Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664,1K
9,9K
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
А микрокат форд что говорит, скинь вин в лс
Alexxx812
30 June 2013
Vovan_mail:
Alexxx812
могу кинуть только во вторник - колеса на сто, доки там же. индекс кпп особой роли не будет играть -при покупке б/у ориентир сначал по марка/модель/объем и тд, а уже потом посмотрят буквенно-цифровой индекс.
andrei1988
30 June 2013
добрый вечер подскажите,что может быть Форд Фокус 1 2004 2.0 АКПП перестал разгоняться сначала до 80 и всё потом до 40 и всё,нажамаешь на газ дергается,отпускаешь и снова нажимаешь вроде пытается но увы 30-40 и всё.что смотреть?
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
По микрокату твой коробас номерок 1354516
Передаточное число 4.25
Может еще чего нарою, выложу
Alexxx812
30 June 2013
Vovan_mail:
Alexxx812
а уменя в элкатсе по этому номеру бьется стартер, а коробас по номеру 1354514
beshenij21
30 June 2013
сделал компьютерную диагностику специалист сказал что сгорела лампочка ремня безопасности как это исправить .фф1 хечбек европеец
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812:
Я думаю твоему Лкату видней нежели Microcat for Ford Europe
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812:
1354514
1354514 да коробас так же для зетек рокама но с передаточным числом 4.06, такое же как в 1.8 территория RU, тяга кавно будет, для русских все через опу делают, для немцев та первая.
1366063 это тоже Она для русских с 2004 по 2005 г
Alexxx812
30 June 2013
Vovan_mail:
это заказной индекс для новой, при подборе б/у в 99 % не играет роли никакой, т.к. агрегаты подбираются по данным авто-донора. отсюда и первоначальный вопрос - какая кпп встанет с европейца 1,6 зетек рокам см ЕВРОПЕЙЦА. все остальные рукоблудства по каталогам и кроссам могу осилить сам, но это безрезультанто. За участие спасибо=)
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
Ну сам то подумай??? с 1.8 стартер не там, так же как и на сигме вроде!!! МТХ75 ни прилепишь, АКПП опять же свой колокол под ваш гемор))) плюс пол авто, остается либо родное, либо 1.8 - передаточное 4.06, поставь свой колокол (картер сцепления) я думаю и все. А так на разбор приехал и взял коробас там где стартер внизу, вроде так
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
Вроде шруза первая группа (МТХ75 и АКПП) и вторая группа IB5
Alexxx812
30 June 2013
Vovan_mail:
Alexxx812
колокол бы свой прилепил, не сложно. только вот корпуса практически не осталось после клина дифа=)
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
Кстати пордон. отличие в первичном валу в 1.8, а На Форд Ка ставились 3 или 4 номера IB5 но где гарантия, что все так.
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
1477982, 1339295, 1492220, 1456605 как вариант
1227925 с механическим спидометром
Замирович
30 June 2013
Alexxx812:
1.6 8кл дюратек то есть зетек рокам-стоят в России только на фф1,в Европе на Ка, стрит Ка,Фиеста ван,Фьюжн первых годов.Даже если подойдёт визуально корлус то где гарантия на приводные валы, сцепа -первичный вал.Нафф1 с этим мотором по запчастям гемор и дорого. Ищи корпус и пересыпай с другово коробаса.Привода на 1.8 другие , вот первичный вал не вкурсе но думаю тож.Начинку можно с фьюж еси подойдёт.Движок хороший но геморный.Vovan_mail
Вова может и найдёшь но времени убьёшь что луче у нас наразборе взять, а может как имне повезти с геной взял бу а в нутри нулячий за 3,5р када за убитый просили 6р вот так.
73rus
1 July 2013
Julya514
в магазине где продают ксенон купите блоки розжига с лампами Н 7 на ближний. с этими фарами под газоразрядные лампы будет светить отлично
Julya514
1 July 2013
73rus
А дальний свет будет тоже ксенон?
Замирович
1 July 2013
Vovan_mail:
На какое авто?
Vovan_mail
1 July 2013
Замирович
По микрокату зетек рокам 1.6 фокус для немчуры. Вроде так выходит
Да и истина 4.06 не крутовато для этого движка, а вот 4,25 вроде самый раз
Vovan_mail
1 July 2013
Замирович
Я то без вина. Выбери авто движку и посмотри что предлагается
alexiley
1 July 2013
Друзья, третий раз за два месяца меняю правый передний ступичный подшипник.
Подшипники вроде нормальных контор первый - SNR, второй - MOOG.
Меняю в одном сервисе, говорят, что запрессовывают на прессе.
Сам принимал работу - шатал колесо из стороны в сторону, люфта не было.
На машине через 2 недели после установки подшипника. страшно ездить, саму машину болтает на дороге, колесо люфтит.
От чего это может быть?
Vovan_mail
1 July 2013
Может гайка шруза не затянута
73rus
1 July 2013
Julya514
на дальний отдельно нужно лампы и блок. можно простые оставить ближний ксенон будет далеко и ярко светить
Julya514
1 July 2013
73rus
Спасибо Вам огромное!
Замирович
1 July 2013
alexiley
Vovan_mail:
Илиже косяк в ступице. Бывает но редко,
Chily
1 July 2013
Julya514
Так всё таки, что было после этого?
Поменяли термостат и прокладку.Едим с сервиса перегрелись(сильно). Вентиляторы работают почти не прекращая,раньше не было такого. И антифриз ходит только по малому кругу. Что делать не знаю
Отпишись, дюже интересно.
alexiley
1 July 2013
alexiley
Друзья, по подшипнику. Как я понимаю, причин по которой подшипник преждевременно выходит из строя может быть несколько.
1. Биение. Несбалансированное колесо.
2. Несоосность. Из за повреждения привалочных поверхностей ступицы или кулака.
Странно, но в первом случае я бы заметил биение на руле, во втором не смог бы сделать сход развал или увидел бы что машина подъедает резину.
Сход развал я делал, замечаний не было.
leksuss
1 July 2013
alexiley
если в ступице пасадочное место прослаблено то будет накрываться
alexiley
2 July 2013
Т.е. вероятность что проблема в ступице выше чем вероятность, что проблема в кулаке?
leksuss
2 July 2013
посмотри как подшипник входит,если легко значит проблема в этом,если в натяг значит не в этом
