Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
645,9K
3,9K
kem42
18 June 2013
Подскажите, 3410 какие значения оптимальные по настройкам датчик удара, движения, наклона. Кто экспериментировал отпишитесь пожалуйста.
iamford
19 June 2013
цитата (mister.penckov)
iamford
Мои поздравления. А где, если не секрет конечно, в каком автосалоне устанавливали 5900-ю систему? Тоже собираюсь ее ставить.
Дженсер Форд Ясенево (Москва)
Sergik848
19 June 2013
iamford
Понял. Все ли функции работают адекватно? Например GSM, GPS, метки, автозапуск и т.д., вобщем все что касается данной счистемы. Заранее спасибо.
iamford
19 June 2013
iamford
Я раньше такими сигами не пользовался, а этой еще недели нет )) так что, честно говоря, мое мнение не особо авторитетно.
НО, пока только радует. Тёщина Старлайн Б9 в подметки не годится.
Где-то в этой ветке был задан вопрос "чем отличается 5900 от остальных и за что такая разница в цене?".
Ответ был примерно такой: отсутствием всех глюков описанных в постах выше ))
И это действительно так, потому что разработана именно для Форда!
Sergik848
19 June 2013
Хорошо, если так. Ладно, как говорится, поживем - увидим. Еще хотел поинтересоваться: какова была у Вас цена вопроса за эту красоту, а именно сама сига и ее установка?
cryz_tango
20 June 2013
K
kem42:
Подбираются экспериментальным путем для каждого авто, зависят от качества крепления и месторасположения базового блока системы.
cryz_tango
20 June 2013
Моя уже полтора года в пользовании (DXL5000), из них год на фф3...,полет нормальный))
kem42
20 June 2013
Что то у меня не показывает историю событий о срабатывании сигнализации, вроде все по инструкции делаю, сразу просто выходит из меню...
Sergik848
20 June 2013
cryz_tango:
Кто бы сомневался! Вам проще, потому что вы и сами как спец можете, все возникающие в процессе эксплуатации, устранить проблеммы, не то что Мы смертные...
polaizer
20 June 2013
K
kem42:
kem42 Сегодня в 06:20 # « »
такаже же фигня.(
kem42
21 June 2013mobile
Позвонил вчера в службу поддеподдержки пандоры, сказали сегодня перезвлнить, вечером отпишусь что скажут.
kem42
22 June 2013
Отзвонился, сказали что нужно менять брелок, первые партии брелков в них прошивки не поддерживают эту функцию.
usstas
25 June 2013
Iron321:
usstas, я задал вполне нормальный вопрос и надеюсь получить разъяснения от знающих людей. А вы очень плохой "Шерлок Холмс", если даже не удосужились посмотреть историю сообщений и дату моей регистрации. Больше реагировать на ваше откровенное хамство я не хочу. Хорошего дня!
Да видел я Вашу историю сообщений - одна курилка... А вот дату последнего входа с регистрацией спутал... В любом случае перегнул палку, приношу свои извинения (раньше не мог - в бане был)...
cryz_tango
Не знаете почему "новые" прошивки исчезли с пандоровских сайтов? Может косячки какие нашли и убрали на доработку?... Стоит ваша (которую прислали) 9,35. Вроде всё нормально, были неувязки с открытием багажника - то пандора заорёт, то штатка, но скорее всего сам не "донастроил". Пока забросил прошивание, багажник сам открываю, комфортом не пользуюсь, либо проверяю... И ещё вопрос. При блокировке двигателя (забыл метку дома) ошибки сохраняются в БК? У меня при диагностике определилась куча коротких замыканий, потери связи с разными блоками и т.д. и т.п. Надеюсь это "нормально" или надо всё проверять?
Shurik_F3
26 June 2013
U
usstas:
cryz_tango
Только, что посмотрел 5.27 последняя официальная прошивка тянется с сайта аларм-трейда.
У Вас "check engine" загорелся ? В БК вроде события хоронятся 50/60 зажиганий, соответственно при считывании через диагностический разъем в сервисе будут видеть историю, что у Вас что-то с чем то связь теряло - вмешивалась пандора. У меня зимой видимо с контактами где-то проблемы были и "check engine" загорался пару раз сам собой при включении зажигания. С сигой это не связываю, но на всякий случай в сервис смотался к компутеру подключить. В ошибке было написано что-то вроде "что-то там слишком рано сняло питание с чего то и чото с чем то не синхронизировано" (дома распечатка полностью не помню, но обязательно выложу сюда фотку).
usstas
26 June 2013
Про что и речь - по рукам ходила 9.35, потом появилась официальная 9.39(вроде), а сейчас только 5.27. Может просто вернулись к "старой" нумерации и прошивка такая же как и 9.39?
