Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
365,3K
Cyanide
17 December 2012
Нужна распиновка разъема на щиток приборов, а конкретно - провод тахометра, для подключения к нему сигнализации с автозапуском для контроля работы двигателя. Если есть такая инфа - подскажите пжалста...
Фото заимствовано:
Ну очень уж не хочется разбирать щиток...
mr47th
19 December 2012
Приключения со стрелкой спидометра продолжаются . После перевода стрелки в начальное положение проработала нормально около 15 минут пути и ноль залип на 20 км/ч. Ездил так два дня и в течение этого времени стрелка самостоятельно понемногу опускалась к нулевой отметке. Я уже думал, вот отлично. Но вчера, как назло , когда она была уже почти в нулевом положении опять произошел этот глюк и стрелка снова залипла у 70 км/ч и стала вести отсчет оттуда. Вечером снова снял панель приборов, отстегнул защитное стекло и перевел стрелку в ноль. После установки на место включил зажигание и услышал пощелкивание/трещание от приборной панели. Постучал по корпусу торпеды, звук пропал. Похоже, как будто что-то замыкает в приборке и отсюда и глюки.
Подскажите, куда смотреть? Со стороны стрелок панель не разбирал. Если полезу туда проблем со снятием и установкой стрелок не будет?
ANDRE_AS
27 December 2012
кто-нибудь подскажите что может быть
Сегодня обнаружилась проблемка с подсветкой приборной панели.стрелки все показывают нормально,мелкие лампы аварийки абс и т.д. загораются.но вот подсветка стрелок спидометра и др. то горит то не горит.свет габариты все работает.предохранитель вроде исправен,менял его - такая же ситуация.может не контакт лампы подсветки в самой панели???
ANDRE_AS
27 December 2012
может поменять все лампы там их 5 штук вроде
-Volk-
27 December 2012
ANDRE_AS
Возможно глючит регулятор яркости подсветки приборной панели.
-Volk-
27 December 2012
ANDRE_AS:
Подсветка панели приборов УМЕРЛА !
ANDRE_AS
31 December 2012
-Volk- спасибо за ссылку.да почистил контакты переключателя света фар-всё отлично работает.
focus002wrx
31 December 2012
Фокус 2, 2011
Тебе лучше обратиться Ford Focus 2
Схемное решение авто отнюдь разное, тут первый Фокус
kiselsv
2 March 2013
Каким образом у нас работает индикатор топлива по напряжению или по сопротивлению ?
pda00000
21 April 2013
Горит индикатор ручника, когда еду, ручник естественно не включен. То горит, то нет. Кто сталкивался?
lazy
28 April 2013
mr47th
Как решили проблему? Так же регулярно выпендривается стрелка спидометра, надоело обнулять пальцем.
mr47th
29 April 2013
lazy
Не знаю, что это было, но глюк прошел (тьфу-тьфу-тьфу) Возможно в этом помог и я сам . В общем снял я приборку с машины. Рассыпал ее полностью дома, насколько это было можно (только моторчики не снимал, т.к. они припаяны ). Перед снятием стрелок на табло сделал карандашом метки нулевых положений, чтобы потом не гадать, как стрелки выставлять. Зачистил контакты фишки (были окислившиеся), снял немного намагнитившейся мелкой металлической стружки с иголок моторчиков и тщательно протер плату ватой со спиртом (как мне показалось были местами были окисления). Заменил все лампочки подсветки, половина были перегоревшими. Затем собрал все в обратном порядке. После этого глюк повторился лишь однажды (через пару дней после возвращения приборки на место), но через пару часов стрелка постепенно вернулась сама в нужное положение и тьфу-тьфу-тьфу с тех пор все работает, как часы Может всему причиной была влажность. На тот момент температура прыгала каждый день с плюса на минус.
На этом наверное все. Надеюсь информация будет полезной.
lazy
5 May 2013
mr47th
Спасибо, попробую пойти Вашим путем. Уж очень не хочется покупать новую, а с разборки - кот в мешке.
mr47th
5 May 2013
lazy
Да еще перед тем, как стрелки снимать вращал их все до крайних положений по несколько раз. Так для общей картины
gennadiy53
9 May 2013
Разобрал панель приборов и не посмотрел как стрелки стояли, собрал как-то всё обратно и теперь они показывают не правильно, компьютер просто в шоке, муфта охлождения живёт теперь своей жизнью, выручайте братцы, подскажите пожалуйста ФФ1 - 2004 - коробка механика
mr47th
9 May 2013
Картинку позаимствовал из этого поста Приборная панель, проблемы. (Р) (сообщение #13172743)
Примерное расположение должно быть таким (у меня примерно так стрелки располагались, когда я метки делал). С точностью до миллиметра подсказать не смогу , но думаю у всех примерно так стрелки расположены.
