Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
691,9K
3,9K
cryz_tango
30 July 2013
v-dm:
Посетил дилера, где ставили сигналку. Проверили аккумулятор - в порядке, проверили генератор под нагрузкой и без - тоже в порядке. Замерили ток в разрыве минусовой клеммы аккумулятора в режиме охраны - 50 мА постоянно и скачки 250мА раз в минуту. Ток в режиме "снято с охраны" вроде 40 мА.
Сказали, что такой ток потребления (50мА) это норма для КИА спортейж. Вроде как 25 мА жрет сигналка и 25 мА сама машина - получается 50.
Есть, конечно, у меня сомнения, что электрика самой машины может потреблять 25-30 мА в состоянии покоя, но у меня нет аргументов , как заставить дилера разобрать приборку, добраться до сигналки и провести ревизию установки.
Дилер говорит, что все в норме, такой ток утечки 50 мА - это норма (((.
Может в представительство КИА запросить токи утечки электрики машины в состоянии покоя? Ответят ли они? В спортейже есть еще какая-то штатная сигналка вроде. Может она что-то потребляет.
Короче не понятно, что дальше делать. Наверно ехать в сертифицированный центр Пандоры и за свои деньги проводить ревизию установленной сигналки? Спасибо.
Здесь трудно советовать, в таких случаях рекомендую подключить питание сиги напрямую к АКБ, чтобы исключить возможное "незасыпание" машины (от скачков)...а дальше смотреть и разбираться...
PS-или все-таки разрешить автозапуск по просадке напряжения...
cryz_tango
30 July 2013
Shurik_F3:
Нет коллега. Вы не один такой. Я тоже пару раз вместо того, чтобы баланс глянуть машину с охраны снял удаленно так как 0* - это снятие охраны. Хорошо, что автопостановка обратно через 20 сек ставит на охрану. Я если хочу запросить баланс (или вообще все что угодно), через GSM, набираю комбинацию сразу после дозвона на систему.
P.S. надеюсь, что сообщение посмотрит старший научный сотрудник cryz_tango . Очень охото его мнение услышать.
У меня Мегафон и в машине, и в телефоне (не реклама), проблем с распознаванием DTMF-команд не наблюдается...
Попробуйте набирать команду не торопясь.
cryz_tango
30 July 2013
Angelina:
А у кого-нибудь 3900 стоит? Как эта сигнализация, хорошая?
Сигнализация стоит своих денег и обладает большим функционалом в области комфорта и безопасности, плюс очень симпатичный брелок)
cryz_tango
30 July 2013
Артист:
Pandora 5000 стала не всегда дистанционно запускать двигатель. Если в машину положить ключ,то запускается всегда,а чип в обходчике система опознает не всегда. Кто знает,как сделать,чтобы двигатель всегда запускался дистанционно.
Надо проверить, как сделан обход штатного иммо. Возможно в разрыв питания, тогда если подсела батарейка в ключе возможны такие проблемы.
По уму надо разбирать ключ (на три части), вытаскивать чип (размером примерно как семечка), и с помощью куска провода сделать самодельный обходчик, используя НР-реле в релейном модуле Пандоры (зеленый и зелено-красный провода). Такая схема работает безотказно...)
Angelina
31 July 2013
cryz_tango:
Понятно, а глюки, сбои в работе, бывают у нее?
cryz_tango
31 July 2013
Angelina:
При правильной и грамотной установке будет работать как часы
alexey808
1 August 2013
cryz_tango
Почему специалисты не начитают фф2, чтобы были показания топлива и наружней температуры? На фф3 все работает, даже на шевроле круз сделали.
Angelina
1 August 2013
cryz_tango:
Ясно, спасибо.
mandarinec
1 August 2013
Focus 3 trend sport. пандора 5000
Какие задать настройки чувствительности датчика удара (предварительный и тревожный)? Пинаю по колесу срабатывает только предварительный уровень, а нужно чтобы сирена срабатывала.
Еще вопрос: При поставленном на охрану автомобиле, нажимаю на брелке закрытие (режим "поиск автомобиля на стоянке") - звуковые сигналы есть и мигания поворотниками нет. Как исправить?
И как пополнить баланс подключений после того как они закончатся (всего их 500 верно?)???
Viper_Rus
1 August 2013
mandarinec:
- Задай большее значение чувствительности. У меня например стоит 34-тревога, 44 - предворительный. Никто тебе не мешает задрать уровень тревоги например до 40-ка.
- Чтобы мигали поворотники при срабатывании тревоги и в режиме поиска нужно их аналогом подключить.
