Расход топлива на бензиновых двигателях. Выбор бензина.
2 years
15
Уважаемые пользователи!
В данной теме обсуждается информация о фактическом расходе топлива Куга-2 с бензиновыми двигателями (заводские версии ПО) в разных комплектациях, загруженности, стилей езды, времени сезона и т.д.
По дизельной Куга-2 пишем сюда Расход топлива TDCi
Сбор статистики для подсчета средней скорости решили провести на отдельном ресурсе:
Предлагается в данной теме собирать данные о расходе топлива по следующему шаблону:
1. комплектация Куга-2
2. тип привода (AWD, 2WD) и тип КПП
3. тип двигателя (объем и мощность)
4. используемое при тестирование бензин (октановое число)
5. размерность и тип шин
6. загруженность тестируемого Куга-2
7. пробег авто по БК до начала теста
8. пройденное по тесту расстояние
9. отчет по расходу: расход по городу и трассе с указанием стиля езды. Желательно указать способ замера расхода по БК или фактической заправке литров в бак.
Тема общая по всем двигателям Куга-2, просьба придерживаться шаблона указанного выше!
Сообщения с существенным отклонением от шаблона могут быть удалены модератором!
Руководство по эксплуатации Kuga 2013.
Расчет экономичности по топливу (стр.186)
Не измеряйте экономичность во время пробега первых 1600 км (это период обкатки двигателя).
Более надежные результаты измерений получаются после пробега 3200–4800 км.
Ведите учет хотя бы в течение одного месяца, отмечая режим движения (городской или по шоссе). Это позволяет точно оценить экономичность автомобиля для текущих условий движения. Кроме того, ведение учета летом и зимой покажет,как влияет температура на экономичность по топливу. Как правило, более низкие температуры означают ухудшение экономичности.
ОБКАТКА (стр.243)
Новые шины необходимо обкатать, проехав расстояние примерно 480 км. В течение этого времени ходовые качества автомобиля могут измениться.
Старайтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1600 км пробега.
Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не давайте двигателю долго работать на повышенных оборотах.
Не выполняйте буксировку в течение первых 1600 км пробега.
Полезные ссылки:
Бортовой журнал DriverNotes > drivernotes.net
Пост отредактирован:Vlad-FK2
расход, топливо, бензин, мгновенный расход, расход на 100км, заправка, экономичность, двигатель, экономия
NeoXaker
28 March 2013
587,7K
3,3K
Jennik1
13 June 2013
Kirill22
1.6л на Паркинге!? - это просто жесть! Он обгоняет 2.5Т по аппетиту!
Олег477
13 June 2013
Jennik1
никакой жести я не вижу... если внимательно посмотреть то стрелка температуры лежит на 60! мотор работает в режиме прогрева на повышенных оборотах! а не на холостых...
Jennik1
13 June 2013
Олег477
Возможно ты прав, тахо не видно, поэтому кратковременно действительно может быть подьем до 1.6-1.7л.
Олег477
13 June 2013
судя по тахометру там где то обороты около 2 тысяч...
п.с. у меня на 1,6 мкпп 150 сил на хх показывает 0,6
Kirill22
13 June 2013
Обороты 1100-1200, т.к. фото делал на только что запущенной машине, а на улице было +11.
SirCharlie
13 June 2013
Kirill22
Тогда расход нормальный, а на прогретой машине у вас сколько расход в режиме паркинга?
Kirill22
13 June 2013
точно не помню, но мне кажется в районе 0,7-0,9
Racer42
14 June 2013
с включеным кондеем ?
Dr.T
14 June 2013
С включенным кондеем будет 1,1-1,2 (у меня так, например).
Про расход:
В последние дни пробок на пути стало чуть меньше и при средней скорости 46км/ч у меня расход 8,9л/100км АИ98 (двигатель 150л.с. АКПП).
Пробег 6.200км.
Dr.T
15 June 2013
Уточню, с включенным кондеем расход при положении N - 1,1-1,2л/ч, а с включенным кондеем в положении D будет 1,5-1,6 (у меня так, например).
Alkoff
17 June 2013
за 3,4 тым км, средний расход 12,77 по чекам. 180лс 4цв
-Евгенич-
18 June 2013
для самостоятельного расчета расхода по количеству залитого топлива и пробегу, наверное, надо учитывать такую возможность: http://www.zr.ru/content/news/550142-moshenniki...uchkov/
Alexiss
18 June 2013
-7
Hidden post
Проехал 500 км и понял машина хлам((( жрет просто трындец!
wulf-33
18 June 2013
Alexiss:
не волнуйся после обкатки не много упадет
Олег477
18 June 2013
на выходных гонял в Рязанскую область с палатками, в салоне 4 взрослых средней комплектации, багажник под потолок был набит палатками и прочей утварью, на баке проехал 620 км авто 1,6 мкпп 150 л.с. на свободных участках скорость держал 120-140 т.е. ехал не экономично...
