Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
catyara
2 August 2013
тогда согласен,самое трудное это вкладыши шатунные найти их даж в эксисте нет
Evzhuravl
2 August 2013
catyara
Я заказывал там же на авито
Evzhuravl
2 August 2013
Evzhuravl
Позвони по тем ссылкам что я тебе скинул, они тебе найдут все.
catyara
2 August 2013
Evzhuravl
я в Академии а половина в эксисте
Evzhuravl
2 August 2013
catyara
Дело твое, можешь где то выиграешь где то потеряешь ну я думаю не глобально, главное починить. Удачи тебе, пиши, я свой двигатель делал сам вместе с добрыми людьми с форума, если бы не они не разобрал не собрал бы не фига ))) Собирал всю зиму, запустил в конце апреля, накатал тыс 4 минимум пока все нормально )))
Александр-Крым
2 August 2013mobile
good_ok
Привет! Как показывает практика,вылетают только впускные сёдла,но если возникла необходимость,меняй все!Если надумал делать капиталку,двигло надо показать спецам,что бы подсказали,что менять,а что оставить!Удачи!
Александр-Крым
2 August 2013mobile
catyara
Привет!Ну и цены у вас!У нас в 2-2,5раза дешевле!
mozyrstroika
2 August 2013mobile
Покажи где?
catyara
2 August 2013
Александр-Крым
согласен,а делать то надо так что выбирать не приходится
Александр-Крым
2 August 2013mobile
catyara
Это данные не по двигателю СПЛИТ ПОРТ,не путай !
catyara
2 August 2013
какие именно?
good_ok
3 August 2013
Нашел у нас в Барнауле контору, занимающуюся восстановлением элементов двигателя и не только. Отвез им сегодня ГБЦ. Так они мне сказали, что менять все сёдла нет смысла! Они остальные как-то вальцуют, и те больше не выпадают! Говорят, они сталкивались с такими двигателями и подобной проблемой на других двигателях, никто не возвращался. Что скажите по этому поводу?
Evzhuravl, скажи пожалуйста, эти поршни, ссылку на которые ты скинул на авито имеют номинальный размер?
Кстати о моих поршнях, на четвертом цилиндре поршень на соплях остался висеть, еще бы чуть-чуть и кулака дружбы мне было бы не избежать. Но шатуны, вроде, целые.
vini70
3 August 2013
good_ok
не так страшен чёрт , как его малюют . А насчет шатуна проверь его на стекле(может и изгиб быть)
Александр-Крым
3 August 2013mobile
good_ok
Проверь обязательно шатунны,лучше будет,если мастер это сделает! Не знаю,как у вас в Барнауле,а у нас в Симферополе их ровняют на специальном оборудовании,цена новых заоблачная!Делай всё не спеша,консультируйся!
Александр-Крым
3 August 2013mobile
good_ok
Что то большое сомнение вызывают мастера,которые собрались развальцовывать сёдла,впервые о таком методе слышу и даже не представляю,как они будут делать,что то из мира фантастики!Я бы поискал других!
good_ok
3 August 2013
Александр-Крым
в том то и дело, что справки я об этой конторе наводил, ребята работают давно, и отзывы положительные. Мне самому интересно, что они с седлами делать будут. О результате отпишусь.
Они же и шатуны проверят и изготовят сломанную направляющую клапана!
Надеюсь, ребята знают свое дело.
mozyrstroika
3 August 2013
в моей ситуации седла вытачивать будут сказали!
Александр-Крым
3 August 2013mobile
mozyrstroika
Это правильно!
mozyrstroika
3 August 2013
вот мой блок.у меня необходимые з/ч:
1) гильза - 1 шт.
35;
2) сальник передний шкива
12;
3) сальник задний к/вала
18;
4) поршень-шатун (б/у, есть в наличии)
100;
5) кольца, новые, цены от 60 до 80, комплект
80;
6) если поврежден к/вал, то лучше его заменить б/у (есть в наличии) - 100;
+ вкладыши новые, комплект
- 105;
Но скорее всего, с к/валом будет все в порядке. Поэтому сумма без к/в
на з/части -265.
Работа :
1) проточка под опресовку гильзы, опресовка, проточка под поршень, 130;
2) хонинговка всех 4-ех цилиндров, (можно только в новом)
10- 40;
3) шлифовка привалочной плоскости к ГБЦ,
14;
4) промывка после мех обработки блока с продувкой , в том числе к/вал 15;
5) проверка к/вала на биение и элипсность шеек
6:
6) сборка блока, с закрытием поддона, без установки ГБЦ
80.
Итого, работа - 285
Т.е., все з/части + работа становится в 550
Если прибавится колен вал, то сумма, в максимуме будет 750 и ремонт головы с заменой седел и прочими делами 200.зато еще лет 7 буду ездить и горя не знать!
mozyrstroika
3 August 2013
... этот бу двигатель!?который черт его знает когда он накроется!
vini70
4 August 2013
mozyrstroika
шейки шатунные нужно промерить,если удар был(случаи разные бывают)
mozyrstroika
4 August 2013
думаю моторист не дурак.должен сам знать чего мерять.а этот шатун на мусорку
Александр-Крым
4 August 2013mobile
mozyrstroika
Молодец! Сразу видно,парень башковитый,считать умеешь!Всё правильно делаешь!Цены в баксах?Александр-Крым
Александр-Крым
good_ok
4 August 2013
Так скажите мне все-таки, эти поршня имеют номинальный размер?
www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/porshni_komplekt_ford_fokus_split_port_usa_145518123
vini70
4 August 2013
good_ok
а с продавцом связаться
good_ok
4 August 2013mobile
vini70
Продавец - это продавец! Тем более из другого города. И продавец может даже и не знать, продавцы разные бывают. А вот тот человек, у которого такая же проблема была, и который брал их, думаю должен знать. Все просто.
vini70
4 August 2013
good_ok
я и говорю , по картинке сложно определить размер
mozyrstroika
4 August 2013
кто будет снимать блок обращайтесь расскажу как потом каробку не запороть!
mozyrstroika
4 August 2013
косается автомата
Evzhuravl
5 August 2013
good_ok
Привет, я заказывал эти поршни, у них есть и номинал и ремонтные размеры, какие закажешь такие и пришлют. Что касается седел я поменял бы все. Просто у меня седло выпало не целиком а только кусок, т.е. получается они сначала трескаются а уже потом вылетают. Так что смотри сам, я поменял бы все от греха подальше. Почитай форум может просто люди ошибаются но встречаются случаи когда вылетают и выпускные седла.
5 people online
5 people online
