Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
693,8K
3,9K
Serj_brk
5 July 2013
cryz_tango
Когда уже алармтрейд полностью допилит прошивку для фф3? А то что-то чувствую, что мы этого не дождемся
bwgspb
8 July 2013
ogps2
установил пандору 4500 у РОЛЬФ на Витебском в Питере в конце марта (ФФ3).. 8 часов не могли настроить при приёмке машины, предлагая принять "как есть"...
1. ХандФри не подключали - криворукие;
2. 2-х стороннюю связь по GSM "донастраивались" до того, что пришлось ехать в МТС и менять симку...
3. Автоматический запуск двигателя выключили - кривые руки;
4. GPS антенну не установили - забыли предупредить.
В итоге, п.п. 1, 3, 4 остались без изменения - устал я у них там...
Сегодня был у них по причине следующей:
Перестала снимать с охраны, открывая ЦЗ.
Пару раз глушила двигатель при трогании.
Итог: Первое - мы ничего не обнаружили, приезжайте - спустя 4,5 часа(!). Приехал - результат тот же: С охраны не снимает, а ЦЗ открывает - сперва смеялся, потом хотелось плакать.
Второе: батарейка села в метке. Проверили.. разряжена на 30%. Это плохо(!). Спрашиваю, а сколько должна работать батарейка в метке этой сигнализации?.
Ответ: "3 месяца"...
Хм.. форумчане, неужели я стал с возрастом настолько глуп, что поверю в такой бред? Автомобиль снимается и ставится на охрану 4-7 раз в день максимум по будням, ну и раз 10-12 в выходные, когда мотаюсь по магазинам. И ТРИ месяца?! Кнопкой на метке не пользуюсь, разумеется - выведено на кнопки штатного ключа.
Прошло почти 6 часов общения с ОД РОЛЬФ на Витебском.
Предложено отключить метку, сделав её вторым иммобилайзером типа... Спрашиваю, а нафига я покупал у вас такую сигналку, если мы прекрасно знаем про отличный иммобилайзер самого Форда?!
Вот такие шуточки. Предложили завтра вечерком подъехать, будет комп с программой, чтобы всё "зарядить" как надо"...
Стоит ли?
Может быть, в ТДВ-Авто податься?
Заранее благодарен за конструктивные советы.
ЗЫ На alarmtrade написал вопрос, разумеется.. Подожду, мб завтра ответят.
cryz_tango
9 July 2013
bwgspb
Время обнаружения метки в настройках надо поставить равным 1 секунде (заводское значение 5 секунд), и метка будет определяться гораздо быстрее.
Батарейку по возможности стоит поменять, возможно действительно подсела (хотя в этом случае присылает СМС с просьбой поменять батарейку). Ходит батарейка в среднем не меньше 6 месяцев.
S330
9 July 2013
там поди батарейка из комплекта Newsun ее можно сразу выкинуть...
bwgspb
9 July 2013
cryz_tango, благодарю за советы. Постараюсь реализовать.
Плохо то, что РОЛЬФ не хочет думать, а тупо предлагает отключить метку, сделав её иммобилайзером два
Понял одно - разницы между Жигулями и Мерседесами нет у наших продавцов.. Жаль, что мы лишены такого хорошего качества современного мира, как сервис...
S330, вполне возможно... Вывод один - менять, не дожидаясь осложнений )
Viper_Rus
10 July 2013
На AlarmTrade новая волна прошивок.
Для 5000 актуальная версия стала v5-28(2013-07-09)
Интересно, что новенького...ченджлиста еще не выложили
Sergik848
11 July 2013
cryz_tango:
Господа, владельцы фф2 и Куга(предыдущий кузов)!
Спешу обрадовать - появилась прошивка с поддержкой slave-режима на данных авто.
А это значит, что такие замечательные slave-системы, как Pandora DXL4400/4500/3910,могут быть абсолютно корректно установлены на эти автомобили!
...а по 5900-ой все по прежнему?
cryz_tango
12 July 2013
К 5900/5000 тоже относится!
Sergik848
12 July 2013
cryz_tango:
Понял, спасибо.
Kline912
15 July 2013
Хорошие новости, спасибо
v-dm
16 July 2013
Добрый день. после 17-ти дневной стоянки просел аккум до 10.7В (было 12.2). При попытках завести, стартер не начинал крутится т.к. наверно стоит защита от пониженного напряжения. Машина КИА Спортейж дизельная, новая (полгода как купил), аккум 90АЧ. Недавно аккум. проверял нагрузочной вилкой - под нагрузкой в течении 5 сек. показывает 11.2 вольта т.е. вроде как норма. Установлена только Pandora 3500, есть автозапуск (обходчик иммобилайзера). Сигналку ставили у дилера при покупке. Может сигналка так посадить аккум? По мануалу потребление сигналки 26 мА. При замере тока в цепи аккум. следующие значения: потребление 40мА и скачки тока раз в минуту до 1200мА. Что посоветуете предпринять, такая ситуация не устраивает - и отключать сигналку при отъезде в коммандировку или отпуск не хочется. Как провести правильную диагностику?
