Тюнинг подвески
Стабилизатор поперечной устойчивости от стороннего производителя. Обещают, что на 20% легче стокового и на 100% жёстче:
http://www.steedafocus.com/parts/2012-ford-focu...ar.html
P.S. Уважаемые модераторы! Пора, наверное, открывать тему по тюнингу: это уже реальный тюнинг, а не внешний стайлинг
тюнинг, подвеска, пружины, стойки, стабилизатор, амортизатор, тюнинг подвески, стабилизатор
alex-a
6 September 2011
Тюнинг подвески
205,1K
Skarface
8 July 2013
Jonn
Болше года ездил на АшЭрах, притом резаных. Никогда не пробивало. Сейчас на винтах частенько, но там ход сантиметра 3-4
Jonn
8 July 2013
Skarface
Странно, почему так? Реально даже небольшая яма - подвеска в отбой и в кузов!! Хотя всего -25.
Одно объяснение - ашеры жестче. А эйбахи видимо мягкие, поэтому амморт легко сжимается до отбоя.
Поэтому интересно эйбаховодов послушать)))
besik61
9 July 2013
Skarface:
Jonn
Перед же у тебя на 17 закручен? попробуй зажать посильнее, думаю поменьше пробивать будет
Skarface
9 July 2013
besik61
27 перед 25 зад. К заду претензий нет. А вот с передними стойками буду мудрить в межсезонье.
besik61
9 July 2013
Skarface
ну раз почти на мах закручено, то да только что то думать. Мож у дгр есть патроны покороче? Пробивает наверно на волне резкой?
Skarface
9 July 2013
besik61
На ямках с острыми краями и стыках, например проседающий колодец, на волне не бьет. Патроны вряд ли есть, либо вс заказывать буду, либо дедам-раллистам на перезаливку и укорачивание отдам.
besik61
9 July 2013
Skarface
у ВС более гибкий подход, это да)
у хузов для фф3 самый короткий аморт и пружина спереди из их хузовских, но это как они говорят.
ArtemMat
26 July 2013
вопрос такой
"H&R представляет новую продукцию для FORD Focus 3 2WD, Тип DYB
Пружины H&R
28927-3, нагрузка на переднюю ось до 1030 кг., занижение около 35мм
28927-4, нагрузка на переднюю ось свыше 1031 кг., занижение около 35мм"
Имеется форд фокус 3, 2.0, PS какую нагрузку выбрать до 1030 кг. или выше 1031 кг. ?
Я запутался
Говорят под капотом должна быть наклейка.
besik61
26 July 2013
ArtemMat
На стойке справа если переднюю дверь открыть есть наклейка
ArtemMat
28 July 2013
besik61
Где?
Skarface
28 July 2013
ArtemMat
Когда покупал свои в hr-suspension.ru мне сказали, что 28927-4 на дизель (что и взял), а 28927-3 на все остальные моторы.
ArtemMat
28 July 2013
Skarface:
hr-suspension.ru
При много благодарен, наконец-то увидел логику
besik61
29 July 2013
ArtemMat
Правую переднюю дверь открываешь,а не водительскую, там вот такая табличка на правой центральной стойке
Расшифровка к ней на 251 стр. руководства.
dzokser
15 August 2013
доброго времени суток, посоветуйте плз, нужно по подвеске увеличить жесткость, занижение не большое если только. кроме "винтов" есть еще какие то варианты? если пружины то какие лучше?
Liss-solo
15 August 2013
Djeka666
ты стойки задние менял? если да то какие посоветуешь мне надо чтоб максимально износостойкие были.
besik61
15 August 2013
dzokser
Бильштайн Б6+ХР/Эйбах
DjonnySLash
16 August 2013
Liss-solo
нет, все стойки родные, поставил только пружины. недавно загрузил тачку примерно 400кг в багажник тачка просела но не кретично все лежаки и ямы подвеска проглатывает хорошо! бывает пробивает передние стойки, на трассе где асфальт немного просел и получается бугорчик, но тоже не кретично так как на этой же яме со стоком тоже пробивает. я стойки в ближайшее время менять не буду.
