Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
dew
У меня такое вчера было. Что точно помогло не могу сказать. Пару раз нажимал смену языка в программе и после выбора скорости и кнопки "тест скорости" ждал несколько секунд.
dew
Win64 или Win32 на ноуте? ScanMaster какой версии?
dew:
везде стоит 38400!! не одна программа не запускается! тест скорости тоже не проходит не на одной скорости |
- так и не правильно, блин, вы читайте что вам пишут! Вверху надо поставить текущую скорость (500000) в вашем случае, а внизу новую - 38400
dew
Чтобы настроить скорость внутри адаптера, сначала надо связаться с контроллером.
Связаться с ним можно только на текущей ЕГО скорости. Это та скорость, которая была УСПЕШНО установлена последний раз.
Полагаю, это было 500000. Именно ее надо поставить в верхнем поле. А в нижнем 38400.
После этого нажать "Установить".
И только потом менять скорость в верхнем поле на 38400 и продолжить работу с адаптером.
civil-zz:
3sm судя по логу, ELM выдает программе полнейшую чушь.. |
Сейчас сравнил команды ELMConfig и ELM-FF2, разница - в отсутствии пробелов. На сайте ELM-FF2 написано, что: "Существуют также китайские (более дешевые) клоны ELM327, они у нас больше распространены, но с такими адаптерами есть нюансы в работе - некоторые требуют ввода команд без пробелов, а некоторые только заглавными буквами, сами же команды аналогичны оригиналу." Есть ли возможность настроить ELMConfig так, чтобы команды писались без пробелов, т.к. ELM-FF2 с моим адаптером работает без проблем?
civil-zz
8 June 2013
3sm
в конечном итоге строка идет в ELM уже без пробелов и с заглавными буквами..
Проблема с чтением РСМ (VID читает). При установке блока 64 программа начинает считывать прошивку РСМ, но на дисплее инф. "Двигатель не исправен". ELM327 "Железный" FTDI (FT232BL)
dim35245
ставьте скорость 500000
civil-zz:
3sm в конечном итоге строка идет в ELM уже без пробелов и с заглавными буквами.. |
Грусно... Может есть какие-то идеи, что еще можно посмотреть-проверить-поковырять?
3sm
если только попробовать другой адаптер
ittrium
Так все и делал та же ошибка в scan master тоже не подключается!!может есть другие способы сбросить скорость???
dew - поищите в теме, там надо какой-то контакт на землю замыкать. Правда, не ясно помогает это или нет...
Сегодня прочитал наконец-то прошивку. Настройки 115200 буферы по еденичке (возникла мысль их вообще отключить, пока не выключал), но в настройках порта ЕЛМконфиг я оставил авто, читал блоками по 64 (бОльшими возникали ошибки buffer full) 53 минуты, потом хотел прочитать ещё раз (для сбора статистики
) наглухо сел аккумулятор у машины. Никогда не думал что просто включенное зажигание так быстро съест аккумулятор
Вопрос к
civil-zz, можно ли писать блок, есть ли уверенность в работе? И после заряда аккумулятора вычистил гору ошибок, нашёл недочёт.
dew
Фото платы адаптера в студию!
Есть еще предположение, что он питается от OBD2 колодки, и без машины достучаться до самого PIC'а не получается, т.к. он не запитан.
Так что попробуйте подключить к машише, а потом все те же действия -- скорость в верхнем поле 500000, в нижнем 38400...
Никогда не думал что просто включенное зажигание так быстро съест аккумулятор |
- печку-то небось не выключили, она и сожрала
civil-zzСпасибо за поддержку все эти временные
Я думаю, что в английской версии есть 2 ошибки:
haralabosg
"Read" is not mistake. This button really reads data from PCM to file.
civil-zz
именно "to file", может быть поэтому и не понимают...
R2d2_MEPhIНет нет, климат и магнитолу выключил
Единственное что навесное работало это радар-детектор и видеорегистратор. Аккумулятор и правда у меня убитый, и игрался я часа 3-4, поэтому и сдох, пора новый покупать
jw1982
8 June 2013
civil-zzSorry for my English but it is a bit better than my Russian.
At first I would like to thank you for another version of this great software. In Holland we are very happy with it.
today I managed to read and save the settings and firmware of my PCM without any problems. The procedure took 5 minutes with an ELM327 interface with the FTDI chipset and the speed set at 500000.
My car is a German built (Saarlouis factory) 2005 model with the 1.6 (100 HP engine).
This is a screenshot of the PCM numbers:
Which firmware would be suitable for this type of PCM? Last week I downloaded 7M51AGE, 7M51AKE and 7M51ALE. Are these firmware versions suitable or do I need other firmware for this type of PCM? I have a lot of firmware files but do not know which one to use.
Thanks in advance for your answer.
Focus898
8 June 2013
civil-zzМашина дорест 1,6 (115 л.с.), механика
Скачал ELMConfig v0.2.8c, скорость стандарстная 38000 (всегда использую ее)
при прочтении вкладки "Информация" блока PCM, в версиях ELMConfig v0.2.8 и ELMConfig v0.2.8c появилась ошибка (в других версиях все читалось) см. фото
жму ОК, програмка закрывается.
После повторного запуска в PCM появляется ошибка (см.фото)
В PCM - Процедуры - страница 2
При чтении VID-блока из PCM непонятно куда он сохраняется? Действия по чтению вроди как происходит (синяя полосочка пробегает), а больше ничего не происходит.
