Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
278K
Осип
22 April 2013
Alex19100
да ничего там сложного нет,береш свой датчик,идеш в магазин автозапчастей,подбираеш медную или алюминевую шайбу нужного диаметра(точно по диаметру резьбы),бери несколько разной толщины,и еще одну стальную.потом топаеш к своей любимой в гараж,и путем научного втыка подбираеш нужную толщину прокладки.только две подряд из мягкого металла не ставь,лучше между ними вставь стальную.
Alex19100
23 April 2013
Осип
Может мы неправильно друг друга понимаем, но если я шайбы еще налеплю, то наоборот шарик только станет дальше от механизма, который на него давит. У меня не пережим, а наоборот недожим. Т.е. мне нужно наоборот утопить вглубь датчик.
ilya1
24 April 2013
Всем привет!
А в седанах когда включен режим задней туманки на переключателе в салоне, горит с одной стороны (левый) или с обоих?
Просто на обоих платах фоноря гнездо сделано под 2-х контактную лампу... Спасибо.
seger
3 November 2013
F2 хэтч, лампы задних поворотников (жёлтые) :
Hella 8GA 006 841-121 ~ 30 руб (экзист)
Bosch 1 987 302 213 ~ 30 руб (экзист)
Philips 12496 B2 ~ 110 Руб (упаковка 10 шт., экзист)
цоколь BAU15s
PS
по мотивам ветки
GM.
21 May 2013
подскажите какой цоколь у ламп заднего хода на ФФ2 2007 г., седан.
TallPaul
21 May 2013
GM.
Обычный цоколь ba15s
ATom15
23 May 2013
доброго времени суток! При включении задней передачи лампы заднего хода загораются через раз! с чего начать поиск неисправностей?
gluh64
12 June 2013
Друзья надеюсь на вашу помощь!Перестали гореть стоп сигналы причем на спойлере и на фарах.Какой на них номер предохрана?И могло ли что то прозойти с проводкой после того как мне въехали в правое крыло?
maw23
25 June 2013
Всем доброго времени суток
На моём Форд фокус 2, дорестайл на днях выявилась проблемка
Включаю габариты все лампы работают, нажимаю тормоз правый стоп горит, а слева габарит гаснет,а стоп не горит
Что это может быть?
Лампочку поменял, предохранители все проверил, буквально пару дней назад всё работало на ура
DAN 98
13 July 2013
Ребята. Подскажите как на дорестайле 1,8 снять датчик ЗХ на коробке. чёто сверху его не видно, мож надо что-то снять чтоб к нему подлезть? Спасибо
DeathMan
19 July 2013
Кот знает маркировку цоколя лампочки STOP у хэтчбека ? Там ещё два контакта и смещенные пимпочки ?
та что справа, вот такой цоколь, как он называется правильно ? Оригинал вот http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BF30...5892420 !
Rinat621
20 July 2013
Ребята, подскажите. окончательно развалился держатель лампы стоп/габарит в левом заднем фонаре, хэтч дорестайл. Кто-знает финис-код этой детали?
Rinat621
20 July 2013
Вопрос снят, нашел номер детали 4425186
DeathMan
22 July 2013
R
Rinat621:
4425186
Дайте фото Вашей лампы, пожалуйста !
28 July 2013
DeathMan
Вот тут можно глянуть фото лампы и заодно патрона к ней: Патрон лампы стопа/габарита в задний фонарь хэтчбека дорестайл
DeathMan
28 July 2013
Spb_Focus_Man
у меня рестайл авто...
28 July 2013
DeathMan
На рестайле используется цоколь BAW15d и лампа Philips 12495CP (Finis 1489938). Вы просто просили фотки лампы, которая вставляется в патрон 4425186, я и ответил
Jokers
19 September 2013
Ребята, приветствую. Перегорела лампа в заднем правом фонаре, хотел поменять - дело было в дождь. Поэтому особо не вникая открутил два винта сверху и полагая, что этого достаточно хотел снять задний фонарь. Но не тут то было, что мешает снизу. Подскажите, пожалуйста, все необходимые манипуляции. Спасибо.
Jokers
19 September 2013
Сорри, хочу добавить хетч F2 дорейстал
19 September 2013
Jokers
Лови горячий видос, снял спешл фор ю Винтики предварительно ослабил, чтобы не тратить попусту время.
Jokers
19 September 2013
Спасибо, ну это другое дело, а то уж я уткнулся в мануал
19 September 2013
Jokers
Пожалуйста) Просто поактивнее как бы тянуть вверх фонарь, покачивая влево-вправо и всё получится.
seger
3 November 2013
F2 хэтч рестайл, двухнитевые лампы задних фонарей (габарит + стоп сигнал, красные) :
Ford 1489938 ~ 350 руб (1шт., экзист)
Philips 12495 ~ 150 Руб (1шт., розница)
Philips 12495 CP ~ 240 Руб (упаковка 10 шт., экзист)
цоколь BAW15d
PS
по мотивам ветки
DeathMan
23 September 2013
Сегодня спецом поставил одну лампу такую (подпилив верхнюю пимпочку), что бы завтра сравнить при дневном освещении свет, в темноте данный диод светит лучше стандартной лампы !
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-1157-BAY15D...73.html
P.S> Но хочется что бы прямо сияло, что то по мощнее, на Cree Q5 что нибудь (что то типа этого http://www.aliexpress.com/item/Factory-selling-...87.html ) !
DeathMan
24 September 2013
Вот фото того (в одном из задних фонарей установлена LED лампа), угадайте в каком ?!
seger
24 September 2013
DeathMan:
зачем подпиливал?
цоколь не тот ?
DeathMan:
поставь отбойник и на него десяток прожекторов
колхозный панк получится
mihail_80
24 September 2013
Подскажите, может кто сталкивался: периодически не работает задний левый указатель поворота (по ходу движения авто). Причем не постоянно, едешь, включаешь, моргает, пару перекрестков проезжаешь, включаешь - не работает. Бывает и так, что работает, потом не работает, потом работает. Выдергивал плату с лампами, шевелил/менял лампу... Вё та же история. Ни у кого не было подобного? Как лечили?
При мыслях о замене проводки бросает в пот...
ЗЫ ФФ 2 рест., седан, испанец...
24 September 2013
mihail_80
Разъемы в геме пошевели.
DeathMan
24 September 2013
seger:
зачем подпиливал?
цоколь не тот ?
Да, не тот цоколь !
seger:
Но ведь не эта цель стоит, а приблизиться хотя бы уровня нового KIA Sorento или RAV4 !
seger
24 September 2013
DeathMan:
Да, не тот цоколь !
держится в патроне нормально? выскочить не норовит?
DeathMan:
панятна, там шутка была
