Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 640 | 35% |
BOSCH | | 41 | 2,2% |
Brembo | | 118 | 6,5% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 102 | 5,6% |
Ford | | 323 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 64 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 76 | 4,2% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 126 | 6,9% |
Total 1832 votes, last 15 May.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Единственное motocraft сильно пачкают диск и мне кажется слишком резкое торможение с ними и вибрации.
mgvzen
2 June 2013
FordenokПока не знаю. Сегодня поеду на дачу проверю.
VarelaНе было времени и возможности искать дешевле. Нога сломана.
mgvzen
Интересно как ощущения по сравнению с прежними если другие стояли. Мне их хочется поменять на ате какие нибудь, еще смущает в центре диска полоса выпуклая, не понятно от чего
единственный недостаток тестара очень часто подделывают , ну и после замены поскрипели где то 300 км!!! ))) |
согласен на все 100%
поначалу скрипели---щас вроде затихли
Fordenok
Пока на колодки нареканий нет. Скрипов не замечено, тормозят нормально.
все тем кто еще в сомнении что выбрать.
Пробовал неоригинал (текстар и какой то дельфи) при торможении скрип как от ржавой шестерки, стыдно даже как то в потоке машин так скрипеть.
Вобщем плюнул на все снял неоригинал , заменив его Оригиналом "комфорт" ( ценник за 2 пары 5600р.)+1200 за замену.
В данный момент скрипа нет, тормозит отлично.
Вывод: скупой платит дважды
Оригинал рано или поздно сам заскрипит... По этой причине, помимо быстрого самого износа колодок, я его и заменил на неорегинал. Ибо оригинальные скрипели хуже чем на тазах и газелях...
Подскажите чем отличаются колодки Ate 13.0470-7193.2 по цене 3200 р. от Ate 13.0460-7193.2 по цене 1 700 р (по экзисту)?
andrey251978Первые - ATE Ceramic, вторые - обычные...
ATE Ceramic у меня стоят и спереди, и сзади уже больше 8000 км... Тормозят отлично! Никаких звуков посторонних при торможении нет, износ меньше, чем у обычных за тот же пробег... Денег своих стОят однозначно!
Я правильно понимаю что на заводе ставят Ate 13.0460-7193.2 ?
При торможении иногда тянет то влево, то вправо. Раньше не предавал этому значения, сегодня жена это тоже заметила. Колодки по виду на 50% стерлись. Что это может быть?
Сегодня поменял передние колодки (износ 90%). После замены слышен скрип-свист это так должно быть потому что новые? Или не должно такого быть?
aleksandr.sp
Я покупал неоригинал на перед, скрип не проходит уже 7 тыс.км. До 10 тыс.км доезжу - и выкину. Теперь только оригинал.
golos14
Я оригинал ставил.
dreamer21
После установки на первых километрах был скрип-свист?
aleksandr.sp
Когда ставил взамен изношенного оригинала колодки TRW, они жутко скрипели с первого же торможения... Заменил их на ATE Ceramic - никаких посторонних звуков при торможении нет...
aleksandr.sp
13 June 2013mobile
dreamer21
Я поставил оригинал. Скрипят с первого торможения. Колодки ate-FoMoCo. Так и должно быть т.к. они еще не притерлись?
ura24732
14 June 2013
Сегодня решил поменять задние тормозные колодки АТЕ 13.0460-7137.2 мастер говорит, что они не подходят, так как нет на них крючка.
Кто ставил отпишитесь.
поставил сегодня Pagid T1436. Тормоза помягче, встали как родные.
Поставил комплект TRW тормозят лучше и тише стоковых , пока доволен!
aleksandr.sp:
dreamer21 Я поставил оригинал. Скрипят с первого торможения. Колодки ate-FoMoCo. Так и должно быть т.к. они еще не притерлись? |
Проехал 400км, скрип-свист исчез!))
Менял сегодня передние колодки, пробег 17800 км, поставил ATE 13.0460-7193.2, не скрипят. Торможением доволен
кто менял колодки, скажите пожалуйста сколько стоит сие удовольствие у официалов? пробег 50т, скоро менять уже походу
02Rus02Вот расценки на ТО с сайта Форда (Зона 2). Замена колодок справа, в разделе "Дополнительные операции"...
aspmax
25 June 2013
Что-то я не совсем понял, керамические колодки Ate можно использовать с обычными дисками или нужно ставить керамические? Сколько примерно обошлась установка перед и зад не у официалов (примерно 1000 руб?)?
UP:
Прочитал всю ветку форума так и не нашел ответы, в яндексе пошукал, на форумах других марок авто критикуют эти колодки, мол тормозной диск быстро стирают и вроде как это не полноценная керамика, т.к. керамические стоили бы около 7 т.р., а это мол просто с добавлением крошки, что скажите?
__
ФФ3 Титаник, 2 л, ПШ
aspmaxУ меня колодки ATE Ceramic со штатными дисками... Чрезмерный износ тормозных дисков не наблюдаю... Тормозят отлично! Не перегреваются даже в жару за 30 градусов... Пыли от них на колесных дисках нет, и звуков посторонних при торможении тоже нет...
Менял сам, зимой, в неотапливаемом гараже...
Там сложного нет ничего...
А вот какой у них состав, наверно только инженерам фирмы АТЕ известно...
Такой вопрос, может ОФФ. но что поделать, если на тормозном диске появились типа полоски, это скорей от песка? Смотрел у многих авто такие полосы, лишь у единиц абсолютно гладкая поверхность... у меня именно полоски, это норм?
Кажется нашел ответ на свой вопрос, в том плане насколько сильно изнашивается тормозной диск
"...С точки зрения эксплуатационных свойств керамические колодки примечательны тем, что
при их использовании тормозные диски меньше изнашиваются, поскольку именно абразивная пыль а не сама колодка является основным фактором износа дисков..."
http://avtolikbez.com.ua/podveska/37--ate-ceramic-
