Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
984K
6,6K
alec67
6 June 2013
DNAError
У Вас горит значок "иммо" на брелке? Думаю, что ДА. Значит и включено иммо и вождение рукой над панелью, это просто шаманство
А сигнализация, судя по брелку СтарЛайн А61. Скачать инструкции можно тут http://www.ultrastar.ru/16640/10323
alec67
6 June 2013
Jasper
Посмотрите вот эту http://www.ultrastar.ru/952/1320 А вообще к сигнализациям СтарЛайн подойдет любая (можно поисковиком воспользоваться )
Фил
Ну зачем же сразу на "Заводские настройки"??? Вы же не знаете, что Вам устанавливали при инсталяции! У Вас на авто неправильно подключено управление ЦЗ. Напишите пожалуйста комплектацию авто (интересует...у Вас на авто только передние электростеклоподъемники или все четыре двери?)
DNAError
6 June 2013
alec67
нет, иммо не активно.
alec67
6 June 2013
DNAError
Немножко ввел Вас в заблуждение...сигнализация А91 и инструкции на неё тут http://www.ultrastar.ru/16639/10331
Если не трудно посмотрите, какие значения функций 9 и 11 таблицы №1 (согласно "Инструкции по установке"стр.25, 29) у Вас установлены. Проверяется просто... Нажимаете кнопку "валет" 5 раз, светодиод пять раз моргнет (при выключенном зажигании), включаете зажигание (сиренка 5 раз "проквакает", брелок подаст мелодичный сигнал), однократными нажатиями кн. "валет" перемещаемся по табличке до того как на брелке отобразится 9-?, затем дальше до 11-?
Иконка "Пин-код" в левом нижнем углу дисплея присутствует?
но имеет место быть 30-ти секундный интервал перед блокировкой. Короче говоря, над датчиком провожу уже просто на уровне безусловного рефлекса, не обращая внимания на это действие. Потом задаю вопрос "а почему оно не потребовало разблокировки?", выключаю и включаю снова, при этом 30 секунд не прошло и повторная разблокировка не запрашивается. После паузы в 30 сек последующий запуск двигателя требует разблокировки.
Все это сосответствует режиму "иммо"(стр. 41 "инструкции по эксплуатации")! Интересно самому посмотреть . Видео не сможете снять?
Фил
8 June 2013
Alec67
Trend, 105 л.с. 2-а подъемника
alec67
9 June 2013
На Вашем авто подключаются к управлению ЦЗ за бардачком к проводам зеленый\черный, оранжевый\черный на разъеме (раньше он был светло коричневый, встречался и бежевый) на ВСМ. Управление по слаботочному "-"
dooom
9 June 2013
alec67
Доводчик стекол можно сделать передние двери( тренд, BCM максимальный)? Или придется покупать модуль?
9 June 2013
dooom
Если нет штатного доводчика то ничем его не заменить кроме как покупать доводчик нештатный,стоит то он 500-700р
Spellos
9 June 2013
На 2й рейст. фокус поставил starline B94 с автозапуском. Словил интересный баг. Если машину оставить не на ручнике, то минут через 20-30(видимо, когда засыпает борт. комп) срабатывает тревога по датчику тормоза.
dooom
9 June 2013
Да я знаю,но если поставить то будет ли работать штатный брелок( заводской) или не штатный брелок?
9 June 2013
dooom
Если поставить нештатный доводчик то управлять им может нештатная сигналка но можно попытаться найти сигнал и от штатной сигнализации (если она есть)
ffiist
9 June 2013
Добрый день, как-то ранее писал, что на стала срабатывать по непонятным причинам А91, но после на несколько недель затишье... сейчас опять, причем выявить причину не могу (может быть что-то шумное проезжало рядом, не всегда успеваю быстро добежать до окна что-бы понять). На брелке нарисован молоточек и CH-1 . По инструкции это вроде как датчик удара? может быть можно его сделать менее чувствительным? - это выход из ситуации? сегодня утром аж 3 раза подряд с интервалом час происходило срабатывание
alec67
9 June 2013
Spellos
Поставьте диод в цепь ручника по схеме на стр. 25 инструкции по установке В94. Действительно при засыпании штатной электроники проскакивает импульс опроса, естественно ложная сработка по ручнику. Естественно, если ручник подключен по аналогу, то по КАН его опрос необходимо отключить.
ffiist
Отрегулируйте чувствительность датчика удара. Сделать это не сложно скачайте инструкцию на А92 по ссылке, в ней найдете инструкцию по регулировке датчика (датчики с А91 одинаковые).
Artwin1604
10 June 2013
Подскажите пожалуста, кто ставил сигнализацию со встроенным КАН-модулем на Моню, какую сигналку ставили? Просто не хочется аналоговым способом устанавливать — т.е. ворошить полмашины. На сайтах старлайн и пандора в списках поддреживаемых моделей есть только Мондео с 2007 года(четвертый, я так понимаю), у меня 2006, кан-шина и разьем OBDII, в магазине продавец удивился, когда я спросил подойдет ли она на моню(Starline A94 CAN GSM), сказал что CAN везде одинаковый. Я когда искал стандарты CAN, нашел их огромное множество, при чем более поздние варианты поддерживают ранние. Какую сигналку по КАНу установить можно на Мондео 2006 г.
ugona.net
11 June 2013
Artwin1604
Если у Вас Мондео в третьем кузове, то подключение будет аналоговое и КАН-модуль совершенно не нужен.
