Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
268,2K
San4ezz
1 June 2013
ff2STwagon
Ну все равно пониже будет, а то между аркой и калесом - бесконечность
Dream-science
2 June 2013
I
ivan688:
блин круто, а у меня колеса заднии домиком
Колеса домиком - делается развал задних колес! есть развальные болты на подпружинных рычагах
ivan688
2 June 2013
Dream-science спасибо поехал в сервис за консультацией если смогут сделать то буду делать
-SAVE-
2 June 2013
У одноклубника взял померить проставки 25мм.
Задние колеса встали вровень с аркой, а вот передние вышли за пределы арки на 8мм.
Почему такая разница получилась между передним и задним колесом?
Колеса 7 дюймов, вылет у колес 40, резина 225
Т.е. вылет какраз получился 15.
Dream-science
2 June 2013
-SAVE-:
Задние арки у форда сделаны шире, т.к. если нагрузить авто по максимуму, то зад просядет.
Перед не просаживается аркой ниже колеса, поэтому арка сделана чуть меньше!
ff2STwagon
2 June 2013
У форда фокуса 2 сзади по7 мм покороче чем спереди
nikiia
6 June 2013
ff2STwagon
А где брал? Не могу старлекс по 20, остались ток 25(
Dyrman
6 June 2013
nikiia
Берут все в одном месте, через их офф сайт.
ff2STwagon
6 June 2013
nikiia
В южном порту с сайта надо договориться там полно перекупщиков
Dyrman
Отличный вариант
artem611
13 June 2013
Всем привет.
Хочу приобрести диски бу. У этих дисков вылет ET55. Думаю купить проставки. Но возникли вопросы по ним. Подскажите, люди добрые, ответы на эти вопросы:
1)Каким образом их нужно крепить? Хватит ли длины стандартных шпилек?
2)Как влияют проставки на безопасность и на ресурс подвески? Или же это одно и то же, как если бы я поставил диск с заводским ЕТ40(хочу проставку 15-20мм)
Покупать хочу в этом магазине, ибо вроде бы все там покупают и опыт владения данными проставкамм уже имеется. Хотел еще уточнить. В таблице с простаками имеется графа Замена штатного крепежа +10мм или другое число. Это имеется ввиду замена шпилек? В таком случае что бы не заморачиваться лучше купить шпиличную проставку?
Судя по постам в теме, что бы колеса встали одинаково вровень с арками()ну или около того проставки на перед и на задан разные нужно брать?
Заранее спасибо за ответы
Dream-science
13 June 2013
artem611:
Всем привет.
Покупать хочу в этом магазине > starleks.ru, ибо вроде бы все там покупают и опыт владения данными проставкамм уже имеется. Хотел еще уточнить. В таблице с простаками имеется графа Замена штатного крепежа +10мм или другое число. Это имеется ввиду замена шпилек? В таком случае что бы не заморачиваться лучше купить шпиличную проставку?
Я лично использовал шпилечную проставку, 30мм на диск 52,2 - все колеса были вровень с арками, даже немного выступали.
Сам лично только за проставки со шпильками. тот сайт что скинул - непонятен материал из чего они изготовлены. Я брал из кованного алюминия. Стояли на новом форде - откатал 10-15 тысяч, потом снял - с подшипниками было все впорядке. Потом поставил на федю с пробегом 100 тыс, на проставках проехал так же 10-15 тысяч - после снятия - загудели оба передних подшипника.
По безопасности там все расчитано, но все же - бывали мысли на скорости - а если проставочка треснет или еще что)) но это только мысли, на практике пока такого не слышал. как то так.
artem611
13 June 2013
Dream-science:
А где посоветуешь купить?
San4ezz
15 June 2013
artem611
Многие уже приобрели себе на старлекс.ру
В разделе оплата и доставка написано, что отправляют в регионы транспортными компаниями
denny_bo
20 June 2013
Какой максимальной толщины проставки можно поставить на стандартные шпильки и гайки?
San4ezz
20 June 2013
L
lexis_ufa:
короче сделал сегодня замеры.  для крепления колеса остаётся 23мм с проставкой в 10мм -13, поставил колесо, для конуса гайки всего 5мм. чёт маловато,  буду менять шпильки на удлиннённые. с родными шпильками максимальная проставка 5мм
Silver_Age
22 June 2013
панеслась
жми тут
Бендер.
22 June 2013
Silver_Age
Димка я смотрю ты до утра ждать не стал , побыстрее домой и к компу
Silver_Age
22 June 2013
Бендер.
тебя заразил идеей и домой)))
PILOT89
22 June 2013
А как управляемость? У меня вылет ЕТ40 так рулеться не очень комфортно чем с родным вылетом, тяжеловато.
Silver_Age
24 June 2013
reaglukator
не опередил, а заблаговременно позаботился
SKY_ANGEL
24 June 2013
Диск 6,5j*15 5/108 45 72,6 Вега ВСМПО
как вы думаете пойдут такие диски на форд фокус 2 рестаил и как с подшипниками будет выдержат ?
Silver_Age
24 June 2013
SKY_ANGEL
подойдут, только кольца ЦО под 63,4 купить
а лучше этот вопрос обсудите в профильной теме Литые диски 15-16 дюймов
Inter-Zone
24 June 2013
Silver_Age:
панеслась
как всё просто +
Владимир72
26 June 2013
Вопрос для бывалых: диски 7,5*17 ЕТ 48...что можно сделать?
Inter-Zone
26 June 2013
Владимир72:
всё что угодно
а чего хочется?
Владимир72
26 June 2013
хочется ровно с арками не знаю какие проставки нужно...20 мм наверно многовато будет,а меньше - колёса не закрутить нормально(как я понял не хватит шпилек)
San4ezz
26 June 2013
Владимир72
Из соседней темы
Некоторые рекомендации от - GAME -
то, как будет колесо сидеть в арке, зависит не только от вылета и не только от ширины диска, а от соотношения двух этих параметров! чтоб было понятнее приведу примерную таблицу...
чтобы колеса были вровень с арками :
для ширины 7J нужен вылет ~ЕТ15
для ширины 7,5J нужен вылет ~ЕТ20
для ширины 8J нужен вылет ЕТ28
для ширины 8,5J нужен вылет ЕТ35
из расчета занижения -35 мм.. если машина не занижена, то к этим цифрам (я о вылете) надо 3-5 мм добавить! потому как развал у нас отрицательный и при занижении колеса уходят внутрь арок!
У меня диски ET52.5 7.5J проставки 20мм перед и 25 мм зад(небольшой запас есть)
Можно было даже еще пошире поставить 25/30 мм
P.s машина на низких пружинах
-SAVE-
26 June 2013
Я думаю стоит и это добавить из соседней темы -GAME- не так давно писал
не надо забывать о ширине резины. если мы говорим о 225, то 7,5 ширина диска в данном случае не играет роли, потому как резина сядет по арке так же, как и на 8 ширину.
artem611
7 July 2013
Народ, а сколько весят проставки старлекс 20 и 25мм?
Сытник
17 July 2013
где б их купить еще...
Литые диски 17 и более
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