При чтении прошивки из PCM в Фаил стоит размер блока 128 (выбор другиех недоступен)
Чтение происходит с ошибкой в самом начале (см.фото)
При этм в самом низу надпись "Чтение памяти - чтение блока 1 из 3584, длинна блока128 байл"
Вообщем как то так
Hellps!
Отпишусь и я.
Машина 1,6-115 дорестайл (2005г) с двумя катализаторами (SIM29). ELS27, скорость 2М, 1ms. Чтение прошивки 5 минут 20 сек. В самом конце, после прочтения последнего блока, появилась "ошибка". Скрин не сделал (извините, был напуган
), но что-то про некорректный ответ. Попозже повторил процедуру. Скорость чтения такая же, но ошибка не появилась. В PCM после того как стёр все ошибки (сидели со времён поломки генератора), появилась
P1000, 70. Машина ездит, никаких проблем. Если кто-нить скажет (в личку) где можно качнуть последнуюю прошивку на дорестайловый SIM29, то попробую обновить.
civil-zzцитата: |
ставьте скорость 500000 |
Все, заработало...
civil-zz +++. Перепрошил РСМ заменил 7M51ADF на 7M51ADG. Доволен
С круизом проблем нет (не стёр).
Hidden postКто нибудь прошивал блютуз версией ELM327 отпишитесь. У меня всё работает кроме чтения PCM превышено время. Реально ли записать новую прошу.
Andrey555Никто. Никогда. Не реально.
Скрытый текстЧухча писатель, похоже, а не читатель
Читайте тему и пользуйтесь поиском.
x
civil-zz
8 June 2013
SIMych:
Настройки 115200 буферы по еденичке (возникла мысль их вообще отключить, пока не выключал). Вопрос к civil-zz, можно ли писать блок, есть ли уверенность в работе? |
а чего не 500000?
писать, думаю, можно. будет долго только..
haralabosg:
Я думаю, что в английской версии есть 2 ошибки |
ok, I'll fix it
jw1982:
Which firmware would be suitable for this type of PCM? I have a lot of firmware files but do not know which one to use. |
I'm not a specialist in ford firmwares. I think all information you need you can find in www. for example I suggest to start from it:
http://ads.ipb.su/index.php?showtopic=136
Focus898что-то у тебя все не слава богу
логи в студию! сообщения об ошибках - это хорошо, но без логов в данном случае понять ничего невозможно..
Focus898:
скорость стандарстная 38000 (всегда использую ее) |
0.2.8c? сообщение видел?
Focus898:
При чтении VID-блока из PCM непонятно куда он сохраняется? Действия по чтению вроди как происходит (синяя полосочка пробегает), а больше ничего не происходит. |
VID-блок - это конфигурация. после чтения ее можно посмотреть на соответствующей вкладке
Digital-Cj:
В PCM после того как стёр все ошибки (сидели со времён поломки генератора), появилась P1000, 70 |
P1000 - это ошибка о незавершенных OBD-тестах. насколько я понял, для PCM - это что-то вроде U1900 - висит почти у всех и ничего толком не означает..
Digital-Cj:
Если кто-нить скажет (в личку) где можно качнуть последнуюю прошивку на дорестайловый SIM29, то попробую обновить. |
поправьте кто-нибудь, если ошибаюсь, но, кажется, для SIM28/29 нет различий рестайл/дорестайл
для SIM29 c 4 ДК вроде как последняя прошивка - 7M51HC/G0037VCA
Andrey555:
Кто нибудь прошивал блютуз версией ELM327 отпишитесь. У меня всё работает кроме чтения PCM превышено время. Реально ли записать новую прошу. |
если не читать сообщения программы, то вопросы задавать бессмысленно
civil-zzРестайл/дорестайл для SIM29 разницу имеет, а вот межрестайл и рестайл - нет. Ты ведь сам писал про два катализатора и 4 лямбды.
Кстати я снова подловил ошибку при чтении (на этот раз) VID блока.
Появляется в самом конце, когда всё прочиталось. В следующий раз буду включать логи.
civil-zz
вероятно пришло время написать иструкцию к программе и закрепить в ней???
не хочется чтобы прекрасная программа была испорчена теми кто просто не хочет прочитать форум.
сейчас блоки пачками гробить начнут, кто то просто заходит на сайт и качает не разобравшись, отзывы еще понапишут ...
а прога просто супер!!! СУПЕР!!!
(небольшая просьба - уточнить в программе - sim 28/29(1.4 85) мне все время кажется что это про 3 фокус, у него 85 лошадок, если 2, то это 80 лошадей. может поправить?)
Digital-Cj
ну я ж говорю, что могу ошибаться на этот счет..
а переход с двух катов на один произошел как раз на межрестайле?
civil-zz
Насколько мне известно - да, на межрестайлах начали ставить один катализатор.
Кстати, я похоже понял о чём писал Makarich1979. При первом запуске на ноуте, у меня так же не работала кнопка "Открыть порт". Она была неактивная (бледная надпись). После перезапуска программы, всё заработало. Сейчас всё работает и запускается нормально. Мне кажется это как-то связанно именно с "первым запуском" новой версии программы. Может быть какая-то фича из-за внедрения режима "Авто" для скорости адаптера?
Digital-Cj
кнопка Открыть порт неактивна только если при запуске не обнаружено ни одного com-порта (список портов пустой). это было и в ранних версиях, тут я ничего не менял..
