить штатную камеру или налепить на неё линзу расширяющая обзор до 170 градусов.
Это на заметку тем кто хочет штатную видеокамеру заднего вида или устанавить не штатную!
mn78
6 August 2013
smart4515
Капец. Я вообще в ступоре. Люди с твоей датой производства уже получили авто: вон aos37 пишет:
1.По ЕТИС дата сборки 15 мая.
2.По ПТС (выдан в Елабуге) 07 июля.
Авто в салоне (не сообщили когда прибыло) но оповестили 01.08. что пришла накладная и можно оплачивать
Тут мне отвечали про логику поставок машин с Елабуги - зерно разумного в том было. А как форд объяснит эту ситуацию, когда машины с разницей по датам производства в Испании в 1 день, в одном случае уже получена, и человек катается, а в другом - машина еще в Польше?
Где логика у логистов форд-соллерс? Там реально вместо логистов генератор случайных чисел работает.
Grafin
6 August 2013
Моя по ETIS собрана в Елабуге 19.07.2013, 24.07.2013 она уже приехала на московский склад Major. Так что вообще не ясно. В Испании была собрана, помоему, 5 июня.