Alexiss общий пробег какой у тебя на авто?
wzb
18 June 2013
я вот больше верю Олегу, чем троллю, который только что зарегился и жжоть тут :-)
ПадЪ
18 June 2013
Олег477
не экономично это от 150 и выше
120-140 норм крейсерская скорость, а вышло почти 10 л на 100 по трассе - это дофига
AlekseySolovev
18 June 2013
Сори что влезаю со своими 5 копейками, машина моя еще не пришла, придет посмотрю) но, расход топлива настолько вещь относительная. для каждого водителя своя. До этого 7 лет владел ФВ пассат универсал 1.6 атмо, так расход плясал от 6.5 л на 100 до 15 и здесь влияет куча факторов, манера езды, загруженность трассы, города, пробки. и т.д. (вплоть до давления в колесах). Если кто может написать расход на 130-150 трасса буду признателен, так как расход на пассате менялся очень сильно не в лучшую сторону 100-110 -8-8.5 л-------- 140-150 12-13 что совсем не радовало
wzb
18 June 2013
vin в студию
Alkoff
19 June 2013
Мне смешно с Alexiss - Сколько по вашему должна жрать полноприводная машина весом 1700 кг с АКПП и разгоном до 100 км/ч за 11 сек?
GorN70
19 June 2013
покупал за 1120000 с лишним...
я думал покупая за такие деньги машину, сильно не грузятся о расходе топлива плюс минус 2 литра не должны испортить настроение и повлиять на дальнейшую эксплуатацию!
чуточку оффтопика
Alexiss
Неужели у Вас так?
Олег477
19 June 2013
Гломурный ПадонакЪ
экономично это 90! а от 150 у нас нет таких дорог и камеры везде сейчас... я не говорил что в баке не осталось совсем бензина при выезде у меня горела лампа топлива я заправился до полного на 1500 рэ т.е. влезло ровно 50 литров по приезду опять загорелась лампа, вот и считайте... не стоит забывать что все время работал климат, были сфетофоры, пробки и машина была почти с полной загрузкой...
а теперь считаем...
1.Составляем пропорции: на 620 км потребовалось 50 л бензина, а на 100 км пробега необходимо – х литров. 100*50/620=8,2 литров
или
2.делим литры на км получаем расход топлива на 1 км и умножаем на 100
50/620*100=8,0
итого с учетом погрешностей стредний вышел 8.5-8.7 что весьма не плохо...
Alexiss дядь вы прикалываетесь? я когда забирал авто из салона у меня 36 средний показывал надо было продавать машину? 560 км это вообще не пробег 5000 наездите а потом отпишитесь какой средний...
Kedr42
19 June 2013
Alkoff:
Сколько должна жрать? ну допустим заявленные производителем..или как Субару XV город 9-10л, трасса на скорости 115 -7.5л или тот-же не единожды униженный Мазда CX5 город 9л и трасса 7.5...обкатка? да нихрена не упадет с какого? (как писал ранее было 15-17 иномарок) никогда кардинально не падал расход.
ПадЪ
19 June 2013
Олег477
90 это тошнотно.
120-140 есть где ездить, а 150 негде? какое ханжество...
а с чего вывод что потребовалось 50 литров? если бы ты заправил полный бак перед поездкой проехал 620 км и заправил потом до полного и при этом влезло бы 50 литров тогда, да... а по загоранию лампочки никто не замеряет остаток в баке она может загореться и при 5 литрах и при 10..
поэтому весь дальнейший приведенный расчет ерунда..
а вообще не надо изобретать велосипед и если решил замерять расход в среднем за поездку надо было обнулить БК, он бы и средний расход показал довольно точно и среднюю скорость и т.д.
K
Kedr42:
более того после обкатки расход растет потому что на обкатке люди берегут авто и не дают больше 3 тыс оборотов, а это довольно экономичный режим езды, кончилась обкатка и крутить до 5 тыс - обычное дело
Олег477
19 June 2013
ты написал от 150 и выше это большая разница так что давай не будем ля ля
вот тут согласен, этого не сделал как то не до этого было, в следующий раз все сброшу сфоткаю и выложу, но больше чем уверен расход не перевалит за те показатели что я написал...
ПадЪ
19 June 2013
Олег477:
давай не будем ты написал что ехал 140 в том числе, от 150 - это 150 в том числе большая разница?
Олег477:
9,5 примерно будет
Олег477
19 June 2013
Гломурный ПадонакЪ
просто для информации на 1000 средний был 8,7 по городу - Ford Kuga-2: Обсуждение расхода топлива Ford Kuga-2
за сим откланюсь, в полемику вступать не намерен, не верите не надо я просто привел свои данные, а доказывать не собирась никому ничего...
Alkoff
19 June 2013
K
Kedr42:
Не смешите мои тапки. СХ5 в гроде у меня ел те же 13,5 что и Куга. Видимо города у нас разные.
