Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
781,8K
3,7K
makale
9 July 2013
Cawa1990
Поменял на своём бензиновом хэтче диски Replica на ковку ВСМПО - по ощущениям машина динамичнее стала.
Может на вашем хэтче тоже ковка + он лечге - вот и две причины ехать быстрее.
bugnn
9 July 2013
Cawa1990
Перешел на своем дизельном универсале с 15 на 16 радиус- сразу ощутил небольшое снижение динамики и чуть увеличившийся расход. Машина одна и та же И на С-Максе когда с 17 лета на 16 зиму перехоже- тоже разницу ощущаю, но уже в обратную сторону
Cawa1990
9 July 2013
Понятно, а вот у меня вылезла ошибка - высокое давлениее в топливной рампе - P0088. Вот возможно и ответ, ну сюда еще присовокупить разницу в резине, кузове, наличии у меня на универсале релингов, вот по чуть чуть и набралось.
makale нет, на хече не ковка, и там и там фордовское литье стоит.
ППиво
10 July 2013
Посоветуйте чем промыть двигатель (имеется ввиду внутри).
И снаружи кто-нить мыл? Генератору ничо не будет?
metel
10 July 2013
ППиво
Зачем внутри мыть? И что именно, охлаждение или систему смазки? Генератор закрой пакетом и мой.
ППиво
10 July 2013
Промыть двигатель промывочным маслом. Вопрос каким?
Внутри гадости много.
RVSN
11 July 2013
товарищи трактористы! подскажите кто-небудь сложно-ли на фф2 замена термостата!
maxprof
11 July 2013
RVSN
На пару часов максимум.Слить ОЖ-открутить-поменять-прикрутить-залить ОЖ
bops007
11 July 2013
промывочным маслом лучше не мыть. ведь промывочное масло это минеральное масло с присадками которое обладает хорошими моющими качествами и плохими смазывающими. при замене масла в двигателе остается примерно 5% не сливаемого масла. и когда зальешь хорошего масла не понятно как оно себя с этими остатками поведет (может свернется). Современное хорошее масло обладает хорошими моющими и смазывающими качествами и самая хорошая промывка это залить хорошего масла и проехать 1000-2000км и заменить снова
RVSN
12 July 2013
спасибо за подсказку !!!
завтра меняю!!!
Barch
21 July 2013
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня фф2 универсал 1.8 115 лс 2007 года пробег 160 тыс.
Не заводится двигатель с ключа хотя стартер крутит бодро. На галстуке заводится моментально и продолжает работать без каких либо нарушений пока не заглушишь. Еще заметил что при заводке загорается дальний свет, грешил на замок зажигания, разобрал, оказался в норме. До диагностики ехать далеко. может кто сталкивался с такой ситуацией и ее возможно решить самому.
21 July 2013
Barch
Заряжай или меняй аккумулятор.
Barch
21 July 2013
Попробовал поставить аккумулятор другой, фары не загораются, но все равно не заводится. Да и на моем 12,6 показывает. Вообщем фары как симптом отпадают.
Lasta
1 August 2013
всем привет!
Подскажите подходят ли от чего нибудь поршневые кольца на двигатель kkda? Жаба на горло давит покупать их за 16000 комплект на все попшня...
metel
2 August 2013
откуда 16? Им цена 4 тыщи в базарный день.
Lasta
2 August 2013
ну 4*4=16 же!?)
metel
2 August 2013
Lasta
У тебя 4 двигателя на машине?
Lasta
2 August 2013
4 поршня, все мне уже помогли, вопросов нет
Атайпок
4 August 2013
Я покупаю Форд Фокус 1.8 тдци 115 л.с.: заметил одиночный звонкий дребезжащий металлический стук при запуске двигателя и когда его глохнуть (как ни газуй, не появляется этот стук, холостые обороты ровные, рывок нет. ТОЛЬКО на старте и глохании возникает стук); и мне также показалось, что коленвалу придется долго крутится (около 3 сек.) прежде чем запустить двигатель. нормально ли это?
