Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
993,1K
1,4K
10K
Russian_Mouse
4 August 2013mobile
mur
Ну тогда только еще раз клемму скидывать, минут на пять. И посмотреть. Или полная смерть ГЕМ, который теперь гадит в шину (можно временно почти любой поставить, не все будет в салоне работать, но ехать можно).
mur
4 August 2013
Russian_Mouse:
mur
спасибо завтра буду смотреть что к чему
Russian_Mouse
4 August 2013mobile
mur
Как понимаете, о смерти PCM даже думать неохота...
mur
4 August 2013
Russian_Mouse:
mur
тфу тфу тфу
Russian_Mouse
5 August 2013mobile
mur
Да с разборки что то, что то сравнимо стоит. Просто чуть больше проблем.
mur
5 August 2013
Russian_Mouse:
mur
Дома есть б.у джем но там последние буквы другие у меня FB а дома J вторую не помню ну а мозги придтся искать ,просто полетело не в тему, в командировке нахожусь за 200 км придется на эвакуаторе
mur
5 August 2013
Russian_Mouse:
mur
В плане прошивок больше?
Russian_Mouse
5 August 2013mobile
mur
GEM: В принципе J>F, так что тут ок. PCM: да.
mur
5 August 2013
Russian_Mouse:
mur
Спасибо за отклик!
mur
5 August 2013
Russian_Mouse:
mur
полезу завтра посмотрю номер блока
Russian_Mouse
5 August 2013mobile
mur
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #11841085)
Сергей163
5 August 2013
Spb_Focus_Man
День добрый. Воздухозаборник от рестайла лучше? Менее подвержен попаданию воды?
FeodorY
5 August 2013
Сергей163
См тему: Установка воздухозабора нового образца
5 August 2013
Сергей163
Да, там воздухозабор на уровне капота происходит.
Сергей163
5 August 2013
Понял спасибо всем
Vik93
5 August 2013
Сергей163:
Spb_Focus_Man
На дорестайлах тоже применялся воздухозаборник с верхним забором воздуха. На моем Фокусе испанской сборки такое исполнение.
mur
5 August 2013
Russian_Mouse:
mur
вот такое напряжение может быть?
5 August 2013
Vik93
Сборка, на сколько я знаю, не так важна в данном случае, важен год выпуска. У меня так называемый "межрестайл" нашей сборки, там тоже уже переделанный воздухозабор.
mur
Может, но это уже нездоровая ситуация, надо РР проверять.
mur
5 August 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Vik93
mur
Не совсем понял ,что за РР
5 August 2013
mur
Реле-регулятор - Неисправности генератора
Russian_Mouse
6 August 2013
mur
Надо тестер в бортсеть воткнуть и посмотреть. Если реально столько, то поплохело генератору и его РР. Если нет - то все таки PCM чудит...
mikrobie
6 August 2013
вчера толкался в пробке, когда полностью останавливался, машина начинало трясти в прямом смысле слова!! обороты не плавают, но я чувствую как меня трясет в сиденье туда сюда, что это может быть?
фф2 2.0 л
Russian_Mouse
6 August 2013mobile
mikrobie
Например, гидроопора двигателя наелась. Ну или троение двигателя. Смотреть надо.
mur
6 August 2013
Russian_Mouse:
mur
генератор потому как он становится горячим при поключении АКБ. Скинул с него (генератора)все клемы и фишку ошибки после стирания не повторялись кроме двух из выше перечисленных каких не помню.Возможна ли рассинхронизация приборки и мозгами? Можно ли завестись без гены?
mur
6 August 2013
mur:
И что такое Limp-Home-Mode
6 August 2013
mur:
Чип-тюнинг ST/RS (сообщение #4114527)
mur
6 August 2013
Что то аналогичное есть?http://quantexlab.com/rus/info/repair/hyundai/article10.html
6 August 2013
mur
Получается, что это какой-то режим аварийной работы, и в нем могут находится различные системы. Надо смотреть применительно к ситуации.
Russian_Mouse
6 August 2013
mur
Можно, но насколько хватит аккумулятора - на час?
mur
6 August 2013
Spb_Focus_Man
Не подскажете грамотного электрика-диагноста желательно в приморском районе.
