Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
850,6K
3,2K
lexeym
14 June 2013
Привет, народ!
Извиняюсь, если уже где был такой вопрос. Если ехать в мокрую погоду по левой полосе рядом с отбойником на высокой скорости, то слева над ухом раздается чавканье. По сухой погоде значительно слабее звук. Это уплотнители дверей сифонят, или все же колесные арки у нас такие?
aeronautical
14 June 2013
L
lexeym:
Все вместе. И арки и уплонители дверей, еще туда же добавить можно пластиковые накладки на дверях (они на большой скорости парусят).
lexeym
14 June 2013
Если с арками все более-менее понятно, то что с уплотнителями и накладками можно сделать?
vitaminWitaminovich
15 June 2013
Всем Привет Беда ! ужасная вибрация торпеды пластика где то в аудеоблдолке не пойму
Кто знает ?*
vitaminWitaminovich
15 June 2013
ФФ3 ПШ 1012 Года пробег 6730 тренд
Philter
15 June 2013
vitaminWitaminovich:
на судя по году выпуска - это и не удивительно
budaj
15 June 2013
а чем год не угодил?
vitaminWitaminovich
15 June 2013
Что можно сделать ?
vitaminWitaminovich
15 June 2013
2012 )
sert540
17 June 2013
[QUOTE=sogris]
Устранил один сверчок вот в этой пластиковой штуке. Могу дать совет форумчанам, если вам кажется, что слышите скрип из передней панели, проверьте эту штуковину! Она сидит на своем месте с люфтом, в результате чего может дребезжать и тереться о мягкий пластик на дороге вида "стиральная доска". Достаточно наклеить на ее направляющие крепления изолетну, и люфт пропадает. И тишина. Я еще дополнительно проклеил ее края, соприкасающиеся с приборкой и мягким пластиком, двухсторонним скотчем, теперь панелька сидит как влитая. Снимается она легко, действительно просто тянете на себя, там три защелки у приборки. Тянуть надо параллельно рулевой.
привет, подскажи как снять эту хрень =) то что на фото отмечено
usvff
17 June 2013
Полтора года откатал, ничего не замечал. Потеплело стал стёкла опускать, короче шум дребезжащей с большой частотой пластмассы, или как если бы с колесом крутилось пластмассовое ведро а в нем болталась например гайка, такой звук я обнаружил при езде с открытой форточкой. В перемешку с шумом от резины, его не сразу замечаешь. Подскажите люди добрые, что это может быть?
zhenya-orel
18 June 2013
Andrew_Savkin:
zhenya-orel
дребезжит пластиковая накладка торпедо.
я прокладывал поролон, дохера. но опять дребезжит.
на выходных планирую предпринять радикальное решение проблемы фотГе приложу обязательно.
Есть какой нибудь результат? Диллер сказал что узнавал насчет этой проблемы и пришли к выводу делать дополнительную шумоизоляцию торпеды паралоном Сказали стоить будет примерно 1200 руб. Пытался им доказать что бракованная торпеда, сваливал на то что может брак произошел при производстве, что возможно некачественный материал.. на что мне ответили такого быть может и предложили провести экспертизу, но если этот факт не докажут, оплата всех работ ляжет на меня. Поролоном забить за 1200 рублей... на пару месяцев... кто что скажет?
YYYYY
18 June 2013
положи сверху коврик тяжелый (или бутерброд из ковриков с чем тяжелым внутри) для телефонов/антирадаров и забей, бренчать не будет )
zhenya-orel
18 June 2013
Y
YYYYY:
Лежит антирадар, не помогает(
voffka69
18 June 2013
usvff
Звук постоянный или появляется периодами?
Под машину заглядывали? Может что зацепилось?
Понажимайте на блестящие накладки, они тоже издают звук. У меня правда пока не издают, но готовлюсь.
Постучите по пластмассовому локеру в колесной арке, может попало что туда.
Покачайте машину надавливанием сверху на переднее крыло.
Всячески попытайтесь воспроизвести звук.
