Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
AVP8
12 July 2013
FF2 1.6 купе с одной подушкой в руле. Хочу снять пассажирское кресло для химчистки. Нужно ли отключать аккум или в моем случае это понадобится только для водительского кресла?
Russian_Mouse
12 July 2013mobile
AVP8
Можно не отключать ни для какого, главное снимать разъем при выключенном зажигании. Но если включите потом при снятом сидении - загорится "подушки", т.к. у сидений - преднатяжители ремней.
AVP8
12 July 2013
Russian_Mouse
Спасибо. Просто когда-то была заметка от nasian. Он снял водительское кресло для замены салонного фильтра и в какой-то момент стрельнула рулевая подушка...
т.е. поездить без пассажирского кресла не получится? или оно потухнет при подключении обратно?
john_blgrd
13 July 2013mobile
Всем привет!Помогите разобраться. Focus 2 sedan 2.0л. 145 лс. Автомат 2007 год.Пробег 111000км.Моментами,когда давлю газ в пол начинает трусить машину,газ отпускаю все норм.Давлю-опять трясет.Бывает что не трясет и едет норм.На диагностике съездил,поменяли сайлентблоки,ступицы,шаровую опору.Проблема не устранилась.Что может быть?!Заранее спасибо за помощь!
Ice Storm
13 July 2013
john_blgrd
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
john_blgrd
13 July 2013mobile
Спасибо,но тут не нашел ответа на вопрос.
13 July 2013
john_blgrd
При ускорении вибрация часто идёт от внутренних ШРУСов, они же трипоиды. Хотя странно, что периодически она пропадает.
грф
14 July 2013
john_blgrd
Вибрация при наборе скорости?или при прямолинейном движении тоже присутствует?
john_blgrd
14 July 2013mobile
Замечал только при наборе скорости!Давлю почти в пол-колотит,отпускаю давлю на педаль меньше-вибрация уходит.
грф
14 July 2013
john_blgrd
Была такая же фигня...подняли на подъемнике...завели...оказалось привод погнутый...вибрация шла на кузов сильная...при прямолинейном движении все нормально было...попробуй вывесить колесо по очереди и посмотреть...мало ли...
quatrott
15 July 2013
Все хочу спросить. На днях было замеченно следующее, корректор фар, при положении на 0, фары светят выше, при положении 1, 2 и выше - фары опускаются ниже. Судя по свету на предмете на который они светят. Так в итоге, какой параметр оптимальный ? Чтобы и поток не слепить и светили на дорогу? Я всегда думал, что 0, это и есть на дорогу. )) оказывается это максимум вверх чтоли)
AVP8
15 July 2013
quatrott
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/1-4-1-p...ov.html
регулятор электрокорректора света фар. Вращением рукоятки регулятора в зависимости от загрузки автомобиля изменяют угол наклона пучка света фар таким образом, чтобы исключить ослепление водителей встречного транспорта. Совмещение метки на рукоятке регулятора и цифры на шкале обеспечивает соответствующую регулировку положения фар при следующих вариантах загрузки автомобиля:
0 – один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье;
1 – все места заняты;
2 – один водитель и груз в багажнике;
3 – все места заняты и груз в багажнике;
4 – все места заняты, груз в багажнике, автомобиль эксплуатируется с прицепом.
чем больше загрузка, тем ниже проседает задняя ось и задирается морда ==> фары поднимаются выше.
quatrott
15 July 2013
AVP8
ага, помню это.
просто я езжу как правило один или максимум с пассажиром в 50 кг. итого я 80 кг и пассажир 50 кг.
и при 0. как то имхо высоковато чтоли светят фары, видимо надо ездить с единичкой.
p.s. хотя делали корректировку фар недавно, вроде в норме все.
Russian_Mouse
15 July 2013mobile
quatrott
Фары должны регулироваться на максимальную дальность при установке в ноль корректора и загрузке в виде одного водителя (часто делают без него, но там разница минимальна).
