Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Air_111
29 July 2013
добрый день! ребята а не подскажете к кому можно обратится за помощью в установке круиза?
anktn
29 July 2013
Всем привет. Поставил я себе круиз. Проводку делал сам по отчёту с форума. Пользовался им и радовался 1год. Недавно случилась с ним петрушка. Блок круиза начал глючить. Включаю я ограничитель, выставляю скорость, плюс работает нормально, когда нажимаю на минус, ограничитель отключается. Включаю круиз, он долго думает и запускается. Кнопка плюс работает, на кнопку минус реакции нет, нажимаю рычаг перевода круиза в режим ожидания, круиз переходит в режим ожидания, а братно уже не реагирует на этот рычаг, приходится выключать полностью и при этом он опять долго думает. Снимал подуху, провода все на месте, не перетёрты. Как думаете, что может быть? И самое интересное, что этот глюк не постоянный, бывает так, что всё работает отлично, но это один раз из десяти.Случилось это после прохождения ТО у дилера, может это просто совпадение. Прошу помощи.
zver73rus
29 July 2013
anktn
уже 100 раз говорилось что комповые пины держаться в разъеме фигово болтаются как г... в прорубе и то что происходит у тебя к этому же и относится. пины комповые больше чем оригинал
anktn
29 July 2013
zver73rus
Плюсанул. Просто сначала спросил, а потом прочитал. Поторопился. Но есть ещё причина, почему я задал вопрос. Когда я полез искать причину, то тоже подумал на плохой контакт и сдавил немножко все колхозные пины плоскогубцами. И садились они на папу очень туго, даже булавкой их нажимал, чтобы сели. Вот и закрались сомнения в версию с плохим контактом. Я так понял, что проводка для меня вот эта 1801774?
Всё!!! Я понял!!! Я сдавил пины со стороны большой колодки, а со стороны кнопок забыл про них совсем. Вот я
DeadlySin
9 July 2015
89
Поднимите в шапку плиз.
На пост решился из-за того, что замучился (простите за непечатный язык, но по другому не скажешь) на глупые вопросы. Если лень читать — пропускайте, но тогда и не спрашивайте
Фотографии буду использовать чужие, т.к. у меня круиз контроль стоит с завода. Постараюсь ответить на вопрос, что надо заказывать для того, чтобы установить круиз контроль ШТАТНО, т.е. изготовление постоянно отваливающейся проводки из компьютерных пинов тут вы не увидите.
Приступим:
В руле у вас 2 проводки:
Первая идет по рулю:
Вторая по подушке безопасности
Теперь различные вариации:
1. У вас нет ни джойстика РП-7 подрулевого ни круиза Вам надо купить 2 проводки . рулевую и подушки, т.к. в проводке руля для круиза ДРУГОЙ разъем для подключения подушки. У вас квадратный, в в новой проводке круглый, маленький зеленый (как на фото 2)
Номера:
1801776 проводка подушки
1801772 проводка руля для круиз контроля
Если нужен еще и джойстик от РП-7, то
1801774 проводка руля под круиз и джойстик РП-7 подрулевой при этом проводка 1801772 Уже не нужна.
1687313 кнопка ОК правая. (если ставим 2 джойстика М работать не будет!)
1692215 или 1784105 кнопки круиз контроля В вашем руле нет мест крепления для новых проводок, поэтому придется помучится с укладыванием проводов.
2. У вас есть с завода джойстик РП-7 (под рулем) У вас проводка 1801776 уже стоит с завода и вам необходимо поменять только проводку руля.
Номера:
3. Переход с подушки ОК-М на ОК-ОК
3.1 Если у вас есть круиз.
У вас полная проводка подушки, т.е. 1801776 и совсем не обязательно покупать при этом подушку целиком, достаточно просто купить кнопку ОК правую. Кнопка держится изнутри подушки на 3х саморезах . поменять элементарно. Придется также поменять кнопку М на ОК или перепиновать разъем идущий к рулю, т.к. контакты, на которые подключается кнопка ОК и кнопка М . разные.
