FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
vlad063
10 June 2013
подскажите в чем отличие этих двух деталей?по одному код выдала программа. 1581833
Djon-79
10 June 2013
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста подобрать передние стойки на форда.. VIN: X9FWXXEEDW7E75239. Какому производителю отдать предпочтение? Оригинал сильно дорого.
BazloidNN
10 June 2013
Djon-79
KYB есть спец тема про подвеску, там все коды! Какой объем?
10 June 2013
vlad063
1581833 - это замена для 1540094. Подходит и тот и другой номер.
Djon-79
1595284 - стойка правая передняя
1595305 - стойка левая передняя
Себе поставил Сакс (SACHS) на перед - уже больше 25 ккм отбегали.
Тема, о которой упоминали выше - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
митяй76
10 June 2013
Ford- 1 552 974 Пыльник шруса.Вчера брал в Кунцево за 2200р.В коробке внутренний,наружний.болт ступицы,хомуты,смазка,стопорные кольца, внутренний вчера поставил Ф.Ф-2,рестаил,2.0л,акпп.
CAH CAHbl4
10 June 2013
Всем привет! Скажите, на руль отдельно эмблемы бывают?
10 June 2013
митяй76
Ну можно радоваться, что поставщик не обманул. Это всё и должно быть в комплекте.
CAH CAHbl4
Эмблема идёт как часть подушки.
Djon-79
10 June 2013
BazloidNN
2 литра, без вина подходит полно чего Хотелось бы по уму...
Djon-79
10 June 2013
Spb_Focus_Man
Это коды оригиналов!
10 June 2013
Djon-79
Ну да, я знаю. Это оригиналы, которые подходят по вину. Само название данной темы предполагает, что здесь в первую очередь дают номера оригинальных запчастей. Вбейте номера оригиналов на экзисте и получите варианты заменителей, а также можете просмотреть их применимость. А дальше дело только в размере собственной жадности, в плане денег, которые вы готовы потратить на запчасть, ну и некоторых других факторов, в основном собственных убеждений
Ну и выше профильную тему по подбору стоек я указал.
Djon-79
11 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо! Не первый раз уже помогаете! Забивая коды оригинальных стоек по своему вину, среди прочего выдает правую только одну каябу 334838, а вот на левую несколько каяб из которых выбираю 334839. Правильно?
Вообще боюсь форда менять на что-то другое..Считаю наш FFCLUB уникальным! От указанной темы выше бошка только распухла, зато понял, что смогу заменить сам.
11 June 2013
Djon-79
Для 2 л. двигателя, который у вас, надо брать:
KYB 334840 - правая передняя стойка
KYB 334841 - левая передняя стойка
334838/334839 - это соответственно для двигателя 1.6 л.
Заменить самому в принципе не сложно, если есть соответствующий инструмент. Мы с другом меняли в гараже своими силами в своё время. Ушло где-то час на стойку. На первую может часа полтора. Уже не помню.
Vetanest
11 June 2013
подскажите финис тормозных дисков (перед зад) и колодок (перед зад)
фф2 дорестайл 2005 1,6 115
11 June 2013
Vetanest
Какие колодки поставить взамен оригинала? - в шапке все коды колодок, как оригинала, так и нет.
Тормозные диски ФФ2 - то же самое про диски
Роми
11 June 2013
какой код у родных велюровых ковров, что для рестайла подойдут? и где можно будет их фото глянуть, желательно каталажное
nitrocar
11 June 2013
Подскажите, пожалуйста, какие позиции требуются для восстановления ручки (хром) на двери багажника на рестайлинговом хэтчбеке (2008 г.в.), а то родной кто-то за ночь "ноги приделал" вырвав всё под корень и оборвав проводку...
Я так полагаю что нужны:
- сама ручка-планка хромированная (судя по постам в этой теме - finis 1581834);
- контактный выключатель (кнопка) для открывания электрозамка двери
- плафоны с подсветкой гос.номера
ну и что ещё требуется?! (может проводка там какая или уплотнители...)