Maksimus_Focus
26 June 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста установил сигналку Pandora LX3410 при этом стеклоподъемники закрываются с рывками, неравномерно с остановками несмотря на то что в салоне меня уверяли (при покупке) этой сигнализации ни каких рывков не будет и стеклоподъемники будут закрываться плавно. Но теперь меня уверяют что это абсолютно нормально. Подскажите у кого нибудь есть такие проблемы. Устанавливал сигналку в авторизированном центре, или мне лучше катать претензию на корявую установку.
kem42
26 June 2013
Maksimus_Focus
а какая комплектация у вас?
S330
27 June 2013
Maksimus_Focus:
если у вас не титаниум то так и будет работать при этом еще и цз будет косячить
DrLegus
30 June 2013
DrLegus:
Pandora 3210, Trend Sport. После установки прошивки 5.01 стало некоррекно работать функция "Запирание дверей при начале движения и отпирание при выключении зажигания". После "стандартного" тройного щелчка на запирание примерно через 1 сек. слышны еще один или два щелчка и ЦЗ открывается. Если этот пункт отключить - запирания не происходит. Так же включил Slave режим управления багажником. При закрывании багажника (физически) всегда раздается один звуковой и световой сигналы от сигнализации. Так и должно быть?
В прошивке 5.27 проблема с запиранием осталась. Можно на мэйл скинуть версию прошивки 4.10? На сайте архивных версий не нашел, а у меня она, к сожалению, не сохранилась
ogps2
3 July 2013
Установил вчера 4400. Делал официальный представитель в нашем городе.
Результат не очень порадовал:
1. Не активировали ХандсФри - сказал, что глючит. То срабатывает, то нет. Причину отыскать не мог. Поэтому отключил.
2. При заведенном автомобиле открыть дверь и сесть в машину нет возможности. Срабатывает сигнализация. Нужно сингалкой остановить двигатель. Только после этого можно открыть дверь.
3. Не настроил датчики удара. Было выставлено предварительный на 40%, основной на 50%. При таких настройках пинать по колесу бесполезно. Ничего не срабатывало. Выставил сам на 60% и 80%. Что бы это значило. Куда это он примотал блок сигналки? К жгуту проводов?
А в общем, функционалом полностью доволен. (если исправил бы кто ни будь эти баги)!
Забыл сказать! Авто 2 л. Титаниум.
Блокировку двигателя установили по топливному насосу!
А как же ТНВД? Он при сработки не полетит, из за работы всухую?
S330
3 July 2013
это все не баги а корявая установка
cryz_tango
3 July 2013
O
ogps2:
1-функция hands free требует правильной настройки (и понимания принципа ее работы установщиком...)
2-либо выставить двойной импульс на открытие в настройках, либо (что более правильно) выставить в настройках CAN код модели 1231.
3-явно плохо закреплен блок, заводских настроек как правило хватает с избытком...
4-в Титанике проще всего порвать зажигание под капотом, бензонасос вообще бестолковая блокировка, ИМХО...
ogps2
3 July 2013
Так у меня же Титаник - код модели 1221?
cryz_tango
3 July 2013
O
ogps2:
Поставьте 1231.
PS-у меня тоже Титаник...
Shurik_F3
4 July 2013
cryz_tango:
Поставьте 1231.
1231 вродеж только для 5000.
- 1231, 1236 Ford Focus III (Titanium, Trend Sport) оптимизирован статус паркинга (только для DXL5000)
DrLegus
4 July 2013
DrLegus:
DrLegus:
Ни у кого нет данной прошивки? Придется, видимо, просить выслать Аларм Трейд
Viper_Rus
5 July 2013
На аларме 4.15 лежит, не подходит?
cryz_tango
5 July 2013
Господа, владельцы фф2 и Куга(предыдущий кузов)!
Спешу обрадовать - появилась прошивка с поддержкой slave-режима на данных авто.
А это значит, что такие замечательные slave-системы, как Pandora DXL4400/4500/3910,могут быть абсолютно корректно установлены на эти автомобили!
DrLegus
5 July 2013
Viper_Rus:
А что это за версия такая? Смотрю в файле изменений прошивок - там для 3210 после версии 4.12 идет версия 4.21.
И на Аларме не нашел такую Смотрю в "сервис" - "инструкции, программы и прошивки"
Просто я точно помню, что 4.10 у меня стояла и работала, потом я несколько прошивок пропустил и поставил сразу 5 версию. А на ней уже не работало
Viper_Rus
5 July 2013mobile
Я думал для 5000
Для 3210 есть и 4.10 и 4.12. Дай мыло в приват, скину.