Вы первый кому далеко, обычно всем не хватает
quatrott
15 July 2013
Russian_Mouse:
ага так и делали.
Russian_Mouse:
ага, делали без меня.
Russian_Mouse:
первый кому далеко
тут не столько далеко, сколько высоковато, обычно в пробке подъезжаю к машине, и вижу, что освечивают вплодь до начала эмблемы марки авто на багажнике(может чуть утрирую) но ощущение что высоковато светят.
Russian_Mouse
15 July 2013mobile
quatrott
Ну такие измерения от лукавого, но вообще да, высоко. До эмблемы - это уже луч вверх, а он должен вниз идти (в зависимости от высоты авто впереди вплотную - освещается ГРЗ или даже граница проходит ниже него).
Amil85
15 July 2013
Всем привет! Подскажите примерно в какую сумму обойдется замена шатунных пальчиков на ФФ2 1,6, АКПП? Спасибо заранее!
FeodorY
15 July 2013
Amil85
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
mikrobie
16 July 2013
Доброй ночи!
Поменял салон. Стояли сиденья с боковыми подушками безопасности, сейчас которые поставил подушек безопасности нету, все подключил, но горит индикатор подушки безопасности. Скажите пожалуйста чему это может грозить? и как её заглушить и вообще работают ли подушки безопасности пассажирская и водителя?
фф2 гия 2005г
заранее спасибо!
WeeMan
16 July 2013
В последние дни сбоит температура. То стоит на отметке как на фото, то поднимается до нормы (потом может опять опуститься, причем "плавает" не часто и в пределах 10 градусов, но не выше нормы). В чем может быть проблема?
Фф2 дорестайл 1.8 на ручке
Nikis_23_rus
16 July 2013
mikrobie
Или переставлять подушки или изменить конфигурацию модуля RCM надо.
16 July 2013
WeeMan
Хоть фото и не видно, но возможно термостат накрывается?
vsk_focus
16 July 2013
Всем привет, стал падать уровень антифриза в расш. бочке... стал подходить уже ближе к отметке МИН... подскажите как узнать и возможно ли это в принципе - какой антифриз залит, чтобы сейчас и в дальнейшем доливать такойже. Зимой тоже падал чуть-чуть уровень, но тогда доливал дист. воду.
AVP8
16 July 2013
vsk_focus
Все про антифриз ФФ2
DODEM
16 July 2013
FF2 1.6AT 2008 рестайл. В жару вентилятор радиатора выходит на максимальные обороты, при этом возникает ощутимая вибрация, заглянул под капот, пластиковая пластина с вентилятором ходит взад-вперед. Выключил ,посмотрел ,все в пазах, все на месте, единственное попробовал рукой пошевелить, ход взад-вперед есть, в защелках верхних болтается немного, но они целые, по центру больше. Сам вентилятор крутится рукой легко, без проблем, люфт так же не нащупал. На малых оборотах вентилятор работает как положено.
Что может быть, дисбаланс вентилятора или подшипник заканчивается? Или банально пластину надо крепить к радиатору чем-то?
dimagoreev
17 July 2013
Добрый день всем,
Форд Фокус 2 2006г. АКПП 1.6 100л.с.
При увеличении оборотов снизу нарастает неприятный гул с небольшой вибрацией. Гул пропорционален увеличению оборотов.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина кроме неисправности коробки передач или касания защиты низа двигателя ? (резина мягкая, тоже исключаю)
грф
17 July 2013
dimagoreev
гул при движении?
dimagoreev
17 July 2013
Да, все в движении
леха212
17 July 2013
День добрый,всем ФОКУС 2 ДОРЕСТАЙЛ 1.8 125 2007 ГОД появился шелест с правой стороны колеса когда на холостых стоит,нагреется двигатель становиться тише,что это может быть??? ремни менял по весне
грф
17 July 2013
dimagoreev
посмотри привода...шрусЫ...гранаты
