Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
662,8K
1,8K
drakon1985
17 May 2013
Игор42
Стоп! На сколько я знаю За форсы отвечает датчик РАСПРЕДВАЛА, а за искру датчик КОЛЕНВАЛА. Проверьте ДПКВ.
Нет искры, нет выхода с ЭБУ
Ток течет от плюса к минусу,Эбу это "минус"
Игор42
17 May 2013
Да проверяли, в норме.
Сергей_68
17 May 2013
Всем добрый день! Ребята Выручайте! Проблема такая: фф1 1,8 Di 90 л.с. 2001 г. Сгорел процессор ЭБУ двигателя. Маркировка ЭБУ 1S4F-12A650- AE. На процессоре маркировки нет. Перерыл весь интернет, Эбу с такой маркировкой найти не могу. Есть похожие, но с другими последними 2-мя буквами. Такие подойдут или нет? Или хотя бы маркировку процессора.
drakon1985
17 May 2013
Сергей_68
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&tas...1678090
Сергей_68
17 May 2013
drakon1985
Я так понимаю,что с буквами АС на конце мне подойдет?
drakon1985
17 May 2013
Сергей_68
Да,это версия прошивки AA AB AC AD AE
АД самая последняя или АЦ
Сергей_68
17 May 2013
drakon1985
Да, но у меня родная АЕ
drakon1985
17 May 2013
Сергей_68
Подойдет просто просто прошивка постарее.
drakon1985
18 May 2013
Сергей_68
http://allcarelectronics.com/index.php?main_pag...id=1118
paxa64rus
24 May 2013
drakon1985
Проблему решил заменой аналогичного ЭБУ , в старом ЭБУ сгорел какой-то микропроцессор как мне сказали.Спасибо за поддержку...
Сергей_68
25 May 2013
Добрый день всем! Если есть на форуме кто- нибудь,кто разбирается в электронике дайте совет. Сгорел процессор в ЭБУ двигателя, заказал б\у. Читал на форуме,что чтобы не перепрограммировать ключи иммобилайзера можно перепаять микросхему из родного блока. Если кто знает,покажите на фотках какую именно.
drakon1985
25 May 2013
Сергей_68
Не знаю как на фокусе,а у другана на Калине поставили новые мозги,начали заводить не крутит стартер. перепаял микруху одну,похожая на эти см. фото, и все завелась.
Сергей_68
25 May 2013
drakon1985
обе перепаял или одну?
drakon1985
25 May 2013
попробуй поискать с этим номером 90510 и 25020,а микросхему перепаивали тока одну так как она там была одна.
drakon1985
25 May 2013
Сергей_68
Фото ЭБУ не фордовская
EPPROM (память) думаю у нас такая же.
Сергей_68
25 May 2013
drakon1985
Понял,спаибо
drakon1985
25 May 2013
Сергей_68
http://www.powerstyle.ru/main/index.php?option=...emid=66
MAXUSSR
5 June 2013
Здравствуй те господа столкнулся с проблемой в работе топливо подачи скан выдаёт ошибку р1235 Fuel Pump control out of Self - Test range(драйвер насоса вне диапазона управления).
было сделано :
проверена проводка от мозга до драйвера всеми возможными способами
заменил драйвер (с разборки)
новый насос (на всякий случай)
ставил перемычки в место драйвера насос жужит
драйвер был проверен на другой машине
если кто сталкивался отпешитесь плиз
приму любые теории
drakon1985
5 June 2013
MAXUSSR
Нашел у себя коды с решением проблем,правда решение проблем не очень понятно ну может на толкнет на какую нибудь мысль.
MAXUSSR
5 June 2013
drakon1985
а откуда инфа
drakon1985
5 June 2013
MAXUSSR
Ну как это обычно бывает ищешь одно находишь другое,вот и решил сохранить на всякий случай.
MAXUSSR
7 June 2013
drakon1985
а у тебя случаем по блоку управления инфа есть по его органам, чипы какие что делают итд.
kiselsv
7 June 2013
Ктонибудь прошивки на заган сайтах искал на фокусы ?
Успехи , наработки какие есть ?
ISVLabs
9 June 2013
отцы, а драйверы 5503DM и 5401DM точно совместимы? попал в ремонт PCM, изучаю тему.. где-то на одном из форумов промелькнуло, что эти ключи не совместимы. понимаю, что фигня, но сомнения уже никуда не денешь
V_I_K, если ещё читаешь ветку, отзовись на (мой ник)@mail.ru
MAXUSSR
9 June 2013
ГОСПОДА ФОКУСНИКИ Как уже писал выше повисла у меня ошибка р1235 проверили все что только можно выяснили что проблема с мозгом если у кого чтото подобное было отзовитесь.
один из диагностов выдвинул теорию что можно эту ошибку като програмно устронить.
какие есть соображения приму разные теории.
Neybr
28 June 2013
Всем привет. Вопрос такой, а можно снять эбу и отнести на диагностику или машину надо везти, просто за эвакуатор платить нехочется.
MAXUSSR
29 June 2013
Neybr
да если у диагноста есть чтото типа этого.
или другая машина в гараже.
а в чём проблема то?
Neybr
29 June 2013
MAXUSSR FF USA 2002 split port, акпп. Да все как у всех, ехал, дал газу чтобы ускориться перед светофором, а она заглохла и все, благо до работы 200 метров было, притащил на веревке, посмотрел искру, на двух есть на двух нет, позвал электрика, он прозвонил провода до катушки а там не алло((( Вот снял ЭБУ забрал домой, а машину на работе оставил, просто нехочется за эвакуатор 3 раза платить...
Neybr
29 June 2013
P.S. Я хочу чтобы сказали что сгорело внутри заказать и перепоять, читал сдесь что такое возможно, просто я сам в этом не понимаю, даже тестером пользоваться не могу...
Neybr
29 June 2013
А как это устройство называется, а то позвоню на сервис и спрошу есть ли у вас такой белый с проводами лампочками и кнопочками в который мозг втыкается)))
