Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
evgen869
23 June 2013
когда запитываешь от 12В происходит загрузка (мигают светодиоды), по логике получается без 12В контроллер PIC вообще выключен, а PL2303 или FTDI питаются от USB
acerzx
23 June 2013
странно. я когда скорость тестировал и сменил на 500000 бод. я к кородке не подключался. Ну ладно сейчас попробую . лишьбы до конца не спалить
evgen869
23 June 2013
мой адаптер (китай 1.4 юсб) без 12В ни в какой программе не отвечает
ittrium
23 June 2013
acerzx
покурил даташит на PL2303 -- она просто не поддерживает скорость 500k
Варианта восстановления два:
1) взять UART кабель, подпаяться к PIC'у и поменять скорость обратно
2) подобрать такой кварц для PIC, чтобы скорость была близка к поддерживаемой скорости у PL2303, поменять скорость обратно, вернуть родной кварц.
ittrium
23 June 2013
у PIC скорость вычисляется как (frequency / divisor ).
В данном случае frequency / 8.
Частота кварца сейчас 4M.
Стандартные скорости PL2303:
1228800
921600
614400
460800
230400
115200
57600
38400
28800
19200
14400
9600
7200
4800
3600
2400
1800
1200
600
300
150
75
acerzx
23 June 2013
Нее. Без разницы что 12в что через USB. одно и тоже. каля маляки. видно мой китайцы доработали раз он еще и 28 ноге стодиодом моргает. ведь еще толком не укого не получалось так сделать на китайских версиях. Блин чтоже он мне выдает 460800 бод и 7 бит данных вот такую картину. значит не совсем сдох.
acerzx
23 June 2013
кабеля у меня такого нет. а кварц я так понял подбирается так 460800*8=3686400 итого 3.6м Я просто не совсем силён микропроцессорах. Только только начал их изучать.
ittrium
23 June 2013
acerzx
Ну можно под любую скорость подобрать кварц. Хоть под 75 бод
Главное, чтобы вычисленная скорость для PIC была близка к одной из поддерживаемых скоростей PL2303.
Близка в процентном отношении, а не в абсолютном.
А выдает он такую фигню как раз потому что 500k довольно далеко от 460800.
likes
23 June 2013
ittrium:
Вот видимо из-за этого не один из четырёх адаптеров на пролифике и не прошёл у меня тест на 500к, даже один на оригинальном пролифике.
ksvl
23 June 2013
А почему мой пролифик прошел тест на 500 и даже прошил PCM?
Что я не так делаю??
ittrium
23 June 2013
ksvl
возможно, другой кварц (с другой частотой)
timoxa97
23 June 2013
Ford focus 1.6 100л.с, АКПП - после многозначительных кручений всяких настроек пропал средний расход на панели приборов, пробовал откатывать обратно на свою конфигурацию, также через as-duilt. облазил весь форум - но увы никто не сталквался с такой проблемой. панель до рестайл, если кто знает как это исправить плиз ткните носом.
Makarich1979
23 June 2013
timoxa97
Или мнгновенный? У меня приборка от автомата. Могу если че конфиг скинуть тебе.
evgen869
23 June 2013
timoxa97
можно попробовать убрать галку на индикаторе переключения передач, если стоит. Когда я у себя её ставил, пропадал средний расход
timoxa97
23 June 2013
Про галку посмотрю, не обращал внимания, конфиг если не трудно скинь. Спс. Расход именно средний - не отображается.
likes
23 June 2013
civil-zz
1. Блютуз адаптер
Попытка смены VIN в BCM
Лог
Через USB адаптер сменился без проблем
2. Тот же адаптер блютуз
Попытка смены VIN в магнитоле Sony
Лог
WIN в итоге не меняется
3. Смена конфига в RCM, всё тот же блютуз
Лог
Хотя конфиг меняется
likes
23 June 2013
И ещё вопросик по блоку RCM
У меня по конфигу стоят 4 подушки, шторок нет
Но меня смущает что сопротивление у шторок 9,9Ом
Вот и не могу понять, они в итоге стоят или нет? Какое сопротивление должно быть у стоящих и нестоящих шторок?
kolyastik
23 June 2013
likes
у меня такая же ситуация, те же 9.9 Ом, шторок нет, при наличии шторок наверное так же 3 Ома как на имеющихся подушках
BlackGoga
23 June 2013
likes
9,9 это отсутствие или неисправность подушек. нормальное сопротивление в районе 3 Ом.
likes
23 June 2013
kolyastik
BlackGoga
Понятно, спасибо!