Спасибо.
cryz_tango
16 July 2013
v-dm:
Спасибо.
Включите функцию запуска двигателя при просадке напряжения, это самое простое решение.
Скачки до 200мА - это контроль канала связи.
Потребление в принципе нормальное - 26мА сигналка и остаток самой машиной (14мА), хотя думаю можно эту цифру уменьшить...
PS-мой АКБ в прошлом году летом за неделю просел на 0.3В, и это с 5000-й...
v-dm
16 July 2013
cryz_tango:
Скачки до 1200мА. Я сомневаюсь, что исправная сигналка при правильном подключении может посадить АКБ даже за месяц. Если это ненормально, надо наверно ехать к дилеру, где ставили сигналку ((
cryz_tango
16 July 2013
v-dm:
Лучше конечно съездить, скачки должны быть максимум до 200мА...
v-dm
17 July 2013
cryz_tango:
Может быть можно запрограммировать контроль канала связи не раз в минуту, а раз в 15 минут или вообще отключить передатчик?
usstas
18 July 2013
Выявился незначительный баг - вчера, пока у дилера техники лазили в машине, решил позвонить на сигу (5000), послушать что там говорят. Качество звука и так плохенькое, так ещё и пандоровское "введите команду или завершите звонок" в виде треска пробивается...
Viper_Rus
18 July 2013
Тоже на 5000 заметил это "введите команду или завершите звонок" когда прослушиваешь салон. Еле-еле где то далеко это пробивается. Я вообще думал это наводки какие то ))
cryz_tango
19 July 2013
v-dm:
Перепрограммировать время контроля нельзя, при грамотной установке и исправном АКБ летом авто стоит до месяца, сохраняя возможность запуска двигателя.
cryz_tango
19 July 2013
U
usstas:
Качество звука определяется месторасположением микрофона, у меня под обшивкой у лобового стекла - слышимость прекрасная.
finkognito
19 July 2013mobile
cryz_tango
Можно по подробнее о новой прошивке к 4500?
v-dm
19 July 2013
cryz_tango:
А в чем может заключаться неграмотная установка, которая вызывает повышенное энергопотребление?
cryz_tango
21 July 2013
F
finkognito:
cryz_tango
Что именно интересует?
cryz_tango
21 July 2013
v-dm:
Вариантов много, питание не там взято, блокировка не там сделана, релюха под нагрузкой висит...
Проверьте точно величину скачков.
victor123
21 July 2013
Сегодня поставил пандору 3900, машина ФФ3 комплектация титаниум, не работает комфорт. Во время установки код комплектации меняли на тренд спорт, комфорт заработал, но на охрану перестала ставится и зеркала не складывались, вернули обратно. Возможно ли при смене прошивки, что заработает комфорт.
cryz_tango
21 July 2013
victor123:
Прошивку заливайте последнюю, код модели 1231.
Вкл/выкл зажигание, откройте/закройте водительскую дверь, после этого проверяйте.
const2k
22 July 2013
Здравствуйте всем. Вот собрался ставить сигнализацию на свой FF3 (машина еще на гарантии), остановился на Pandora. ОД предлагает ставить 3410 без GSM или 4500 с GSM, модели эти, как я выяснил, поставляются только диллерам Форда. Решил ставить с GSM, но в другом сервисе предлагают за немного дороже поставить Pandora 3900, которая вроде как лучше. Может кто-нибудь посоветовать на каком варианте остановиться?
v-dm
22 July 2013
cryz_tango:
Еще раз проверил потребление на Pandora 3500. Получилось 50 мА в режиме охраны и скачки раз в минуту 260 мА. Все равно считаю, что это неисправность.
Потом померил на другой машине с установленной Pandora 3210 (я так понимаю что в ней нет CAN контроллера) - результат 18 мА без всяких скачков тока.
Как такое может быть? Cигналка P-3210 тоже двухсторонняя..Странно.
Должны ли быть импульсы тока и какой величины на Пандорах?
S330
22 July 2013
есть
S330
22 July 2013
автозапуска у нее нет
dmbor
22 July 2013
интересно, куда обычно ставится блок сигналки?
Мне установщики кнопку Валет в бардачок вывели, а УСБ шнур для перепрошивок - нет.
Ставил недавно DVBT2 тюнер, снимал бардак, думал заодно протянуть этот шнурок и прошиться, так не смог найти . Проводок от Валета входит в какую-то косу, которая уходит неизвестно куда...
FF3 trend sport
