Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
610K
1,7K
aleksstreg
7 July 2013
Allim
Разобрал таки стартер на Split porte выяснил: стоит Visteon 11000 12V USA 98AB EC 2A28AY (это все буквы и цифры что были написаны), бендикс номера нет но поставил 138209 (один в один кроме количества шлицов внутренних, но это не важно) встал как родной. Завел 3 раза все ОК. Но при отручивании клемм на втягивающей вместо гайки начала прокручиваться шпилька и похоже внутри втягивающей поэтому отгорели контакты. В общем, хватило только на 3 заводки и теперь только слышно как втягивающая щелкает, но больше ничего не происходит. Буду искать втягивающее. Может кто подскажет номерок втягивающей. На старой номеров не нашел, как впрочем и на бендиксе.
energy_202
7 July 2013
aleksstreg
а если втягивающее щёлкает, то, мб, проблема не в нём?
попробуйте снять стартер и напрямую к акб подсоединить...
посмотрите, мб, слетел шток с пластиковой штуки, которая толкает бендикс...
втягивающее в стартерно-генераторном магазине можно подобрать... или на авторынке... по сути, достаточно, чтобы внешние габариты были одинаковые, имхо
aleksstreg
7 July 2013
Vitok1967
Спасибо за описание и номера комплектующих, щетки тоже заказывал, но менять не стал, родные только на треть выработка.
energy_202
В моем случае на 99,9% уверен что проблема во втягивающей, так как контактная шпилька провернулась (а что там внутри одному производителю известно, не разборная, ковырять не стал) предполагаю: или корпус раскрошился внутри и попал под контакты (хоть и не сразу) или контактный пятак так повернулся, что площадь контакта уменьшилась (а токи то не ась) и могли подгареть.
Буду заказывать втягивающую, в магазинах у нас найти сложновато.
energy_202
7 July 2013
aleksstreg
по поводу сложности - странно... в Казани, напр., много где в наличии можно найти)
aleksstreg
7 July 2013
energy_202
Ну это в Казани. Кстати по поводу штока, если стартер молчит, а втягивающая щелкает, это точно силовые контакты втягивающей при новом и заряженном аккумуляторе. Щетки стартера тоже отпадают (практически в отличном состоянии). Тут уже без вариантов.
И после замены бендикса звук стартера более прияный стал при успешных 3 запусках.
energy_202
7 July 2013
aleksstreg
не, ну причины ещё могут быть (в обмотке, напр.).. но, скорее всего, да,, втягивающее реле
slvminakov
14 July 2013
Что за вопросы"то от чего куда как номер зачем то не знаю"? На просторах интернета есть вся подробная информация и ни один мастер по телефону или в форуме не даст точный диагноз. Есть WIN код и прочее, то пожалуйста на любой магазин заходи и заказывай.
Welkman
22 July 2013
Добрый день.ФФ1 1.6.
Столкнулся с проблемой.Симптомы: Когда завожу авто стар крутит в пустую не цепляет двигатель.выключаю что то щелкает завожу заново
заводится.Что это может быть и куда капать.Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
-Volk-
22 July 2013
Welkman:
Глючит бендикс.
Welkman
22 July 2013
А не может это быть втягивающее?
energy_202
22 July 2013
два варианта самых очевидных: либо бендикс под замену, либо втягивающее реле... либо попробовать контакты почистить
-Volk-
22 July 2013
Welkman:
1. щёлкает - это проблема втягивающего реле...