кто хочет занижаться и думает стоит или нет скажу так, я тоже долго размышлял на этот счет и решился и не сколько не жалею! на дачу проезжаю без проблем, не разу не где не чиркал днищем, да чуть жестче и чуть медленее, в москве вообще все отлично лежаки не страшны только проезжаю теперь их медленее, бордюры я по ним и не лазил не когда. посмотрим что будет зимой, у меня еще зима на 16ом литье.
SpiritFly
6 September 2013
Переднего Стаб от Ford Focus 3 ST
номера для заказа кого интересует
стаб 1 683 372
Втулки для стаба 1 683 481
фото не моё , парень на двайве отпоспил. скоро себе тоже буду заказывать и ставить.
ворос. на 1 странице обсуждался задний стабилизатор от ST, ну так вот кто нибудь может его номер скинуть и что ещё для его установки надо, спс.
Liss-solo
6 September 2013
SpiritFly
а в чём собсвенно разница там?
SpiritFly
6 September 2013
Liss-solo:
SpiritFly
он толще, - значит в поворотах будет меньше кренов, лучше дорогу будет держать , и будет не много жёстче, так как кузов будет меньше играть. это особо актуально для быстрой езды.
simplymad
7 September 2013
SpiritFly
Менять стабы нужно только в паре с задним! Иначе вы получите запредельную недостаточную поворачиваемость.
dmvalnovikov
20 September 2013mobile
Парни а есть комплекты пружины+аморты с минимальным занижанием. Не хочется клиренс терять. А жесткости и еще лучшей управляемости хочется)
Skarface
20 September 2013
dmvalnovikov
Ставьте Bilstein B8 и комплект стабилизаторов. Пружины не трогайте.
avtoroman
3 October 2013
SpiritFly
не хорошо скидывать не свое фото ,хотя бы ссылку указал.
Напишу немного впечатлений от установки.
У меня установлен бокс на крышу,причем не маленький,после этого стали ощущаться крены в поворотах,особенно когда в боксе лежит груз,это конечно само собой так как центр тяжести стал выше.После установки стаба от ST управление стало намного приятнее,подвеска стала по другому работать,так сказать тише что ли,машину как будто прикрутили к асфальту,практически не стало крена вообще. Результат стоил того.
Скоро будет Инстал заднего стаба,уточняю про совместимость.
simplymad
simplymad:
с этим я готов поспорить,уже как месяц тестов все хорошо.ВЫ не правы по недостаточную поварачиваемость.!!!Почитайте
simplymad
3 October 2013
avtoroman
Скажу кратко: при силовом прохождении поворота на переднем приводе, ощущается эффект когда корма выходит наружу дуги (снос передка) На заднем, так как момент сзади это помогает довинчивать автомобиль (занос). Если кто может более правильно объяснить и не выдержками с сайтов буду благодарен)
dmvalnovikov
25 October 2013mobile
Skarface
дружище, а почему b8, а не b6?
Skarface
25 October 2013
dmvalnovikov
Для меня что короче, то и лучше ) Сам вон почти по земле ползаю.
а так да, конечно со сток-пружинами в6 надо. )
dmvalnovikov
27 October 2013
Skarface
дружище скажи а эффект от установки комплекта бильштайн b6 со стоковыми пружинами будет стоящий? или же все-таки лучше добавить и поменять и пружины?
Skarface
28 October 2013
dmvalnovikov
Эффекту удивишся! Как машину сменишь, я бы предпочел стабилизаторы пружинам.
dmvalnovikov
30 October 2013mobile
Skarface
то есть просто комплект b6 на стоковых пружинах даст хороший эффект? Я правильно понял? Мне кажется стабы сделают машину заметно жестче. Да и стоят они гораздо дороже пружин, да?