alec67
12 June 2013
Artwin1604
Добрый вечер! Полностью согласен с ugona.net Но...если в Вас живет дух исследования, то могу сказать, что можно попробовать СтарЛайн А94 с прошивкой 2.2 под код Мондэо 2007-11, 2344
Если увидите по КАН все заявленное тут http://can.starline.ru/ рекомендую все же отключить по КАН (естественно подключив аналогом)-зажигание, стояночный тормоз, тормоз. Капот и управление ЦЗ Вы по КАН вряд ли увидите. Если по КАН не пройдет готов выслать карту монтажа на Ваше авто (если конечно это 4-й кузов). В этом случае удаляете КАН из ЦБ сигнализации и все отлично встанет по аналогу.
al_80
14 June 2013
С сигналкой на Focus 3 Titanium вроде определился автозапуск не нужен, подумываю об StarLine A64 Slave.
Думаю еще замок капота лишним не будет.
А вот в чем принципиальное отличие отличие иммобилайзеров StarLine i62, i92, i92 Lux?
игорь717
14 June 2013
здравствуйте у меня старлайн а4 нажимаю на запирание дверей с брелка а она не закрывается хотя брелок звук издает и на дисплее значек что машина под охрану поставилась
Niminskiy
14 June 2013
Все забываю написать, вижу проблема актуальна. Когда прошил A94 до 2.2, то оставил галку "управление штатной". Сел в машину и стал играться. Одним нажатием на СЛ ставятся на охрану обе, а снимается только СЛ. Так вот двойным нажатием на кнопку №1 брелка СЛ снимается и штатка (красный значек иммо гаснет). Попробуйте у себя. Как вела себя на прошивке 2.1 не скажу - проехали. Ждем когда "стекла рывками" осчастливят. Trend Sport с "комфортом".
Сергей.
ugona.net
14 June 2013
al_80
В противоразбое:
i62 глушит по отсутствию метки
i92 глушит по началу движения без метки
i92 Lux - тот же i92 только с выносной индикацией и кнопкой.
i92 и i92 Lux позволяют завести авто при отсутствии метки и глушат по движению.
alec67
14 June 2013
игорь717
Напишите пожалуйста модель и год авто. Со штатного брелка машина открывает и закрывает двери адекватно (при повороте ключа в личинке тоже). С брелка А4 только не закрывает или и не открывает тоже?
Если со штаткой все нормально и с брелка А4 машина замки открывает, смотрите предохранитель на зеленом проводе от сигнализации (сантиметрах в 10 от центрального блока)
terex89
16 June 2013
Извеняюсь возможно все это уже было тут описано, но мне некогда читать всю ветку... Уменя есть несколько проблем с сигнализацией старлайн А92. На сколько мне известно здесь есть официальные представители старлайн, так что вопрос больше к ним... Проблемы:
1 Не видит концевика капота по кан шине? это вопрос установки или самой сигнализации.
2 Не могу снять с охраны только багажник. В чем может быть проблема?
3. Самопроизвольное срабатывание датчика удара ( ДУ-1).
Комплектация тренд спорт унивеверсал 1.6 АКПП
alec67
17 June 2013
terex89
Не являюсь официальным представителем, но ответить попробую.
1 Не во всех комплектациях по КАН виден концевик капота. Напишите пожалуйста версию КАН (есть на коробке) и год авто.
2 После снятия с охраны и включения зажигания багажник разблокируется? Особенность авто.
3 Возможных причин несколько: датчик удара установлен на пластиковой поверхности или на одном из реле, шлейф датчика удара проложен совместно со шлейфом модуля приемопередатчика, неправильная регулировка уровней датчика.
Kerio
23 June 2013
Добрый день.
Имеется сигнализация E61.
1. Подскажите, должна ли сигнализация при постановке машины на охрану, издавать короткий звук через сирену?
2. Допустим, я раскачиваю "задницу" автомобиля, должна ли срабатывать сигнализация? Если да, то какой датчик, лучше все настроить(наклона, удара) ?
alec67
23 June 2013
Kerio
Добрый вечер!
1 При постановке на охрану один сигнал сирены (при условии, что все зоны взяты под охрану), при снятии два (громкость сигнала зависит от регулировки).
2 Датчик наклона не предусмотрен для
. Должен срабатывать на изменение положения авто при поддомкрачивании колес или при наклоне (от заданного положения), например при погрузке на эвакуатор.
Kerio
23 June 2013
alec67
Если нет такого звука, в какую сторону копать?
В мануале по установке, есть пункт
Программирование громкости сигналов подтверждения сирены
Сигналы подтверждения – это короткие сигналы сирены, которые звучат при включении/выключении охраны с брелка.
Это то?
alec67
23 June 2013
Открыть инструкцию по установке Е60 (у Вас она такая же, только с модулем КАН, поэтому и Е61) на стр.39 и согласно картинок увеличить уровень громкости сигналов подтверждения. Замечу...заводское значение практически на минимуме.
Kerio
23 June 2013
alec67
Точно 39 страница? На этой странице у меня "Настройка чувствительности датчика наклона".
alec67
23 June 2013
Я думаю, что найти пункт в инструкции по УСТАНОВКЕ труда не составит? Ссылку на офф. документ скинуть? Скачивание бесплатное http://www.ultrastar.ru/16640/24919 Инструкции меняются, у меня весь ноутбук забит ими под завязку
Kerio
23 June 2013
alec67
alec67:
Извините, но я и спрашиваю, то что вы имеете ввиду, это или нет?
Пункт SOUN