Номера:
1801774 проводка руля под круиз и джостик РП-7
3.2 Если у вас ничего нет
Необходимо поменять 2 проводки в руле и подушке и поставить джостик от РП-7, т.к. управлять магнитолой станет нечем
Номера:
4. Установка джойстика РП-7 на машину с круизом Надо резать руль и менять проводку в руле:
Номера:
1687311 кнопки аудиоблока РП-7 (подрулевые)
1687311 джостик РП-7
5. У вас слева кнопка ОК а справа Кнопочка голосового управления, подрулевыех лепестков нет
Номера:
Придется помучится с укладкой провода, но все пройдет успешно
Установка джойстика РП-7 на проводку 1801772
Для установка правой кнопки ОК:
В черном разъеме проводки 1801772 перекинуть один пин и один вытащить.
из 11 в 2 (коричневый)
12 вытащить (фиолетовый)
Установка джостика РП-7:
Подпаять к проводке руля отвод на правые лепестки БТ:
Разъем к лепесткам . цвет . разьем в машину
1 . черный . 7
2 . серый . 11
3 . розовый . 12
4 . зеленый . 10
ВАЖНО:
1. Кнопки М и ОК не взаимозаменяемы, там разные номиналы сопротивлений, поэтому если поставить ОК вместо М с проводкой отличной от 1801774 работать НЕ БУДЕТ.
2. Проводки 1801774 и 1801772 разные. Отличаются распиновкой основного разъема. Проводки, которые идут на кнопку "М" в 72 проводке, в 74 идут на кнопки от РП-7, на кнопку ОК . отдельные провода. Именно поэтому при установке проводки 1801774 с круизом у вас не будут работать кнопки М вообще никак. Или придется перепиновывать разъем.
3. Любые изменения надо прошивать! Что круиз контроль, что подрулевой джойстик, что правую кнопку ОК
4. Кнопки круиза отличаются:
4.1 Номер 1692215 подходит на рули 2011 года, если поставить на авто 12 или 13 года будет чуток различаться, т.к. была изменена форма руля (Зачем . не знаю)
4.2 Номер 1784105 подходит на рули 2011-2013 года.
5. Кнопки подрулевые со звездочками (от синка) ОТЛИЧАЮТСЯ от кнопок от РП-7 и работать НЕ БУДУТ.
Спасибо за уточнения и дополнения dooom и Viper_Rus
vas321
30 July 2013
DeadlySin
подскажи еще номер болтиков которыми крепятся к рулю подрулевые кнопки кк и бт.
pepa
31 July 2013
Вот ответ на твой вопрос Круиз контроль, установка. (сообщение #14211704)
Две страницы назад.
tonio909
31 July 2013
DeadlySin
Спасибо А чем кнопки 1692215 и 1784105 отличаются?
DeadlySin
31 July 2013
joymaker
Первый старый, второй новый.
Опережаю твой вопрос - Да по старому номеру почему-то на 500р дешевле
DeadlySin
31 July 2013
vas321
Отдельно винтиков нет, и финиста на них нет. Купите на рынке строительном. Размер и длинна есть в теме, подсказывать не буду.
tonio909
31 July 2013
DeadlySin
Еще один глупый вопрос можно? Руль пока не разбирал. Там есть посадочные места куда эти винтики вкручивать? Просто где-то промелькивала информация, что метчиком какую-то резьбу нарезать надо...
DeadlySin
31 July 2013
joymaker
Да, надо резать
RSorca
31 July 2013
там алюминиевые бобышки в руль заложены, туда легко вкручивается или маленький саморез или даже обычный винт подходящей толщины (винты М4 длина 5 мм достаточно) без всякого мечика. Если есть подходящий мечик - можно и им нарезать четко под винт, но если нет, то не парьтесь.
С тем же успехом можно использовать любой черный или белый саморез подходящей длины или кусачками обкусить имеющийся в наличии до нужной длины. Вкручивается и держится он очень хорошо.
Лично я использовал саморез "клоп", но я его на даче обточил напильником, уменьшив ширину шляпки, чтобы не упирался в пластик, а также откусил кончик, который не давал закрутить плотно, упираясь в дно бобышки (отверстие там не сквозное).
pepa
31 July 2013
DeadlySin:
joymaker
1692215 - 2766 руб.
1784105 - 2434 руб.