- Пополняется элементарно, в самом личном кабинете например с помощью банковской карты.
mandarinec
1 August 2013
А при постановке на охрану штатная сигналка тоже переводится в режим охраны?
И как сделать на пандоре 5000, чтобы стекла поднимались если открыты (со штатной сигналки удержанием кнопки поднимались)
Viper_Rus
1 August 2013
mandarinec:
Именно так и происходит закрытие машины, пандора дает сигнал штатной сигналке на постановку под охрану.
если в настройках включен пункт "функция комфорт", а по умолчанию он включен, пандора будет закрывать окна. Правда алармтрейд что то не доделали и происходит это через раз. Давно уже как обещали это исправить, но к сожалению даже на прошивке от конца июля все попрежнему так же печально.
mandarinec
1 August 2013
Функция комфорт в настройках чего должна быть включена?
oleg_907
1 August 2013
mandarinec
это надо с помощью компа подключиться к сигналке.
mandarinec
1 August 2013
Ставлю уровень тревоги 40. предварительный 34. Все равно пинаю по колесу срабатывает только предварительный (машина не орет). Как исправить?
Артист
1 August 2013
Pandora 5000 преподносит новые сюрпризы. Сначала перестала дистанционно запускать двигатель,потом перестала опознавать метку и несколько раз на ходу при торможении глушила двигатель,а сегодня при выключенном двигателе заперла машину,хотя сумка с меткой и ключами находилась внутри. Хорошо,что телефон был с собой. Открыл машину командой с телефона.В сигнализации включен режим "свободные руки". Вопрос к специалистам. В чем причина этих неисправностей и как их устранить.
mandarinec
1 August 2013
mandarinec:
разобрался. установил настройки с брелка - вроде работает.
ещё вопрос, сколько датчиков удара на пандоре 5000, то есть по каким частям автомобиля можно постучать, чтобы сигналка сработала. пока только по колесам пинал - орет.
cryz_tango
1 August 2013
Артист:
Батарейку в метке менять не пробовали...?
cryz_tango
1 August 2013
alexey808:
cryz_tango
Фф2 не продается уже, а свою машину предоставить на изучение желающих пока нет...
cryz_tango
1 August 2013
Viper_Rus:
Маленькая поправка - так происходит, если в настройках включено управление штаткой (пункт IV-3.5)
alexey808
2 August 2013
cryz_tango
Я бы предоставил только живу далеко
Артист
2 August 2013
cryz_tango
Батарейка в метке была заменена на новую сразу после того,как машина на ходу заглохла. С новой батарйкой система тоже глушила мотор и заперла машину с меткой внутри.Какие еще могут быть причины?
mandarinec
3 August 2013
Trend sport есть штатная сигналка и пандора 5000.
Как правильно закрывать: нажимать только на брелке пандоры или ещё дополнительно со штатного брелка ставить в охрану?
kem42
4 August 2013
mandarinec
Как удобно так и ставь))), без разницы.
mandarinec
4 August 2013
То есть независимо от порядка а/м встает на родную сигналку и пандору?
Достаточно только поставить на охрану с брелка пандоры?
kem42
4 August 2013
mandarinec
попробуй нажми постановку на охрану со штатного брелка, если на пандоре пеликнит и покажет что встала в охрану, то все нормально.
alexey808
4 August 2013
mandarinec
Чтобы пандора встала на охрану со штатного брелка авто, нужно в настройках включить slave режим, а чтобы пандора ставила на охрану штатку, надо в настройках включить управлений штаткой.
kem42
5 August 2013
Я думаю что установщик по умолчанию такие на стройки делает, по крайней мере официалы форд)))
spartak.moscow
5 August 2013
Добрый день господа!
Настал период для выбора охранной системы и знающие в этом люди посоветовали чисто-российский продукт Pandora. Узнал я стоимость этой игрушки, у нас в сервисных центрах 5000 стоит 37 000 рублей, не хило я бы сказал. Присмотрел себе Пандора 3900 стоимость 32 000 рублей... (Волгоград) Начал искать чтоб где нить купить дешевле чтобы установка и сигналка не привысили 22 т.р. но вот в официальном центре Пандоры мне сказали что на Фокус 3 комплектации Titanium мы ее ставить вам не будем, потому что вы у нас просто пропишитесь для устранения всяческих неполадок... и это мне говорят официалы... вообщем говорят ставь либо проверенную простую 3500 или 3700 но сначала гони к официалам форда пусть прописывают тебе откл. иммобилайзера. Кто что подскажет? Неужели Пандора настолько проблемная???
mandarinec
5 August 2013
alexey808:
самостоятельно это можно сделать? и как?