2. стартер крутит "впустую" - бендикс...
energy_202
22 July 2013
-Volk-
млин( хотел плюсануть, но промахнулся(((
demjan-kgd
26 July 2013
http://www.youtube.com/watch?v=wiEAiPkOREw
Однажды с утра такая ерунда приключилась. То ли аккумулятор, то ли стартер?! Что скажете?
aleks3010
26 July 2013
energy_202
подскажи плиз где в казани можно найти бендикс на FF 1 1,8
energy_202
26 July 2013mobile
найди через дубль-гис "старт-сервис", в казани 2 точки (авиастрой и на адельке). позвони уточни. желательно назвать модель стартера (на нем написано)
energy_202
26 July 2013
demjan-kgd
У меня интернет видео не хочет грузить(
Если словами описать, что произошло??
demjan-kgd
26 July 2013
energy_202:
demjan-kgd
Повернул ключ. Стартер жужжанул пару раз, потом стрелки тахометра и спидометра ушли на максимум и одновременно заморгали лампочки, под капотом начало щелкать, потом все стало как обычно, но при попытке завестись все начинается сначала
aleks3010
27 July 2013
Сегодня снял стартер с помощью такой-то матери, сломаны две китайские головки (дерьмо), один накидной ключ, затянуто было едрид-мадрид, выдержали только ржавые головки (майд ин СССР) и дедовский вороток найденые в недрах гаража, узнал модель ну и прополоскал бендикс в бензине пока заводит без проблем, но буду его менять, буду искать по модели стартера а то по вину ни один магазин найти не может.
demjan-kgd
28 July 2013
В продолжение... (см. пост с видео 26 июля)
Аккум снял и поставил на зарядку, после зарядки попытки завестись ни к чему не привели. Вольтметр показывает 12,6В. Сегодня дождался соседа и поставил его аккумулятор, сразу смутило, что с его аккумом стрелка топлива показала полный бак, как и есть на самом деле (мой аккум показывал 0) - кручу ключ... жжжжык и все завелось с пол-пинка. Купил Centra Futura 72A - посмотрим, что будет дальше. Если чего отпишусь. Слава Богу - это был неисправный аккумулятор. Всем удачи в решении проблем и поменьше ломаться.
aleks3010
29 July 2013
Подскажите плиз люди знающие бендикс проскальзыват.
нужен код бендикса может кто знает, стартер:
motorcraft YS4U-11000-DB1
4217AI
На самом бендиксе выбито
PA66-M40
10 зубцов
Region08
29 August 2013
Ребята дайте совет
подойдет ли бендикс 136633 на стартер 98 AB 1100 AC ???
frolovsi
29 August 2013
подойдет 138209
Region08
29 August 2013
frolovsi
досТоВЕрНА ли твоя информация??)
frolovsi
30 August 2013
Если номер твоего стартера брался именно со стартера, то да. Если из умной книжки, то может и нет.
Region08
30 August 2013
frolovsi
Спасибо,да номер брался со стартера,более того сегодня я его снял и разобрал,впервые увидев внутрености стартера решил что дело не в бендиксе,а в пластмасовой штучке с шестернями(как мне потом сказали это редуктор).так вот вопрос есть ли редуктор на этот стартер (98 AB 1100 AC)???и как визуально понять что бендикс уже пора менять???
Причина разбора стартера было в том что при заводке авто идет свист стартера,а зацепление с маховиком не происходит...
Region08
30 August 2013
Речь идет именно про эту планетарную шестерню которая вращает три железных шестеренок) как то так
Именно так же как и на фото она уменя сьедена.
Фото не мое,взято из темы выше...
frolovsi
30 August 2013
136638 - планетарная шестерня , бендикс тоже менять обязательно, или опять сорвет шестерню. Номер шестерни не точный ,Каталог выдает разночтения, определить можно по диаметру отверстия под вал редуктора (или по диаметру вала редуктора)
http://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=120&...11000ac
В стартере на фото однозначно менять бендикс 234124 и планетарную шестерню, номера у которой нет, или редуктор в сборе, номер будет только после номера стартера(00011074...)
Region08
30 August 2013
frolovsi
Спасибо огромное,замерю диаметры и выясню подойдет ли он мне.По той сылке что ты мне дал выдало два вида планетарок,одна из них мне должна подойти.верно ли я тебя понял?
На счет стартера на фото это не мое,нашел в теме для визуального показа
frolovsi
30 August 2013
136638 если I.D.=19 mm
234664 если I.D.=17,5 mm
231347 если I.D.=17,5 mm , но к ней нужен ещё игольчатый подшипник 140920
