Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
standart007
2 June 2013
vini70
Привет. Что, на самом деле на Сплитах номер не выбит нигде? Я просто купил себе контрактный и хочу сверить номер в документах и на самом двигателе. Спасибо.
standart007
2 June 2013
Advokatvlad
eugenenik
2 June 2013
stpax
Мотор по фотке вижу сплит, но мощность указана 131, много таких предложений. Немного по-другому выглядит клапанная крышка - т.е. по-другому написано - не печатными а прописными буквами ...
eugenenik
2 June 2013
standart007
Привет! Где и по-чем купил???
standart007
2 June 2013
Брал под заказ в Пятигорске. 75тыс. Сам в шоке. Сказали как пирожки горячие расходятся. Пришло время видимо им.
vini70
2 June 2013
standart007
да это так
taha
2 June 2013
standart007
Привет всем!На своем искал-ниче нет!Ив док-тах тишина!
sloming
2 June 2013
гиброкомпенсаторы смотри
stpax
2 June 2013
Нет на американцах номера двигателя!!
eugenenik
Сплиты по 112лс. А пишут и на заборах много чего)
nik47
2 June 2013
Александр-Крым
Стало стучать ещё до замены масла, поменял масло(Teboil 5w-40) стук не прекратился, залил присадку ликви моли-специально для гидриков-всё равно стучит. Стук появляется после прогрева, на холодную работает как часы. Уровень масла выше среднего.
Evzhuravl
3 June 2013
Всем привет. Пишу в эту тему так как люди быстро реагируют на вопросы и дают реальные советы. Машина ФФ 1 2003 г.в. Split Port АКПП. С коробкой творится следующая фигня: едешь на машине на 1-ой передаче на одних и тех же оборотах (на низких оборотах) и переключение на 2-ю передачу происходит с сильным толчком, а если ехать на первой и начинать разгоняться это переключение практически не заметно. И еще Едешь по трассе начинаешь разгон (шустрый разгон) переключение доходит до второй передачи, движок ревит а на 3-ю не переключается чуть чуть отпустишь педаль газа и скорость переключится. Так же на трассе разгоняешься включается 4-я передача и машина как бы подергивается дашь газа побольше и все хорошо. Что вы посоветуете ? Все заранее благодарен за любые советы.
cangoo
3 June 2013mobile
это возраст к сожалению,можно затеять ремонт,а можно аккуратненько ездить и ездить.
Advokatvlad
3 June 2013
Народ, стоит ли менять выпускную прокладку (прогорела чуток слева и шпилька болтается) или дальше до продажи машины кататься? Напрягает небольшой стрёкот, когда тапку поддавливаешь, уже года полтора так катаюсь, думал дело не в этом, а в ролике-натяжителе.
PS: если там выпуск снимут, надо ещё какие прокладки/болты менять? Боюсь, как потянет за собой...
sergcombat
3 June 2013
народ а где находится кхх? и проблемно ли его снять?
vini70
3 June 2013
sergcombat
дросель снимеш и КХХ увидеш (он на впуске чуть ниже)
Alex2012
3 June 2013
Advokatvlad
стоит поменять хотя бы из соображений того что лямбда зонд, будет давать ошибку показания ввиду повышенной загозованности моторного отсека
Advokatvlad
3 June 2013
Alex2012:
Advokatvlad
Загазованности моторного отсека почему-то нет
sergcombat:
Снимается он безпроблемно, я раза два чистил для профилактики.
sergcombat
4 June 2013
vini70
спасибо, пойду сыму!!! ))
Evzhuravl
4 June 2013
cangoo
Можешь сказать где находится на блоке датчик детонации и давления масла? Спасибо.
cangoo
4 June 2013mobile
масло справа над приводом,детонации вроде посредине.
sergcombat
4 June 2013
снял, какашек было не много, ну и не мало!! короче вымыто!
Advokatvlad
4 June 2013
sergcombat:
Я тоже, когда снимал, то много не начистил КХХ, чистил жидкостью для карбюратора.
Александр-Крым
7 June 2013
Высветились ошибки:001,002,003,004! Кто может разшифровать? Зараннее спасибо!
stpax
7 June 2013
Александр-Крым
Обычно ошибки с буквой вначале и циферок 4 должно быть. Эти коды Вы где получили?
Вот тут, например, можно расшифровать - http://mmc-dion.narod.ru/kod.html
SMALLVILLEPRO
9 June 2013
Здравствуйте, у меня такая проблема перерыл весь интернет нас счет мануала (инструкция), на форд фокус 1 американец, с двигателем split port 2.0, дело в том что все сайты фейки и ссылаються на отправку смс, одним словом деньги дерут а то что ты хотел не получил, ребят уважительная просьба скиньте пожалуйста мануал у кого есть
SMALLVILLEPRO
9 June 2013
Здравствуйте , у меня такая проблема перерыл весь интернет нас счет мануала (инструкция) , на форд фокус 1 американец, с двигателем split port 2.0, дело в том что все сайты фейки и ссылаються на отправку смс , одним словом деньги дерут а то что ты хотел не получил, ребят уважительная просьба скиньте пожалуйста мануал у кого есть
Advokatvlad
9 June 2013
SMALLVILLEPRO
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
SMALLVILLEPRO
9 June 2013
Advokatvlad
Спасибо большое конечно но это не то, ну у меня двигатель другой split port 2.0, а там только такие двигатели Zetec-E,Duratec 1,6i, мне просто нужна инструкция по двигателю и ремонту если есть такая конечно на split port 2.0!
Advokatvlad
9 June 2013
SMALLVILLEPRO
просите у Vovan_mail у него есть.
bel114
10 June 2013
Здравствуйте,нужна помощь у меня движок split port 2.0 при снятии поддона обнаружил в нём клапанный сухарь вопрос может он выпасть и провалиться в поддон или старый хозяин туда его уронил когда что то делал с двигателем и ещё на поддоне внутри какие то вкрапления может уже выпадало седло и разбило поршень как узнать не снимая головы.Спасибо.Пробег 150 тыщ ,2000год.
