Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
uliksher
2 July 2013
kucher969
плюсом надо переключатель поворотов с колесиком, датчик наружной температуры
ну и ключи прошивать
kucher969
2 July 2013
uliksher
а расход топлива будет поккажывать
mlk
2 July 2013
kucher969
да, после правильной конфигурации
Alexey2011
4 July 2013
Уважаемые форумчане! Нужна пошаговая инструкция по прошивке рестайлинговой приборки. На авто стоит дорестайл.
-Wolf-
4 July 2013
Alexey2011
а есть чем??
furgon
4 July 2013
Alexey2011
Прошивать то чем будешь?
Alexey2011
4 July 2013
ELM327
civil-zz
5 July 2013
Alexey2011
прошивка рестайлинговой приборки (на ROM 509):
1) поставить приборку на машину или подключить "на столе"
2) подключить рабочий и настроенный адаптер ELM327 USB к компьютеру и машине
3) включить зажигание
4) запустить ELMConfig
5) выбрать модуль HEC => Процедуры => Страница 2
6) нажать кнопку "Старт"
7) подождать (время зависит от настроенной скорости порта и производительности компьютера)
mlk
5 July 2013
civil-zz
I think that by 'по прошивке рестайлинговой приборки' Alexey2011 meant programming immobilizer (прописать в приборку свои ключа), not renewing IC firmware to ver. 509 because he mentioned "На авто стоит дорестайл."
civil-zz
5 July 2013
mlk
he didn't mention about immo, so i've answered his question and wrote that is usually meant by "прошивка"
mlk
5 July 2013
ok, you know Russian language better then me
Alexey2011
5 July 2013
Я предполагаю, что для начала необходимо залить в приборку от рестайла ключи, что бы фокус мог заводиться а потом видно будет -менять или не менять конфигурацию. Могу ли экспортировть ключи дорестайла в файл, а потом импортировать в рестайл? если можно то каким образом?
megaev
5 July 2013
Приветствую фокусников Ребята, подскажите, где купить можно приборку с большим дисплеем код 1688129 подешевле? на экзисте новая 35 килорублей. Уже третий день штудирую интернет, на ebay не нашел, нигде нету... может, конечно, плохо ищу... ПОМОГИТЕ!!! У меня уже руки чешутся, так хочется поменять ))
furgon
5 July 2013
megaev
Я свою почти три месяца искал (правда машинка дизельная) в разделе продам ищи или как вариант разборки финляндии
megaev
5 July 2013
furgon
а сайты этих разборок не знаешь? Яндекс и Гугл не помогли...
furgon
5 July 2013
megaev
Лови
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29656240
megaev
5 July 2013
furgon
Спасибо, буду ждать, пока появится для бензинового движка, а то там все только для дизеля
BazloidNN
5 July 2013
megaev
бери для дизеля, меняй накладку)))
ZaQik
5 July 2013
BazloidNN
это не
приборки два вида: дизел или бензин
BazloidNN
5 July 2013
ZaQik
так вродеж шили бензины на дизеля и наоброт, я думаю возможно))
civil-zz
5 July 2013
BazloidNN
надо еепром переписывать, чтобы корректно все заработало. маску поменять недостаточно.
BazloidNN
6 July 2013
civil-zz
спс, что разъяснил, таких тонкостей не знал))
Serega_tmb
6 July 2013
народ, два вопроса. стоит межрестал (хз каким боком, машина 2005 года ) на автомат. хочется на рестаил махнуть. вопрос номер раз-в домашне-гаражных условиях зашить ее можно? (адаптер планируется ELS27 который клубный). вопрос номер два - ключ только один. я в обломе с заменой?
mandalore105
7 July 2013mobile
По первому хз, по второму купи себе еще ключ, выточи и прошей его в приборку.
civil-zz
7 July 2013
Serega_tmb
ключи и привязку к PCM через ELS27 сейчас нельзя прошить
второй ключ - можешь любой взять, хоть "у друга" только другу потом придется ключи тоже заново прошивать
Serega_tmb
7 July 2013
жаль
zhirik
8 July 2013
Привет всем, купил форд фокус 2008 рестаил 1,6 автомат, проблема стрелка тахометра показывает либо на 1000 больше либо на 1000 меньше т.е. на хх лежит по 00, либо даже при выключенном двигле показывает 1000 разобрал панель сегодня очень сильно огорчился её уже разбирали и пытались паять, наши деревенские умельцы что то пытались отремонтировать на фото видно ваши мнения что может быть и как это можно починить купить новую панель дорого и проблематично поэтому пытаюсь сделать старую.
сфинкс
8 July 2013
15
zhirik
В Вашем случае похоже делалось следующее:
Машина битая (либо щиток от битья). Уже неоднократно видел нечто подобное. Вместо того чтобы сконфигурить отсутсвие подушек и сбросить крэш, рукожопые умельцы вырывают светодиод контроля подушек. После этого, ввиду того что приборка не проходит самодиагностику и начинает жаловаться на отсутствие диода, ей тупо калечат динамик.
В качестве примера - топовый экспонат из моей коллекции рукожопости.
Дорестовый щиток у которого отрезали одну дорожку к + диода подушек и кинули проводом навеской до + check engine (чтоб чек загорался и гас вместе с контролем подух). Соответственно чтоб она перестала "плакать" об отсутствии "жизненно необходимого органа" Ей "заткнули пасть" шурупом заставив динамик замолчать навеки.
Снимайте стрелы , шлейф к "очку-БК", отгибайте крепёж "очка", вынимайте плату, думаю в своей , на другой стороне платы найдёте приблизительно то же самое что и на моих фото.
Жалко не сохранилось снимков, в одном щитке нашёл кусок чёрной изоленты закрывающей диод подушек.
Подсветка замка зажигания
