Обсуждение и замечания по Руководству пользователя
11 years ago
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного перечня замечаний, неточностей и предложений по информации изложенной в
Руководство по эксплуатации Новый Ford Kuga (pdf)
http://www.ford.ru/Owners/Manual/Cars
Руководстве пользователя Kuga 2013 (каталог CG3585ru 11/2012).
Запуск тестового режима работы Бортового Компьютера и просмотр даты сборки вашей Куга 2.
alex-a / Инструкции по эксплуатации New Kuga (на английском языке)
Vlad-FK2 / О перепрограммировании отпирании замков дверей.
UrRu / блокировка дверей в Titanium & Titanium Plus
Vlad-FK2 / Неточности в руководстве пользователя Kuga 2 по ксеноновым фарам.
Vlad-FK2 / О работе действующего пассивного ключа.
Vlad-FK2 / кнопка складывания зеркал
Vlad-FK2 / недокументированные функции в К2
Vlad-FK2 / Функция двойного запирания замков дверей.
Vlad-FK2 / О автоматическом отключении ключа.
an555 / "восклицательный знак в квадрате"
Vlad-FK2 / Информационный индикатор (охрана и сообщения)
Vlad-FK2 / Задняя поднимающаяся дверь.
Vlad-FK2 / Сброс пробега на новой Куга-2
Vlad-FK2 / стр. 45 раздел "Разблокирование только двери водителя"
Vlad-FK2 / Постановка на охрану и автозакрытие открытых окон.
Vlad-FK2 / Тестовый режим Бортового Компьютера Куга-2. Недокументированные функции
Geep / отключение звуковой сигнализации для ремня безопасности
Vlad-FK2 / информация по аккумулятору на Куга 2
free2011 / Система блокировки от детей, не исправна, обратитесь на сервис...
Shaman2012 / режим "моно" для одновременного изменении температуры водитель и пассажир
NskOleg / режим "моно" для одновременного изменении температуры водитель и пассажир
Руководство пользователя на ФК2 рестайлинг
руководство пользователя ford kuga, руководство по обслуживанию и ремонту, инструкция по эксплуатации, ремонт и эксплуатация, книга
Vlad-FK2
18 April 2013
124K
IRBIS_RU
19 July 2013
axel_ronin
Все правильно работает, у меня так еще на cmax было
an555
19 July 2013
Да лампочка "восклицательный знак" при постановке на охрану мигает. Тоже не сразу обратил внимание, вечером поставил на охрану, а через некоторое время посмотрел на приборную, а там значок мигает. Думал что-то случилось с машиной, то ли дверь не закрыта, то ли ещё что-то. В инструкции тоже ничего не написано. В общем родственники убедили, что так и должно быть.
RSF
8 August 2013
А скажите пожалуйста, при затянутом ручнике и попытке поехать будет звуковой сигнал или хоть на дисплее какое-то яркое предупреждение?
сокамерник
8 August 2013
AndreyArb:
едет,я пару раз трогался
предупреждений нет
Значок на дисплее горит ручника.
AndreyArb
8 August 2013
сокамерник:
горит,не всегда смотрю,а звукового сопровождения нет
wzb
8 August 2013
Обратил внимание, что после закрытия авто начинает моргать иконка значка информации. При снятии с сигналки не моргает, никаких сообщений не выдает.
есть подозрения, что это типа замены красной лампочки сигналки. У всех так?
Alekss71
8 August 2013
wzb:
Да у меня все так же, в мануале информацию не нашел.
wzb
9 August 2013
Alekss71:
Я тож мануал прошерстил. Ничего. Ну, странную хрень они придумали. Мягко говоря вводит в заблуждение. Я думал, что может дверь какая не закрыта. Полчаса открывал машину и закрывал)))
Vlad-FK2
9 September 2013
RSF:
AndreyArb:
RSF
Подтверждаю ответ AndreyArb, что на приборке красным загорается информационный знак (Стояночный тормоз),
после движения более 10км.ч, появляется текстовое сообщение и звуковой сигнал.
звуковое сопровождение
Hex
9 August 2013mobile
wzb
имобилайзер включен когда мигает, обычно после двюойного нажатия
Vlad-FK2
9 August 2013
wzb:
wzb
Можно поконкретнее, какая именно иконка значка информации из этих символов? (Щиток приборов)
wzb
9 August 2013
H
Hex:
wzb
И после 1го и после 2го начинает красным мигать. После первого моргает 8 раз, после двойного 15... и гаснет. Правда недавно моргало постоянно. Я утром заглядывал в машину, а он все моргает.
Призакрытии двери кнопкой на двери он не появляется.
Vlad-FK2:
wzb
Тут этого значка нет. Сфоткать на планшет не вышло. Больно быстро мограет.
