Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Muxa-86
5 June 2013
ну не будешь ты ехать с открытой дверью??? я имел ввиду чтобы когда едешь горела. У меня горит только когда снял со штатной сигналки и на двери не реагирует а гаснет когда заводишь или ставишь на сигнализацию
Роми
5 June 2013
Muxa-86
а смысл? отвлекать же свет только будет
да и ресурс тратится
Ne_lgi_mne
6 June 2013
Напишите, пожалуйста, маркировку и мощность светодиодных лампочек в ноги передних пассажиров, в штатные места. Задача - чтобы не садился аккумулятор, потому что совсем дохлый.
И попутно - куда лучше врезать выключатель, который будет отрубать подсветку и в ногах, и багажника? Я так понимаю она единая, потому что при открытом багажнике и закрытых дверях свет в ногах пассажиров все равно горит.
Dennis001
6 June 2013
Доброго времени суток!
Купил плафон с субмаринкой:
Провода нет, спаял перемычку с +, но не горит. Диоды живые, проверял.
Народ, хелп как грится ми, что делать???
Michael_Schumacher
6 June 2013
Dennis001
не туда видать припаял
oleg_083
6 June 2013
Dennis001
зря перемычку паял, надо провод тянуть к блоку света, к габаритам. лично я подключал к ближнему свету
Dennis001
6 June 2013
Согласен!!
А куда надо? Народ писал про 5 см перемычку, вживую бы показали
Dennis001
6 June 2013
Но по идее с этого "пина" постоянный + идёт?
2 oleg_083 Тоже смотрел, "любви" больше. Не получится с перемычкой, проводку под ПТФ на выходных тянуть буду, запитаюсь... Благодарю!
Dennis001
7 June 2013
Разобрался в чём проблема, диоды БЫЛИ на 3,5v. От 12v напрямую им пришел конец
Купил такие:
Поменял, и в итоге имеем:
burunduk1984
7 June 2013
Субмарина - это всего лишь обычные диоды, получается?
Так смысл гоняться за плафонами с субмариной, тогда?)Купить пару диодов, просверлить в плафоне дырочки, вставить, подсоединить и субмарина готова)
Vladimir333
7 June 2013
burunduk1984
Так кто ж мешает, колхоз никто еще не отменял
Dennis001
7 June 2013
2 Vladimir333
Благодарю!
2 burunduk1984
По сути да. Где-то гораздо выше были фото что так и сделали. Единственно из штатной дырки диод светит направленно.
burunduk1984
7 June 2013
Dennis001
Ну, линз в дырочках плафона скорее всего нет, что бы пучок света фокусировать.Диод в пирнципе направленно светит(разные бывают, конечно)
Можно немного сточить край диода)
Похоже, нужно делать))Займусь)
Dennis001
7 June 2013
burunduk1984
Нет, просто там идёт "канал", который задаёт угол установки диода и соответственно направление света. Плюс диод заглублен, и не светит в глаз А фото в данной ветке были, камрад по моему синие диоды врезал.
nik_1182
13 June 2013
Знающие люди, подскажите куда подключить выключатель освещения бардачка.
Оранжевый провод идет на разъем С102, а на какой пин его вывести?
Черный провод идет на разъем 3, это где?
Romeo155
13 June 2013
nik_1182
DeNiSkA_095
17 June 2013
Поделюсь и я установкой подсветки в багажник, правда без подробного фотоотчета.
Было куплено: 10м !!! белой диодной ленты, паяльник, пластиковые хомутики.
Понадобилось: 60-70см ленты, пластиковые хомуты - 2шт, термоусадка - 4 трубочки, нож канцелярский, паяльник, провод - 50 см.
Приложил ленту, отмерил необходимое количество - отрезал.
Припаял проводки к диодной ленте, посадил места припоя в термоусадку.
Обезжирил поверхность и приклеил ленту. В полке много дырочек, через одну из них пропустил провода и притянул хомутиками.
Вытащил штатный плафон и врезался в проводку(соблюдаем полярность). Места врезки, так же на термоусадку.
В штатный плафон тоже поставил диодную лампу.
Плафон на место, и вот результат:
Светит очень ярко!!!
Вечерние фото, чуть позже.
Dennis001
17 June 2013
DeNiSkA_095
Прикольно получилось.
я купил пластиковые цоколи и в них провел провода, чтоб проводку не резать, заодно и с полярностью не ошибешься
sharamy
21 June 2013
Dennis001
я так же сделал )
Fanor
26 June 2013
Долго собирался и наконец то сделал подсветку багажника…
Простенькая схема:
Смысл простой, тумблер с 2мя ключами (для левой и правой стороны).
Спросите "зачем тумблер, ведь при открытии багажника свет включается автоматически…"
Да это так, но мне удобнее с тумблерами)))
1.) Когда долго возишься с машиной и открыт багажник днем, очень больно смотреть на то, как зря горит подсветка и мне безумно хочется её выключить…
2.) У нас в Северодвинске белые ночи и на месяца 3 можно вообще забыть о том что нужна подсветка.
3.) Удобно включать левую и правую сторону отдельно.
Ставить или не ставить на входе пред, решает каждый сам, так же как и подбирает сечение кабеля для своего рода КОЛХОЗА))) Я дак считаю что все, что не штатно, лучше оградить от штатного ГЕМа со штатными предами.
Я взял пред на 1,6 или 2 А точно не помню, засунул в такой корпус. (все рублей 10)
Далее фото:
deniserp
26 June 2013
Вадимыч_®
случайно не помниш номер плафона который устанавливал в 2009году
Glamour
28 June 2013
помогите плиз)
купил машину, а салонный фонарь задних пасажиров не работает
фонарь самый обычный на 2 положения (вкл/выкл)
сам он рабочий и лампочка тоже, только не хватает видимо пружинки...
мог бы кто-нибудь сфоткать её и написать размеры, чтобы можно было подобрать похожую
oleg_083
28 June 2013
Glamour
этот что ли?
Glamour
28 June 2013
oleg_083
очень похож
должна ли быть пружинка под кнопкой?
PomaH95
28 June 2013
Glamour
нет! эти усики сами в роли пружины...
oleg_083
28 June 2013
Glamour
Может тебе надо эти усики подогнуть. У меня тоже не горел, Подогнул усики и усе
Glamour
1 July 2013
Всем спасибо, разобрался в чём дело было
Оказалось, что в переключателе у железной "штуковины" сломалось крепление и она после 2-3 переключений проваливалась во внутрь, 2 капли клея проблему решили)
zijaa
2 July 2013
Glamour
У меня проблема с этим переключателем: о положениях "О" и "l" он не светит, как будто выключен, а в положении "посередине" он светит как в положении "l" вне зависимости от открытия дверей.
Glamour
2 July 2013
z0gla
ты его вскрывал? вскрой посмотри может внутри на плате контакты заплавились...
zijaa
2 July 2013
Glamour
да, вскрывал. два контакта переключателя ходят по двум параллельным контактам лампы. на третий контакт лампы переключатель не попадает, он находится между двумя контактами переключателя. Видимо там была еще какая то деталька. Или нет. Я не знаю.