30самара
11 May 2013
Подскажите п-ста,не смог отсоединить пучок проводов от приборки,и дергал и тянул,а на дуру страшновато,он как розетка с вилкой?или там замок и тянешь на себя?параллельно приборке?
mr47th
11 May 2013
30самара
Там рычажок пластмассовый черный на штекере. Тянешь его аккуратно и он должен сам вытолкнуть разъем.
pingWINer
12 May 2013
Подскажите, приборка от 1.8 подойдёт ли под 2.0 USA?
catyara
10 June 2013
кто поможет?нужна распиновка разъема приборной панели ФОРД ФОКУС 1
catyara
10 June 2013
поскажите по приборной понели SVT----- к каким проводам присоединится чтоб на доп риборке горело круиз и дорожный режим,просто все работает и аодсветка и остальное но к сожелению эти две ламочки(круиз и дор.режим)находятся на доп.приборке или есть у кого распиновка жгута,какой провод за что отвечает...за ранее буду признателен в помощи...
Ivan197
14 June 2013
Всем доброго времени суток ,подскажите пжл, на приборке загорелся вот такой датчик,а потом перестал гореть и больше не загорался,Ford Focus 1 АКПП 2004 г.в,подскажите пжл что это такое и почему он загорелся ,заранее спасибо.
Demitra
14 June 2013
Ivan197
скачай себе мануал- тут
SaYRoN
17 June 2013
Добрый день.
Сегодня наконец таки забрал у le_baron наклейку на панель приборов,спасибо ему большое)
Долго ждать не стал решил сразу же и поменять,старая наклейка была повреждена при прошлых опытах)
Снял приборку,принёс домой,отклеил старую наклейку,очистил от клея,поставил.
Все нравится,но есть 2 НО: На новой наклейке там где должны быть 3 лампочки - дырки,и у меня стоит подсветка из диодов,так как эта наклейка намного тоньше стандартной стали видны даже очертания пластиковой штуки под наклейкой.
В общем всё видно на фото.
Дабы исправить маленькие косячки попробую поставить подсветку из обычных лампочек а на место дырок наклеить белые кусочки чего-либо.Ну и немного стрелку тахометра не так выставил,при следующей разборке исправлю.
Под катом куча фоток.
-Volk-
17 June 2013
I
Ivan197:
Загорается желтая лампа ( ! ) и тухнет . (сообщение #539432)
Sergeysanych
30 June 2013
Добрый день.
FF АКПП 2.0 2003 г. Заметил что не горит Контрольная лампа АКПП, решил разобрать приборку-заменить лампу. Когда разобрал-вывалился светодиод, тот самый Контрольной лампы АКПП. Как его вернуть на место?
Альмет
4 July 2013
Добрый день форумчане у меня похожая проблема как и mr47th проблема со стрелкой спидометра,остальные стрелки работают как часы.Сначало думал про датчик скорости но он всю информацию на цифровом табло считывает как надо.Первый раз проблема со стрелкой была год назад,тогда разобрал всю панель даже моторчик отвечающий за спидометр,вскрытие моторчика спидометра показало что слетела шестерьня которая вращает стрелку спидометра.Сейчас такая же фишка со стрелкой спидометра, разбирать обратно моторчик не знаю.(Очень геморно) А внастоящее время даже в тесте стрелка глючит, во время теста то в середине останавливается то вообще чуть не на 360 градусов прокручивается, только вот не помню как в прошлом году что тест показал.У кого есть какая мысля по этому поводу.
Альмет
9 July 2013
Тема закрыта спидометр заработал,достаточно было брызнуть вдшкой на иглу спидометра
91169431
19 July 2013
На табло пробега при включении зажигании пишет тест и не работает суточный пробег.ФФ1 американец выпуск2003 дв.2.3.Что не так,что с ним случилось подскажите пожалуйста.
madb
19 July 2013
чтото с приборкой. возможно заело кнопку сброса суточного пробега