Хороший стук сам вылезет
YYYYY
18 June 2013
антирадар легкий ) нужен коврик под него, с утяжелением... поэксперементируй (подвигай что - нибудь) грамм 150 - 200 по торпеде...
разбирать не стоит... сверччки со временем могут исчезать... появлятся в других местах... магнитолу включай)
Andrew_Savkin
18 June 2013
zhenya-orel
слушай, бро, пока ещё не успел сделать.
видимо старый паролон слетел, и дребезжит ещё сильнее чем прежде. стабильно за поездку на эту накладку приходится один удар рукой
на этой неделе сделаю точняком, постараюсь обойтись дешевле чем 1200 руб
usvff
18 June 2013
voffka69
Всё везде уже постучал, ничего не обнаружил. звук появляется во время движения начиная примерно с 30км/ч, особенно по шаршавой дороге. Может колёса, такой специфический звук выдают? Скорее где то что то дребезжит с внешней стороны автомобиля, или в полостях, а вот где и что, это вопрос?
voffka69
18 June 2013
usvff
А внутри стука нет из педального узла?
usvff
19 June 2013
voffka69
Нет, с закрытыми стёклами, всё тихо, только если прислушаться очень сильно, и если знаешь этот звучёк. Я вот подумываю, может это звук потока воздуха от зеркала, может завихрени какие нибудь? Вы у себя не можете послушать? (проехаться с открытым на половину окном)
voffka69
19 June 2013
usvff
Я часто езжу с открытыми окнами - тишина от зеркал. Открываю одновременно оба боковых и ветер не "сносит крышу". Проверьте на всякий, может что под капотом оставили? Возле стекла, там как раз пластмасска.
Бедуин
19 June 2013
Дааа.. На одной двери эта дрянь уже начала скрипеть.. Ну ничего. У меня еще метров 8 маделина.. Справимся
KuBorG
21 June 2013
Народ, кто-нибудь снимал обшивку правой передней стойки? Что под ней может греметь? И как она снимается?
Бедуин
21 June 2013mobile
тяни сильнее. Начни сверху. Там клипса на хомуте крепится к кузову. Не оторви. Вот ставить обратно устанешь.
sogris
25 June 2013
sert540
Тупо тянешь ее на себя. ничего не сломаешь )
P.S. А вот кто нибудь знает, как снимаются боковые накладки окон дверей (глянцевые черные штуки) - у меня в задней двери одна потрескивает на ходу все время, уже задолбало >__<
Бедуин
25 June 2013mobile
чуть выше ссылка с видео лежит.
Philter
25 June 2013
у кого там был металлический скрип в справа в полке багажника седана.. сегодня ездил к ОД по этому поводу и, к моему удивлению, они с этим справились..
вот фотки полки снизу
сверху обшивку не снимал - боюсь теперь)
lokostar78
26 June 2013
Для тех, у кого еще осталась проблема с дребезгом "чего-то" посредине панели, на стыке мягкой и жесткой. Были версии что это воздуховод соприкасается с панелью и т.д. Ну в общем неприятный такой звук "болтика в стакане". Обратился к оф. дилеру в Воронеже, ездили часа два ловили звук, сняли это все на видео (по просьбе завода изготовителя). В дальнейшем направили все туда. Пришел ответ с разрешением сделать прокладку между воздуховодом и панелью из негорючего материала, но!!! Раньше народ писал, что туда можно попасть путем снятие бока магнитолы. Завод предложил сделать это через бардачок. В итоге все устранили по гарантии и больше ничего не дребезжит. Если кого то будут динамить, просите запросить ответ завода в "Форд Виннер В" г. Воронеж. Удачи всем в борьбе со сверчками.
Andrew_Savkin
26 June 2013
lokostar78
это всё конечно круто, но кусок поролона решает эту траблу за 10 минут, а запара с ОД рискует затянуться на недели.
на мой взгляд, достаточно проклеить куском вибропласта эту саму панельку под магнитолой. и усё.
lokostar78
26 June 2013
так а панелька ли под магнитолой дребезжит, тем более есть риск слететь с гарантии по некоторым вопросам, если будут видны следы личного вмешательства...
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