Я сильно то и не надеялся что они у меня стоят бонусом. Хотелось разобраться.
NetCom
24 June 2013
по ходу изучения прошивания возник вопрос. в настройках компорта пункт latency timer отсутствует, есть "буфер передачи" где стоит значение 16 по-умолчанию. Этот параметр в еденицу переводить?
ittrium
24 June 2013
NetCom
Буфер трогать не нужно.
Если таймаут не настраивается, значит такой мост стоит в адаптере.
Не стоит об этом сильно беспокоиться, главное чтоб адаптер работал на высоких скоростях.
ittrium
24 June 2013
likes
Блутус адаптер фигово отрабатывает "долгие" команды, на которые модуль отвечает сначала pending-ответом.
С этим ничего не сделать.
likes
24 June 2013
ittrium
Понятно.
NetCom
24 June 2013
ittrium
ок.понял.
(у меня usb версия 1.5 и форд мондео дорестайл.)
еще пару вопросов важных.
2.относительно слива конфигурации
родной. выставляется скорость в настройке компорта (диспетчер устройств винды, в моем случае с 9600 стоящих поумолчанию на 38400). далее завести двигатель, далее
для прошивки автозпапирания нужно на
высокоскоростной шине подцепиться к
машине,далее во вкладке bcm считать
данные, далее идти в центральную
конфигурацию и сразу же нажать
"сохранить". Далее выставить в
центральной конфигурации
автозапирание и перейти сново во
вкладку bcm, нажать там "записать ccd в
bcm" ?
... больше ничего нигде менять не нужно?
3. сколько примерно длиться запись из
практики на 38400? вопрос к тому что
аккум.ноута тянет минут 30 хоть и есть
автозарядка, не известно чего ждать от
прикуривателя...ибо первый раз..
относительно на высоких скоростях его работы. почитал что мой pl2303XA / HXA CHIP заточен на 38400 выжимать ошибки на 500000 сыкатна...
оставлять эту скорость иль всеже поиграться приподнять?
мерси)
civil-zz
24 June 2013
NetCom
заводить двигатель не нужно, только зажигание включить.
38400 - маловато, скорее всего будут ошибки. нужно минимум 115200.
конфигурация на мондео читается несколько десятков секунд.
ittrium
24 June 2013
Смысла в этой операции нет.
Ком порт открывается со скоростью, указанной в программе.
А скорость можно предварительно протестировать.
Не прошел тест -- НЕ СТАВИТЬ.
Для уверенности можно несколько раз тест пройти
NetCom
24 June 2013
civil-zz
т.е тут действует принцип чем выше скорость тем надежнее коннект?
вопрос.читал что адаптеры подвешивались слишком большой установкой скорости. как правильно поднять до 115200? (выставить в винде через диспетчер или через твою программу лучше в пик ее зашивать?)
вопрос.есть ли проверка слитых конфигов на ошибки? дабы избежать первого кривого слива как бы проверочно скаченный конфиг сравнить побайтно? существует ли такая процедура ? если нет может сделать?
вопрос процедура прошивки что я описал верна?
мерси
NetCom
24 June 2013
ittrium.
не видел ивоего поста.
ок. понял со скоростью. спасибо.
civil-zz
24 June 2013
NetCom
в программе проверяется только длина конфига.
побайтно сравнить можно с помощью любого hex-редактора, например WinHEX или HexEdit
