Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
400,3K
1,9K
Antikill
1 July 2013
ТехноМастер
А вы не предполагаете изготовление других видов распорок?например нижних которые в большом количестве представленны в этой теме?
ТехноМастер
1 July 2013
Я уже как то писал на такие вопросы.
Мне нужна машина, для примерки, если решение будет положительное, то владелец получит в подарок. Ну а если посчитаем ненужность такого изделия, то не получится.
На переднюю растяжку мне три раза пригоняли Мондео-4, но все три раза пришлось отказать, за ненужностью (но это моё мнение )
ТехноМастер
1 July 2013
Что бы все подошло нужно делать по машине. Не питайте иллюзию что иномарки идеальные в размерах.
Конечно наша Нива по диогонали имеет разброс 25 мм., Но иномарка тоже не идеальна...
Алег
1 July 2013
в чём проблема сделать чуть овальными отверстия под крепление распорки ?
Du-Bass
2 July 2013
ТехноМастер
Если вы не можете придумать универсальную распорку, то скопируйте у китайцев, они их уже давно штампуют...
вован2
2 July 2013
закажу себе такую в Китае .
вован2
2 July 2013
Т
ТехноМастер:
Производство не остановлено, в июне прошло по программе 50 единиц изделия
2904.6400.04 Растяжка передних стоек Ford Focus 2 (2004; 2008)
Думаю в ближайшее время появится координата
Свой интернет магазин пока не работает... не успеваем
Вот я не знаю ну просто смешно ждать распорку на авто . ну что вы там не можете всем наделать .Очередь аж образовалась наймите побольше сварщиков
вован2
2 July 2013
Научитесь наконец работать и УЙдите от старых предрасудков 2 месяца пытался дозвонится и писал все бесполезно ужас блин какой то . да и форд можно самим найти чтобы сделать заднюю распорку . Вот братья наши китайцы целые наборы предлагают купите один сделайте копию . Чтоб люди могли пользоваться ведь желание есть у многих , а покупать приходиться в Китае да еще из нашей же стали ...
midif017
6 July 2013mobile
вот и я теперь с распоркой!
midif017
6 July 2013mobile
кстати, натягивать все же пришлось! при этом один опорник "уехал".
NalexV
7 July 2013
а вот и моя распорка встала норм [CUT]
IMac215
7 July 2013
Получил (спустя 33 дня ) распорку и газовый упор капота от Техномастера. Всё встало без проблем. Провалилась одна гайка в стакан аморта. Поставить её обратно стоило больших усилий. Будьте аккуратнее при вкручивании больтов в распорку. Ощющений от установки ни каких. Упор капота радует, хотя и капот слава Богу открывать требуется н часто. Фото делать не стал, оно такоеже как пост выше.
Евген2115
22 July 2013
Ну вот и мы "расперлись" штатной распоркой СТ
Antikill
25 July 2013
Добрый вечер одноклубники!
мне вот друг привез из москвы из б тюнинг распорку нижнюю переднюю summit f-ff-011, так вот какой оказался нюанс, то что ухо выделенное на фото, такое же и с другой стороны! правильная ли это распорка или мне что-то не то дали?
lom420
26 July 2013
Antikill
геометрия у распорки похожа на ту, которая на фото?
просто себе тоже ставил, но не summit но она 100% копия той что на фотке
Antikill
26 July 2013
Ну да вроде похожа! Вообщем чувствую надо мерить е на машине
lom420
26 July 2013
Antikill
ну вообщем-то верно...зато ненадо будет один болт вытаскивать и машину домкратить для установки, как мне пришлось делать...
зы если у тебя стоит железяка в качестве защиты, то защита на место не встанет
надо будет собраться отчетик сделать...а то все времени нема
Antikill
26 July 2013
Хм так что с железной защитой эту распорку не поставить?
lom420
26 July 2013
Antikill
неа...фотку выложил, видно что ниже подрамника распорка стоит, пока так езжу...надо штатный пыльник искать или дербанить стальную (ну тоесть придеться что-то наваривать)...эх...но вещь клевая в купе с верхней распоркой
malenkiy и Экспресс парни большое вам спасибо...
Antikill
26 July 2013
lom420
Знаешь что самое смешное, то что по моим ощущениям у саммита меньше изгиб, так как у тебя именно в нем она ниже подрамника!
А верхную да я еще жду, через неделю обещают будет от техномастера!
lom420
26 July 2013
Antikill
ну это хорошо...меньше гемора так сказать...
ставь все сразу...
единственно нижняя распорка добавила незначительные вибраций на холостых...но не критичных..
Antikill
26 July 2013
lom420
Да руки то уже чешутся поставить нижнюю :-)
И еще поставить в гараже с ямы не поднимая машины нижнюю возможно?
lom420
26 July 2013
Antikill
если у тебя уши крепления как ты говорил вилкой...а нет всеравно придеться домкратить...
одну сторону домкратишь и откручиваешь болт, а с другой стороны просто болт немного ослабишь и вставляешь под болт расрорку, ну а с другой стороны уже вставляешь открученный болт на место и затягиваешь
обманул тебя чутка
Antikill
26 July 2013
Вот сфоткал распорку
lom420
26 July 2013
Antikill
вообщем-то что-то похожее
нужно мерить, дабы коробка по ней не стучала
Экспресс
26 July 2013
Antikill
Интересная распорка,изгибов почти нет,если коробка механка (ни знаю как АКПП на фокусах с низу) то может упереться,изгиб как раз обходит КПП..Вообщем распорка необычная,но написано Форд Фокус,хотя она больше для мазды 3.
А у меня тут такая штука произошла...Поставил уже какое то время назад усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости перед и зад,менял в сервисе... Катаюсь,наслаждаясь прохождением поворотов,устраивая шашечки на дороге,испытывая стабы по полной, а не так давно заглядываю под капот и понимаю что не хватает чего то,выворачиваю колёса,смотрю нет привычной желтезны распорки.Поехал в сервис разбираться,приезжаю,нормально всё решилось,тупо когда крепили подрамник и рычаги,забыли мне её поставить...Забрал её конечно,ставить не было время...И вот лежит она на балконе,и думаю ставить или нет,стабилизаторы с лихвой компенсируют в управление,что я даже не заметил её отсутствие. А вообще нижняя распорка это весчь хорошая. lom420 у меня от неё правда каких либо вибраций не было,но единственное еле заметно,так как подрамник стал жёще с рычагами, от дорожного полотна шершавого асфальта звук стал иметь другую интонацию,не хуже не лучше просто иную чуть грубоватую,но у меня ещё и сайлентблоки усиленные.Но из за эффекта от этой распорки в плане управления это и не минус вовсе.
Экспресс
26 July 2013
lom420
Кстати,на самом деле,синяя распорка ниже чем Суммит,не сильно но ниже,именно в крайней точке левой части авто.У суммита как бы два изгиба,а у синей можно сказать один большой.Но это ерунда,за этот эффект можно и что либо с защитой подмутить.
lom420
26 July 2013
Экспресс
да касаемо геометрии уже заметил разницу...но мне кажеться что ковырять защиту в любом случае...иначе защита будет стучать по распорке...ну а если ковырять то уже все-равно кроилово
Antikill
26 July 2013
Короче руки чешуться, сегодня вечером поеду ставить сам в гараж и тогда отпишусь что да как!
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
