Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
197,1K
Beach_nomad
9 July 2013
В упор не вижу усилителя. Видимо Серый прав, придется менять блок... или ставить свой усилитель ))) что проще и дешевле. Ах...так не хотел колхозить.
Beach_nomad
9 July 2013
Да, и еще вопрос.
Вот вы тут ставите дисплей от РП33, а если взять дисплей по вину от СТ с РП86, то финис совсем другой и разница в цене - на 10 тыр дешевле.
Чем могут отличаться эти дисплеи?
9 July 2013
Beach_nomad
Не могу знать я ставил всё когда СТ ещё только выезжал на дороги
Beach_nomad
9 July 2013
А для меня это последнее, до чего добрался ) с двигателем, подвеской и АКПП наигрался уже
Mr.Pum@
10 July 2013
Beach_nomad сравниваете AM5T-18B955-DJ 1747463 и BM5T-18B955-DE 1814884 ?
Второй новее, внешне они одинаковые, а внутри может новая ревизия платы или еще что то в таком духе
To All,
А есть тут такие кто переходил с рп32 на рп86/33 и ставил при этом усилитель FM (1695506), изолятор wavetrap (1759753), а то я смотрю по микрокату и задние стекла отличаются, с рп32 одно стекло, с рп7/рп86/рп33 другое.. ?? Получается к обычному стеклу это все дело не подключить?((
10 July 2013
Mr.Pum@
Всё верно в стёкла вделаны нити антен я не заморачивался этим просто воткнул антенный кабель в белый разъём аудиомодуля
Mr.Pum@
10 July 2013
То есть нити антенн именно отдельными проводниками в стекле, а не так как где то писалось, что в качестве антенн используются нити подогрева?
А при этом есть ошибка, про которую говорили в начале темы?:
Просто хочется сделать все максимально приближенно к заводской установке, поэтому интересуюсь такими деталями...
10 July 2013
Mr.Pum@
Нити отдельные на универсале они вообще на боковом окне расположены,ошибка есть но не заморачиваюсь при желании можно электронщиков попросить помочь с обманкой У меня и усилитель есть,думаю дстаточно его будет подключить без антены,чтоб пропала ошибка,хотя может ошибаюсь
Beach_nomad
10 July 2013
Mr.Pum@
Никой разницы не увидел(сравнивал автомобиль с 33 и свой, уже с 86м) навигация работает, музыка играет, камера показывает.
Mr.Pum@
10 July 2013
Понятно. Ну усилитель и изолятор стоит копейки по сравнению с другими компонентами. Закажу а там видно будет. Попробую если что вместо подключения к стеклу просто пару проводов приколхозить и спрятать их под обшивку.
пс: а ошибка эта видна только при диагностике, да? при эксплуатации глаза не мозолит?))
Beach_nomad
Спасибо)
И еще такой вопрос, а вот такой кабель
http://g.a.d-cd.net/d49accu-480.jpg
"дополнительный провод антенны от экрана в головное устройство"
ставили или нет?
Mr.Pum@
10 July 2013
Beach_nomad
Ну сам сделай это уже другая тема, имелось ввиду он там реально нужен, или может как и с антенной в стекле, работает и так все. Вот..
Beach_nomad
10 July 2013
Mr.Pum@
Хз, я проводку менял, камеру ставил, а головой диагност занимался, у меня не было времени, да и смысла не вижу, когда рем.зона под рукой.
10 July 2013
Mr.Pum@
ошибка видна только при диагностике,типа замыкание или обрыв антенны
Kvadriceps
15 July 2013
Есть вопросик: китайская gps-антенна (или garmin) подойдет для рп86/33? просто с заменой площадки антенны заморачиватся неохота. а так - то под торпеду ее. Но будет ли работать?
Mr.Pum@
16 July 2013
Kvadriceps
По ходу подойдет, видел обновления о продаже рп86 с такими антеннами в комплекте.
darkez
26 July 2013
Всем привет, переделал РП 32 на РП 33 и не как не могу понять, схема подключения антенны фм как и описанно до момента входа в голову, там разьем подходит только в черный разьем. При этом радио работает только частоты автоматически не ловится. И второй вопрос, навигация и должна говорить как бы в моно качестве? Отдельный усилитель на фм не ставил.