Заранее спасибо за содействие
11 June 2013
Роми
Передние:
1503913 - коврики велюрового типа, Florida
1418442 - коврики велюрового типа, черные
1670624 - коврики велюровые типа Florida с какими-то комплектующими
1670625 - коврики велюровые типа черные с какими-то комплектующими
Задние:
1503910 - коврики велюрового типа, Florida
1324712 - коврики велюрового типа, черные
1670620 - коврики велюровые типа Florida с какими-то комплектующими
1670621 - коврики велюровые типа черные с какими-то комплектующими
1694942 - Держатель коврика Florida
1234604 - Держатель коврика черный
SANYOK216
11 June 2013
Всем доброго дня.Прочитав ветки об освещении салона не нашёл кодов патронов(цокалей) для освещения передних ног пассажира.У меня FOCUS II 2006г,универсал,штатно нет подсветки зоны освещения ног водителя и пассажира.Возможно цоколь идёт вместе с проводкой? Перерыл вроде всю оригинальную программу,но ничего не нашёл.Пробовал ставить от жигулей с повторителя поворотов-но он меньше по диаметру и соответственно проваливается в посадочном месте.Заранее благодарен.
FeodorY
11 June 2013
nitrocar
я свою ремонтировал и сажал дополнительно на хороший двусторонний скотч по периметру этой сабли, держится второй год.
nitrocar
11 June 2013
FeodorY, хорошо когда есть что ремонтировать.
В моём случае - ручка выдрана под корень... и отсутствует как таковая
11 June 2013
nitrocar
На хетче хром-сабля имеет номер 1581833.
Остальное смотрите на схеме, чего у вас осталось, а чего нет. В принципе подходит всё, кроме детали 17N396.
Кнопка имеет номер 1748915.
Фонарь освещения номерного знака - 5105886
BazloidNN
11 June 2013
Товарищи, я что-то потерялся, подкажите пожалуйста финис код для рулевой рейки для ФФ2 2.0 2007 г.в. ЭГУР, в районе 18 т.р. она должна стоить, но финис потерял и не могу найти...
11 June 2013
BazloidNN
Ну видимо либо 1672148, либо 1710766. Пишите VIN, чтобы проще было подобрать.
BazloidNN
11 June 2013
Spb_Focus_Man
X9F5XXEED57D69330
1710766 - по этому коду меня смущает отсутствие в таблице совместимостей с обычным фокусом 2.0, хотя для кабрио она подходит!
Роми
11 June 2013
Spb_Focus_Man
воу.. а флорида от черных чем отличается?
11 June 2013
BazloidNN
А где смотрите совместимость? По VIN номеру подходят 2 вышеуказанных кода.
1672148 позиционируется как новый элемент, а 1710766 - как восстановленный. Но и тот и другой подходят под ваш двигатель. И если смотреть на экзисте аналоги данного номера, то указано, что они тоже подходят. И если транслировать это на оригинал, то он тоже получается подходит
Роми
Видимо ничем, кроме как цветом (по информации форумчан - бежевый).
Skorpion
12 June 2013
Добрый день! Подскажите finix коды следующих запчастей, задние стойки стабилизатора, сайлентблок задних продольных рычагов (либо сами рычаги). X9F4XXEED45A62800
12 June 2013
Skorpion
1719542/1469208 - стойка прямая/L-образная. Посмотрите сами, какая у вас стоит, заглянув под машину.
1061670 - c/б "бабочка".
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
Skorpion
12 June 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Skorpion
Спасибо большое! L-образная, у некоторых вижу стоят на машинах прямые, возможно поставить прямые стойки или придется менять всю заднюю подвеску и выйдет дороже?
GaiVeR85
12 June 2013
Skorpion
L образная под изогнутый нижний рычаг, прямая под обычный. Смотри какой у тебя рычаг.
5 people online
5 people online