Источник информации http://www.ford.ru/SBE/SparePartsLocator/p=1204988662437
Song
1 August 2013
А кто-нибудь врезал подрулевой правый джойстик на новых машинах где его нет и аудио функции перекинуты на правый рулевой переключатель? (кнопка "говорящая мордочка" на правом рулевом переключателе)
you83
1 August 2013
И еще вопрос к этой теме: возможна ли замена правой кнопки М с говорящей головой (магнитола с блютузом и голосовым управлением) на правую кнопку ОК. Будет ли голосовое управление корректно работать после прошивки? У кого-нибудь стоит полная подушка с ОК-ОК и голосовое управление но без правого подрулевого переключателя? Какой алгоритм работы голосового управления в данном случае?
Song
1 August 2013
you83
Если нет правого подрулевого переключателя и нет кнопки с говорящей головой то как по-вашему голосовое управление будет активироваться?
DeadlySin
1 August 2013
Song
А какая принципиальная разница? Можно врезать, проблеммы не вижу. Если Вин дадите в личку, даже могу по проводке уточнить надо или не надо менять и какую необходимо купить
you83
1 August 2013
-3
Song
В последних вариантах комплектаций правый подрулевой джойстик больше не устанавливается, ведь так? Соответственно в новых вариантах управления мультимедиа с руля я могу иметь либо вариант с говорящей головой и голосовое управление магнитолой (как у меня) или кнопку ОК с навигацией по меню магнитолы но без голосового управления? Если я хочу поставить правую кнопку ОК чтобы была возможность лазать по меню магнитолы с руля то получается что управлять голосом я не смогу? Либо то, либо другое? Третьего не дано?
fx000
1 August 2013
-5
Hidden post
Кто знает, как поменять проводку подушки с прямоугольным разъемом на проводку с маленьким зеленым разъемом? Купить-то ее не проблема, а вот реально ли ее заменить?
Song
1 August 2013
you83
Типо того.
И для этого надо поставить правый подрулевой джойстик.
Если прсмотритесь вверху я именно это и спрашивал.
DeadlySin
Спасибо за готовность помочь, я спрашивал больше из справочного интереса Конечно врезать правый подрулевой джойстик хочется, но резать как-то стремновато. Машине месяц пока и руки не совсем прямые в принципе и со временем напряг Может лучше готовый руль купить, ХЗ. Может со временем решусь.
Tom
1 August 2013
fenixlz Сегодня в 10:57 # « »
Присоединяюсь к вопросу!
Viper_Rus
1 August 2013
Пришла сегодня часть из заказанного для установки круиза на подушку ОК-М. Дабы не было сомнений, что по какому коду приходит и как выглядит, маленький фотоотчет.
1784105 — кнопки круиз контроля
Заказывал сразу по этому новому номеру.
1801772 — проводка руля для круиз контроля
Завтра еще будет:
1801776 — проводка подушки
1687313 — кнопка ОК правая (заказал, т.к. в дальнейшем собрался переделывать подушку с ОК-М на ОК-ОК)
В недалеком будущем еще буду заказывать:
1801774 — проводка руля под круиз и джойстик РП-7 подрулевой
1687311 — кнопки аудиоблока РП-7 (подрулевые)
P.S. Большое спасибо DeadlySin за подробные объяснения.
Song
2 August 2013
А какое отличие правой кнопки М от правой кнопки ОК ?
В смысле чего делает та и чего делает та?
sinegorets
2 August 2013
Скажите, а кнопки 1784105 и 1692215 абсолютно одинаковые? А то я заказал 1692215 , будет ли на них кнопка лим?
pepa
2 August 2013
Вот каталог. Там все написано.
dooom
2 August 2013
sinegorets
pepa
joymaker
Номер 215 ( 2011) руль подходит,а 105 ( 2012-13) подходит, а если 215 на 2012-13 руль чуть не подходить ( там форма другая)
Renatus
2 August 2013
Song:
видел на авто с ок-ок - можно листать треки в плейлисте. Фактически те же кнопки, что и на магнитоле ок-влево-вправо-вверх-вниз.
(ок-м) Соответственно, М(выбор источника)-звук (+)(-)-вперед - назад (треки).
У меня ОК-М. Правда не знаю как на ок-ок прибавлять звук.
pepa
2 August 2013
sinegorets
pepa
joymaker
Извини, не понял... Переведи.
DeadlySin
2 August 2013
Renatus
Подрулевым переключателем, там как раз листать треки, прибавлять звук, выбор источника +управление голосом и телефоном.
Кнопки М и подрулевые РП-7, будут друг друга дублировать. Они по схемотехнике одинаковые
