Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
335,3K
1,5K
-novik-
12 June 2013
Друзья, помогите доснять торпеду для установки ПБ пассажира, т.к. начал снимать (магнитолу, управление кондеем, бардачок), но застрял на пол-пути, дальше боюсь сломать Тему перечитал, но где-то не пойму где затык и не снимается. Москва, СЗАО!
P1S
12 June 2013
-novik-
Есть фотка? в каком состоянии сейчас?
Руль снят? туннель снят?
Смотри мои фотки Установка подушек безопасности. (сообщение #12483172)
-novik-
13 June 2013
P1S:
-novik-
Фотки текущего состояния сделать не успел - стемнело А так фоткал промежуточные этапы, чтобы потом собрать "как было". Думал обойтись без снятия руля, но видимо придется снимать, и тоннель тоже
P1S:
Смотри мои фотки
Сейчас как раз просматривал все, отличный отчет! Как обычно дьявол в деталях, снять кучу панелей, найти все болты-саморезы, но надеюсь сложно только первый раз разбирать Я когда в кресло водителя ставил поясничный подпор, возился-пыхтел, зато сейчас если что и в пассажирское поставлю на ура
P1S
13 June 2013
-novik-
Изучай)))
тоннель мешается, руль полюбому снимать.
Подрулевые рычаги откручивал, чтобы их не поломать.
Отсоединять все колодки. Насолько помню с аварийкой сложности были - отсоединял на ощупь.
Roadranner123
13 June 2013
там саморезик за приборкой есть,сам когда снимал панель чуть не оторвал его нафиг!
Fanor
17 June 2013
Всем привет, ставлю боковые подушки в сиденья, возник очередной раз вопрос... (ссылка)
Надо ли менять чехлы, если подушек с завода не было.
Салон такой (ткань): Фото > fireproof.clan.su
Как видно из фото ниже, ткань очень слабая (тонкий слой ткани, поролон, тонкий слой ткани).
Когда подушка срабатывает рвется шов?(капроновые нитки) или чехол по шву? (сама ткань). Т.е. как бы шов разрезает чехол.
Фото 1 > fireproof.clan.su
Фото 2 > fireproof.clan.su
Фото 3 > fireproof.clan.su
Фото 4 > fireproof.clan.su
Фото 5 > fireproof.clan.su
Вот думаю как быть, есть 2 варианта у меня (сразу скажу покупать штатные с "Айрбек" мне не вариант ):
1. Сходить к швее и попросить этот шов переделать под ХБ. (Он более хрупкий, можно порвать натягивая чехлы на сидухи и со временем становится слабее.)
2. Оставить все как есть, может и прорвет если что (не дай Бог).
Как кто думает? Очень интересует Ваше мнение, пока езжу без верха
P.S. Я конечно понимаю что кожаным чехлам необходимо делать швы послабее (тончи), но на ткани хз...хз... Как то геморно это делать 1н шов слабее на всех тканевых чехлах...Проще рассчитать сразу ткань + швы под взрыв подушки...ИМХО.
-sav-
17 June 2013
Fanor
Поставил бы сидухи от Титаник, и не парился бы ,,,,, да и сидухи то по лучше будут чем комфортные!!!,,,,, а бюджет будет немного больше чем замарочег с твоими сидухами,,,
ИМХО все это!!!,,,
Ох ещё и с датчиками бокового удара намучаешься при подборе блока к датчикам, Удачи в инсталле вообщем,
Я этот квест прошёл!, теперь имею 6 подух
cHoy6opDucT
18 June 2013
Доброго времени суток форумчане.
Пробелмка такая, сегодня со стороны ног задних пассажиров под сиденье переднее закатилась бутылка и я ее решил достать через перед(со стороны педалей) и видимо задел что-либо так как загорелась лампочка аирбэга после запуска авто. Я так понимаю нужно залазить в этот блок и смотреть что там ? или куда можно опять потыкать чтобы восстановить порядок?
YuryFF
18 June 2013
cHoy6opDucT
Это не блок!!! А разъем посмотри чтоб пины не загнуты были и соедини ответную часть разъема
cHoy6opDucT
18 June 2013
YuryFF
Спасибо) завтра попробую открыть и посмотреть!
cHoy6opDucT
19 June 2013
YuryFF
разобрал разъем, а там нет таких цветных штекеров, все черное,но пошевелил контакты и ошибка погасла) Всем спасибо.
YuryFF
19 June 2013
cHoy6opDucT
Я знаю что там все черные В теме куча фоток Просто сбил разъем вот и загорелась подушка
mlk
12 July 2013
Пожалуйста, скажите мне, где находится передний датчик ударa (front crash sensor) в FF2 дoрестайл?