Хозяин говорит, что этот стук возникает потому, что липистки турбины раскрываются и она нуждается в небольшом ремонте в 300 зеленых, хотя она нормально дует, не дымит и машина бодро набирает обороты и крутящий момент как надо.
Стук слышен только на улице, в салоне не чувствуется и не слышен вообще!
Что может так стучать? как отремонтировать? и стоит ли мне отказаться от покупки по причине этого стука, если машина ухоженная... пробег 195000 км
jenek83
5 August 2013
Атайпок
У меня тоже есть такой же лязг при остановке двигателя. Пробег у меня в районе 150 тыс. Грешу на маслянный насос...
Вот его недавняя фотка:
Видно, что пара шлицов выработана окончательно, поэтому шестерня имеет бОльший люфт.
Я пока просто перевернул эту шестерню на 180 градусов - теперь в основное усилие принимают не сточенные шлицы. В планах замена насоса - тогда и будет ясно.
Так же узнай у хозяина - делал ли он замену ремня грм (по регламенту - на 200 тыс км)? Так как почти сразу после покупки тебе придется делать замену как ремня ГРМ, так и "кассеты". Кассеты бывают разные - с цепью (около 16 тыс руб) или с ремнем (около 7,5 тыс руб). Когда будешь менять "кассету" - можно попутно глянуть и масляный насос, думаю, там аналогичная картина, что и у меня, будь готов.
Про лязг в турбине человек те говорит ерунду. С турбиной, скорее всего, проблем нет.
Про долгий старт ничего не скажу.
Какой год авто?
Атайпок
5 August 2013
2004 г.
Атайпок
5 August 2013
jenek83
jenek83
машина 2004г. и да, он заменил весь комплект ГРМ 50т км назад
S-mart
5 August 2013
Привет всем!! Недавно стал обладателем Мондео 4 универсал с двигателем 1,8 TDCI 125 лошадок (двигатель однотипный фокусовскому), что-то не нравиться как работает двигатель. Ответа нигде нет. Обращался к официалам ответ - все в норме, ошибок и т.д. нет
Описание моей проблемы:
Двигатель на холостых работает мягко и тихо, а под нагрузкой с низов и до включения турбины очень жестко, стоит такое клацанье, что страшно становится (сравнить можно с бензиновым двигателем как будто очень раннее зажигание, либо калильное зажигание). При трогании с места без газа автомобиль ровно и без посторонних звуков начинает движение, тоже самое происходит на любой другой передаче, без подачи газа едет без напряжения, как только надавливаешь на педаль газа авто тупит, не едет и лязгает до момента включения турбины, затем идет хороший подхват и двигатель начинает петь , а не греметь.
Вопрос : у вас двигатель тянет с самого низа или только после включения турбины.
Прошу помощи!!!
jenek83
6 August 2013
Кто-нить может посвятить: на первый Фокус ставились 1.8 Lynx? Есть отличия от Lynx'а, что на FF2?
Атайпок
Фокус-1, 2004... На такой машине и с подвеской уже есть некоторые проблемы.
Брать можно, но надо быть "на чеку"... Вполне может настать момент, что начнет "сыпаться" всё подряд...
rim_m
14 August 2013
jenek83:
Атайпок
Какой год авто?
чет на схеме ненашел такой звездочки...может подскажешь где находится и номер детали было бы не плохо...лязганье по остановке двигателя тоже актуально
jenek83
14 August 2013
rim_m
Со схемой прямо сейчас не помогу, но эта звездочка одевается шлицами (у меня сточенными) прямиком на звезду ремня грм, которая, в свою очередь, сидит на коленвалу. По-позже, постараюсь фотки найти.
spoza
23 August 2013
Всем привет! пошел черный дымок из глушителя при перегазовке. Из-за чего может быть?
vort81
23 August 2013
spoza
ЕГоР заглушен?
spoza
23 August 2013
vort81
ЕГоР? расшифруй
BorisMan
23 August 2013
spoza
ЕГР или EGR. Тема целая есть про глушение EGR, парой постов ниже.
6 people online
6 people online
