dmitri_kh
26 March 2005
всем здрасте! может кто вкурсе где бы намутить схему проводки подключения динамиков к магнитоле? магнитола штатная 6000-cd! спасибо
Всем читателям добрый вечер.Подскажите кто знает в чём причина.На ФФ-2 штатная магнитола.Всё работает исправно кроме динамиков в задних дверях.Все настройки пролазал.Клемму скидывал.Может есть какой полный сброс.Буду признателен хорошему совету.
aleks0226
Самое простое-подключится рабочим динамиком сзади магнитолы к контактам которые именно идут на задние двери-если тишина-не знаю сброс может не помочь.
Доброго дня суток! Недавно приобрел фф2 рестайл 2008г. Установлена штатная магнитола Sony 6CD (овал). Проблема в следующем:
при открытии двери/запуске мотора магнитола начинает жужжать своими как видмо CD приводами. Горят три слота(диски мол внутри 1,3,5). Диски не воспроизводит никак, вынуть их так же не удалось(надпись Ejecting горит вечно), вставить диск тоже нельзя(please wait так же вечно). Было решено снять магнитолу и вынуть диски физически, обнаружилось что чейнджер пуст! Может у кого подобное что то было? Заранее благодарю и надеюсь на вашу помощь
Ребят, подскажите, что за модификация 6000CD, которая проигрывает MP3-диски и имеет кнопки приема/отбоя звонка? И где такую достать? Спасибо.
Ребят, подскажите, что за модификация 6000CD, которая проигрывает MP3-диски и имеет кнопки приема/отбоя звонка? |
Это китайская магнитола для внутреннего рынка, но кнопок звонка на ней нет.
Вот тут большое обсуждение.
Модернизация 6000CD (сообщение #13971168)
З.у.Х.е.Л.ь.Не, не, не. Вот, смотрите:
Remi Etien на твоей фотке 6000сд без усб, да и по бокам кнопки различаются.
Ребят, да я знаю! Я ж спросил про магнитолу, читающую МП3-диски! Вот на моей фотке что за магнитола? И где такую достать серебряную? Спасибо.
Remi Etien тут на барахолке проскакивает весь модельный ряд фордовских балалаек, ну и на разборках их навалом. Если нужна обязательно новая - с таобао вроде недорого выходит та, что с усб, только подождать придется пока она едет через нашу слоупочту.
Remi Etien
Понял пардон, такую тут не встречал, да и на китайщине тоже.
Remi Etien
4 May 2013
Ребят, спасибо за ответы. Меня интересует с кнопками приема-отбоя, ну и чтобы mp3 читала хоть в каком-то виде. Видимо, только Сонечка, если не опознаю что за модификация на фотке (
6000CD.При воспроизведение радиостанции с единовременно подключенной зарядкой с прикуриватель автомобиля (ну или FM трансмиссер вместо зарядки) возникают помехи на многих радиостанциях.У всех-ли так?
Artamonich92
Вот не было у меня такого на 6000
Artamonich92 было такое с питальником от китайского рега mystery, глушил радио почти во всем диапазоне даже в пределах мкада. Купил каркам, радио на него не реагирует, итого - помехи зависят от качества зарядки.
У меня помехи на радио даёт ксенон в туманках так что когда слушаю радио включён ближний. Даже не включаю ближний , а не включаю туманки так как скандинавский свет.
Доброго времени!
Магнитолка 6000CD. На "морде" магнитолы, с лева, кнопочка AUX, прям под кнопкой CD. В мануале написано что разъем в перчаточном ящике "3.5". Весь бардачок об рыл, нету. Где то в другом месте бывает что устанавливают? Забыли установить?
Если где то писалось уже, прошу прощения, в 100 страницах мог упустить
может кто-нибудь ткнет мне пальцем на сообщеня о руссификации sony магнитол?)))
вечер добрый , такая проблема купил сони мп3 квадрат с мондео подогнал всё работает отлично, но время не настраивается в ручную только по радио, сонька новая при включении пишет not configured ну или что-то вроде этого помогите пожалуйста кто знает...
Всем привет!
Поставил родную Соню, раньше был пионер.при каждом включении она требует код, ввожу, работает, потом отключаю, и когда включаю снова - опять требует! Я может чего где напутал? ACC и BAT провода например, потому что перепаивать разъем пришлось.. Или ее нужно конфигурировать как-то?
ННикита:
Всем привет! Поставил родную Соню, раньше был пионер.при каждом включении она требует код, ввожу, работает, потом отключаю, и когда включаю снова - опять требует! Я может чего где напутал? ACC и BAT провода например, потому что перепаивать разъем пришлось.. Или ее нужно конфигурировать как-то?  |
Правильно мыслите, надо всего навсего поменять местами BAT иACC и будет у Вас счастье!!!
Ребят, добрый день. Подскажите, пожалуйста: установил Соню вместо Фантома. Все нормально за исключением того, что каждый раз сбивается настройка часов. При этом, все остальные настройки остаются. Спасибо.
подскажите ребята на магнитоле 6000 сд перестал работать диск. все остальное работает без проблем. спасибо !
Подскажите кто-нибудь заморачивался распайкой линейных выходов на сони и подключением через усилитель.