спасибо
P1S
12 July 2013
mlk
Датчик ускоения встроен в блок ARS (ADVANCED RESTRAINTS SYSTEM).
Блок находится между сидений.
Отдельно переднего датчика не существует.
mlk
12 July 2013
Дело в том, что мой сосед купил Ford Focus, и он обнаружил, что нет передними подушками безопасности и провода пиропатронoв вырезаны.
лампа подушки безопасности в приборов не горит, потому что есть резисторы вместо подушек безопасности и натяжителей.
Боковые подушки безопасности и занавески в порядке.
Что он должен делать?
Купить подушки безопасности и пиропатроны , удалить резисторы и все будет хорошо?
Спасибо заранее.
PS.
Извините за грамматические ошибки - я пишу с переводчиком Google
P1S
12 July 2013
mlk
Убрать резисторы.
Подключить подушки, пиропатроны.
Сбросить КРЭШ-данные.
Должно все работать.
mlk
16 July 2013
P1S:
I think that front crash sensor is not inside RCM, but somewhere close to front of the car
inside RCM could be some kind semiconductor inertial sensor
Russian_Mouse
16 July 2013mobile
mlk
Front crash sensor was implemented on first FF2 cars, but was been removed later. On some cars can be found wiring for sensor, but on newer cars any traces not can be found.
P1S
17 July 2013
mlk
Проверь провода в разъеме.
С111 8 и 9
Murtazali
24 August 2013mobile
Кто подскажет в чем проблема. Снимал сидения потом поставил. И теперь горит ошибка. Подключили комп сняли ошибки. Вот они.
Roadranner123
14 September 2013
парни,после прошивки подушек, загорелся человечек и вылезла ошибка В1994 Driver Sid, Side mount Airbag Circuit Open&
cis
18 September 2013
люди подскажите ошибку выдает боковый датчики удара, машина дорестайла 2005 год. Как шас быть купить новые(или бу) или можно педелать или прошить заново их.Зараза в память осталось и не фига не хочет стираться оттуда.Как шас быть ?
Fanor
24 September 2013
10
Всем привет, установил на днях шторки безопасности. Заранее уже были поставлены датчики бокового удара и подушки в передние сидения.
Датчики:
Процесс установки подушек в сидухи уже описывался кучу раз, там не чего сложно нет (можно даже не снимать их). Я снимал, т.к. ставил еще подогрев, но сейчас не об этом...
Сидухи
По поводу шторок...Шпилек конечно же не было (почти как и у всех). Читал темы про заклепочник и по началу купил его и заклепки, как советывали клубни...
В общем на мой взгляд вся эта фигня очень не надежная. Очень геморно туда запресовать это дело, а когда у меня это получилось, то с небольшого усилия руки это все я выдернул наружу. Поэтому я быстро начал думать как выходить из ситуации, т.к. крыша уже была скинута. Делать шпильки (пилить) я не стал. Взял обычный болт М6 и надел на него две гайки. (смысл думаю поймете из фото).
Шторки
От себя добавлю что крепление получилось очень надежное и простое. Наживляется очень легко и затянуть можно сильно, главное намотать хорошо на проволоку, чтобы гайка при наживлении не слетела.
Всем удачи в установке
Roadranner123
6 October 2013
В общем "раскрыл" секрет данной ошибки В1994 Driver Sid, Side mount Airbag Circuit Open&. оказалось все дело в плохом контакте, вернее в его отсутствии, раскрутил разъем под водительским сиденьем пошевелил, вставил посильнее и все заработало.
Dius
15 October 2013
Подскажите, на седан шторки безопасности только от седана подходят?
Или они все одинаковые, что на седан, хэтч, что на универсал?
P1S
15 October 2013
Dius
Разные.
Также отличаются дорестайловые и рстайловые.
Dius
15 October 2013
Разные.
То есть нужно именно на седан искать для седана?
Правильно?
Dius
16 October 2013
Опять все ушли...
Так на седан только с седана шторки?
А чем отличается, длинной?
FINS на седан случаем никто не знает?
yoyon4ik
16 October 2013
Добрый день.
покурил на днях тему. В принципе все очень нормально расписано и разжевано, за исключением процедуры прошивки. Этот момент я до конца так и не понял.
Вначале все пишут, что нужен IDS
а на последней странице написано, что достаточно ELM, но самой процедуры что и где нет...кто-то уже делал ?
yoyon4ik
16 October 2013
да, шторки у разных кузовов - разные