этот значок показан в рук-ве пользователя на стр.78. Слева внизу:
"Информационный индикатор (if equipped)
Этот сигнализатор загорается, когда на информационном дисплее появляется новое сообщение. Он будет красным или желтым в зависимости от важности сообщения. См.Информационные сообщения (стр.86)."
Но никаких сообщений то нет))) и при открытой машине не моргает.
п.с. находится он между датчиками топлива и температуры.
Ппс. Проверил через 15 мин после закрытия. Моргает.
grz83
11 August 2013
wzb:
Немного Вас всех огорчу - моргает красный восклицательный знак - это сигнализация что ключ рядом с автомобилем (в зоне действия) и автомобиль заперт.
Желаете проверить? Подойдите к машине без ключа и посмотрите в окно - ничего не моргает, а если с ключом подойти - то моргает.
Alekss71
11 August 2013
G
grz83:
Сегодня выгуливая собаку, специально подходил к машине без ключа, иконка моргает. Дери закрыты, авто на охране. ИМХО это сигнализатор иммобилайзера, по крайней мер на предыдушей машинке лампочка так же моргала на приборке после постановки на охрану.
grz83
11 August 2013
Alekss71:
Пробовали с менеджером на двух авто отходишь с ключом от машины на 20-30м и сигнализитор перестает моргать
wzb
11 August 2013
G
grz83:
Ключ в 15-20 метрах от авто. За 3-мя деревянными стенами, в ведреее!!! )))
уносил и за 40 метров по прямой. все моргает)))
wzb
12 August 2013
Плохо видно на солнце, но разобрать можно.
Посередине значок инйормации. Мигает красным
[CUT]
NickB
12 August 2013
Хочу сказать пару слов неласковых в адрес руководства по эксплуатации. Хотел разобраться со всеми пунктами меню, в частности, интересовало, что такое АПС, и к своему удивлению, не нашел нормального описания. Какая-то фигня написана про навигацию, чего у меня нет в помине, а нужной информации не видел.
Такое впечатление, что они тупо перевели американский вариант, даже не задумываясь, а есть ли такие фичи в российских машинах. Может где-то в нете есть адаптированный к нашим реалиям вариант?
AlekseySolovev
13 August 2013
Вчера два раза проверял, моргает около 20 секунд, потом отключается, м.б. предположу что моргает то время которое выставлено на отключение света
Vlad-FK2
14 August 2013
О описании AVC - функция автоматической регулировки громкости.
Ford Kuga-2: Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация (сообщение #14339975)
Vlad-FK2
9 September 2013
NickB:
что такое АПС
антипробуксовочная система (ASR) - в меню БК её русское название АПС.
Vlad-FK2
12 September 2013
wzb:
Посередине значок информации. Мигает красным
т.е. вот этот обведенный красными штрихами символ=>
Примечание:
В руководстве пользователя не описывается его работа при постановке авто на охрану с пассивного ключа или при "пассивной" блокировке (сенсор на ручке передних дверей)!
free2011
18 September 2013
Сегодня, загорелась надпись "Система блокировки от детей, не исправна, обратитесь на сервис...
Случилось после того, как дочка несколько раз пыталась открыть дверь на закрытой машине...
У кого такое было, что делали? (на сервис записался, но ждать неделю(((
NickB
18 September 2013
У меня было так, что такая надпись вылезла буквально через неделю после покупки. При этом абсолютно ничего не трогал. На даче вечером прохожу мимо, уже темно, вижу экран светится, заинтересовался, что машинка не спит, а там эта надпись. Расстроился, машине неделя, понажимал кнопку блокировки туда-сюда, надпись пропала. Больше тьфу-тьфу-тьфу не было. Постучал по дереву 3 раза.
free2011
18 September 2013
NickB:
я тоже понажимал, не проходит(((
free2011
6 October 2013mobile
repsol1000
Я заметил, авто режим пропал на водительском стеклоподьёмнике(((
Kroligoff
7 October 2013
free2011 нужно обучить, довести до верха стекло и удерживать кнопку несколько секунд
free2011
7 October 2013
Kroligoff:
попробую, спасибо!
Geep
16 October 2013
Подскажите, в руководстве не нашёл. Отключить пищалку не пристёгнутого ремня можно? Какой алгоритм? Вроде читал где-то про манипуляции с ремнём, не могу найти???
Rat in Focus
16 October 2013
FordSocial:
Ваш вопрос передан и находится в работе.
P.S. У нас не всегда есть возможность мониторить все темы многочисленных форумов на предмет вопросов к нам. Просьба передавать свои вопросы по официальным каналам либо через наши официальные каналы в соц.сетях. Спасибо.
Так ответ всё же будет или так, проехали и забыли?
