Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,9K
9,9K
Chily
23 July 2013
А где находится этот датчик???
Вау, как всё запущено...
На насосе ГУР.
Ещё одну фотку слямзил.
шурец
23 July 2013
pilev
мне кажется, что это фишка компрессора кондея
Chily
23 July 2013
шурец:
Я неделю ездию уже так и вообщем изменений в поведении машины или каких то датчиков не обнаружил
У него бы кондей не работал тогда. Хотя чего мы гадаем. Да не , это он родимый - от датчика давления гидрача.
serega836
23 July 2013
Chily
+1 от гидрача,я года два без него ездил,пока случайно не заметил,одел,ничего не изменилось.
Funken
23 July 2013
pilev
Стоя на месте, резко закатай руль на правый борт, а потом на левый. Если обороты двигла упадут и не поднимутся автоматически - фишка с датчика гидроусилителя. Если разъем 4-х пиновый, это не с датчика ГУРа.
Chily
23 July 2013
Funken
Дык на фотке его и крот увидит, что там два контакта.
pilev
23 July 2013
Chily:
Кстати я кондерем и не пользуюсь!!! Не проверял даже. Машина с кондером перегревается сразу через пару минут
serega836
23 July 2013
pilev
тады тебе радиаторы мыть надо.
pilev
23 July 2013
serega836:
pilev
Ага, на мойке мыл через переднюю решетку, не помогло. Доставать его надо и мыть. И еще говорят с пробкой бачка антифриза какая то проблема..
serega836
23 July 2013
pilev
мыть надо со съемом радиаторов,желательно изнутри,а мыть через решетку деньги на ветер имхо.
Funken
23 July 2013
Chily:
А я чета засомневался, под углом не много сфотано. Может там и 4 пина, просто их не видно. Вот и уточнил. А на датчике ГУРа два фиксирующих зуба под разъем или один??? Пальцами на фоте снова прикрыто
bel114
23 July 2013
Ребят подскажите в чём проблема,поменял шатунные вкладыши через 500км опять застучали масло ford formula 10w 40.
Funken
23 July 2013
bel114:
Меня сам?
bel114
23 July 2013
нет
Funken
23 July 2013
bel114
Вопрос не по адресу задаешь. Задай его тем, кто делал ремонт. Сам пойми, причин может быть миллион.
bel114
23 July 2013
Делалось всё на моих глазах аккуратно и чётко,а форум сделан для того чтобы задавать вопросы.
Funken
24 July 2013
bel114
Иными словами, ты склонен верить в злобное чудо?
Не просто вопросы, а вопросы, на которые может быть дан в итоге правильный ответ. На твой вопрос дать единственно-правильный ответ - невозможно. Инфы ноль. Спрашиваю еще раз: ты к людям, которые тебе делали ремонт, обращался?
max_470
24 July 2013
bel114
что было со старыми? тоже застучали? какой по виду вкладышей износ?
и кстати, коленвал то промеряли? с ним все в порядке? если у него есть серьезный люфт,
то вкладышами тут не поможешь. а что за вкладыши? чьей фирмы?
stanly62
24 July 2013
bel114
Уверены что размерность новых шатунных вкладышей соответствовала предыдущим. Не могло ли произойти так, что вы приобрели STD а стояли 0,25. И еще, затягивали бугеля исходя из значений затяжки или на глазок.
bel114
24 July 2013
Старые вкладыши стучали износ был но не критичный,вкладыши 0,25, затягивали бугеля от руки сегодня вскрытие покажет как вариант забиты масленые каналы.
Funken
24 July 2013
bel114
bel114:
bel114:
В этих цитатах полнейшее противоречие.
max_470
24 July 2013
bel114
то есть точили колено под рем размер?
stanly62
24 July 2013
bel114
"Старые вкладыши стучали износ был но не критичный,вкладыши 0,25, затягивали бугеля от руки "
Ответ очевиден уже в этом сообщении. Вскрывайте, измеряйте коленвал, подбирайте заново вкладыши, и обязательно соблюдайте значение затяжек динамометрическим ключом. Масляные каналы на всех шатунах забитыми наглухо не могут быть, тем более при переборке их хотя бы поковыряли))) или продули. Но при раздаче, если масла мало или насос не нагнетает быстро масло, то возможно задирание или затертость в дальних от раздачи масла шатуных вкладышах. Вскрытие пациента покажет.)
Donskoy2608
24 July 2013
день добрый. Подскажите где можно брать запчасти на моего американского федю в челябинске, 3 дверный хетчбек, рестайлинг 2005 года, двигатель 2.0 литра, автома. требуется запчасти на ходовую, граната внешняя правая и т.д.
max_470
24 July 2013
Donskoy2608
привет, земляк. ребята, специализирующиеся ТОЛЬКО на фокусах тынц > fordveles.ru
и плюс exist.ru
добро пожаловать в Челябинскую ветку тынц
Donskoy2608
24 July 2013
max_470
Спасибо земляк. В велесе обслуживаюсь. но с америкосами по запчастям проблема даже у них.
max_470
24 July 2013
Donskoy2608
экзист. там по VIN`у подбор. или autodoc.ru
Dimon...
24 July 2013
Друзья! Подскажите пожалуйста, сколько клапанов ФФ-1 2002г.в. сплит порт, 2 литра.
Funken
24 July 2013
Dimon...:
bel114
24 July 2013
Сегодня вскрыли и вот что там,походу точит колено надо,вкладыши clevite 0.25 прошли всего 500 км,и есть ли выход не точить коленвал. На шейках коленвала задиров нет