Mr.Pum@
26 July 2013
darkez
В теории нужно сначала в черный на экране, потом провод из розового экрана в черный головы. Ну и усилитель ФМ тоже нужен.
darkez
27 July 2013
В черный головы? Просто тут написано что черный в голове это Ам а белый фм вот и решил переспросить. Но черный в белый не как не подходит(
darkez
27 July 2013
И еще вопрос, изолятор нужен для усилителя? Не могу понять(
Lenar1394
11 August 2013
ребята подскажите плиз прошел по всему топику РП86 но так и не смог точно узнать если у меня есть РП32 и в скором времени прибудут запчасти на РП7 (голова, дисплей,кнопки передней панели блока блютуз пока нет) а щас передумал и решил ставить РП86 мне только экран нужен будет от РП86 или кнопки тоже имеют отличия?
Mr.Pum@
11 August 2013
Lenar1394
Ответы на вопросы в первом сообщении) Кнопки другие.
Universe
11 August 2013
Lenar1394
и кнопки и рамка другая
Lenar1394
11 August 2013
сапасибо почему спросил надежда была что кнопки не надо брать на фото они идентичны но увы. еще 2 вопроса умным людям 1) в РП 86 блютуз такой же как на РП7 или нет? Если сразу воткнуть в штатную проводку от РП32 голву от РП7 и кнопки с дисплеем отРП86 будеть это добро хоть как то работать (я понимаю что нужно прошивать интересен вопрос проверки потому что на прошивку сразу не смогу подехать, хоть какие то функции будут? )
остап
6 September 2013
Серый:
Панель магнитолы, FINIS 1 749 583
А нет случайно фотографии внутренней стороны? Хочу понять, подойдем разъем от моей панели к этой. Просто я хочу поменять панель на Соньку. У меня с завода уже стоит штатная навигация и 5 дюймовый дисплей.
Universe
6 September 2013
остап
меняйте смело. там все одинаково.
slanick
23 November 2013
Мучаю и пытаю sync на предмет прочтения смс
iphone5 ios 7.0.3 реакции никакой
7.0.4 стал принимать смс, но добиться показа текста в кириллице пока не получается, так же не видит отправителя, пишет "unknown "
Dmitrizzz
24 November 2013
Ребят,помогите разобраться!!! прокурил несколько тем(рп86,рп7,штатные магнитолы)от начала до конца,но по своему вопросу однозначного ответа для себя так и не нашел...собственно по сути: говорят(самому не было возможности проверить) рп7(СОНИ) звучит лучше рп32(базовая магнитола форд)вроде акустика там одинаковая и только в рп86 там стоит премиум, тада следуя логики делаю вывод-рп 7 звучит лучше рп32 за счет "звукового процессора"(если мона так выразиться)встроенного в магнитолу...
Вопросы:
1)прав ли я в своем выводе?если нет, тада за счет чего звучит лучше?
2)в рп 27/33 стоит магнитола от рп 7? вопрос возникает из-за внешней панели,почти такой же как и рп32
сори если получилось занудно и если написал не по теме но в поисках быть уже устал)))
Lenar1394
27 November 2013
Всем привет! Есть вопрос был РП32 стал РП86 хотел пока нет камеры воткнуть задний парктроник по логике он должен работать?
andreandrew
1 December 2013
Dmitrizzz:
Насколько я тоже изучил эти темы, сделал выводы: акустика там разная-одинаковая в РП 3 и РП32, одинаковая в РП 7 и РП 86(за искл. сабвуфера)
Dmitrizzz:
звуковые процессоры разные в каждом ГУ(могу ошибаться в РП 3 и РП7 точно разные), вот что еще нарыл, сорри если повторюсь :
рп32(6 динамиков)
-1702795(бумажные передние) ,
-1702794(бумажные задние со встроенной пищалкой вроде),
-1673152(пищалки передние в стойках);
рп7(и рп86-судя по изучению каталогов )
-1672407(передние и задние большие),
- 5110377(задняя верхняя пищалка),
-1378460(передние пищалки),
-1689673(центральный динамик в панели),
рп 86 сабвуфер-1706145
dre12007
16 January 2014
У меня рп86 стоит с завода
Я хотел узнать можно доустановить кнопки под руль и кнопку ОК как это было раньше на рп7?
будут они работать? я привык к управлению экраном майфуны с руля, непонятно зачем урезали руль, он даже выглядит не очень без кнопок
