Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (
ссылка_1 и
ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (
ссылка_1 и
ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (
ссылка 1,
ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (
ссылка > ([URL=http
) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (
ссылка > auto-look.ru
). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (
). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (
ссылка > automakiag.ru
). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (
). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
solenoff
26 May 2013
14
Вдруг кому пригодится, набросал тут заглушку в крышу:
Ne_lgi_mne
В выходные сделаю фотки) 40 руб в ближайшем хозмаге решают все проблемы.
Timur007Я с нетерпением жду эти фотографии! Что там на них...
Добрый день, форумчане! Имеется автомобиль FF2 универсал, без рейлингов, с стандартными штатными местами под багажник.
Есть возможность купить только два варианта багажников на данный момент: польский Amos Dromader c-15 (новый) или оригинальный (один год б/у) снятый с хэтчбека. По цене одинаково - 3500 рублей. Подскажите какой выбрать ибо смущает не было бы перекосов по горизонтали между двумя поперечинами? Заранее всем спасибо.
Андрей_23
У меня был выбор б/у оригинал или аналог какой нибудь новый, выбрал б/у оригинал за 1000 р без ключей, ключи в мастерской обошлись в 500 р.
А в отношении того, что он был на хэтчбеке, проблем с установкой не будет?
Андрей_23
Надо попробовать примерить, финис коды на оригиналы багажники у хэтча и универсала разные, хотя "эта разность" может заключаться в профиле резинок которые между кузовом и креплением багажника.
Андрей_23:
Добрый день, форумчане! Имеется автомобиль FF2 универсал, без рейлингов, с стандартными штатными местами под багажник. Есть возможность купить только два варианта багажников на данный момент: польский Amos Dromader c-15 (новый) или оригинальный (один год б/у) снятый с хэтчбека. По цене одинаково - 3500 рублей. Подскажите какой выбрать ибо смущает не было бы перекосов по горизонтали между двумя поперечинами? Заранее всем спасибо. |
здесь посмотри
Timur007
2 June 2013
Ne_lgi_mneВчера(в субботу) на телефон все снял,но телефон категорически отказался вступать в интим с компом.Сегодня пришлось назначить свидание компа с фотоаппаратом)
Ну вот собственно:
Покупаем маховик сантехнический пластиковый,обязательно с МАЛЕНЬКИМ отверстием в середине.В принципе любой конфигурации.
Смотрел сегодня на м.Бабушкинская такой стоит 15 руб(так что обманул не 40 рублей будет за все,а 60 )
Затем сверху отмеряем 10 мм(1 см) и режем ножовкой по дереву с мелкими зубцами.Нождачкой убираем пластиковые заусенцы.Пропиливаем центральное отверстие круглым напильником под размер болтов ящика(втулки,которые установлены на болтах не пролезают).Если напильник крупный то делов на 5 сек.
На выходе вот что:
Так как данный пластик рассчитан на нагрузки,кручение и прочее,то "самое ТО") Прошел обкатку 6000 км в Крым и обратно)Удачи в экономии средств)
Да ! и бейте палкой по рукам мойщиков,которые за дуги цепляются и виснут,когда ящик установлен на авто,это они во всем виноваты)
Господа, ответьте ,пожалуйста: имея около 4000 рублей лучше взять багажник б у оригинал или новый Lux с аэродинамическими дугами? Тему выборочно почитал, понял что у оригинала крепления часто ломаются. Про поломку креплений неоригинальных багажников сообщений не нашел. Какие минусы могут быть у Люкса или Атланта?
Govinda
У меня атлант простой самый, пока нормально.
Бериги буксы(гайки) в тех что в машине.
хочу для перевозки велика присобачить поперечины на крышу. из "красивых" есть Thule Wingbar Edge и Wispbar. что лучше из этого взять? второй подешевле тыщи на две, но кто-то писал, что с качеством не особо. Туле дороже чуть, но в качестве сомнений нет никаких. гипсокартон возить не планирую, снимать поперечины буду только на зиму. кто что скажет по этим поперечинам?
Купил в итоге на авторынке на Энергетиков в Питере багажник "Мамонт" . Цена порадовала всего 1700 рублей. Плюс набор из 7 поперечных палок еще 1500 рублей. Фото не обещаю, но смотрится неплохо. Все черненькое
Сколько прослужит не знаю. Сравнивать тоже не с чем, мой первый багажник:)
Roma_Zver:
хочу для перевозки велика присобачить поперечины на крышу. из "красивых" есть Thule Wingbar Edge и Wispbar. что лучше из этого взять? второй подешевле тыщи на две, но кто-то писал, что с качеством не особо. Туле дороже чуть, но в качестве сомнений нет никаких. гипсокартон возить не планирую, снимать поперечины буду только на зиму. кто что скажет по этим поперечинам? |
Я себе выбирал из Thule Edge и Prorack (Yakima) Whispbar.
В итоге купил Whispbar, т.к. дешевле. Thule Edge правда считается более безопасным, т.к. крепится еще и стяжками (если рейлинги есть) - при авариях груз не должен уехать, но я забил на это.
Кстати потом уже увидел в инете, что появилась российская копия Whispbar под маркой Fico.
djdeniskaпро фико ничего не слышал, щас глянул - на крышу у них вроде нет, тока на рейлинги.
все-таки задушил жабу, добавил полторашку и взял Туле вингбар и два прорайда 591 для великов.
Крышки пластиковые родные продырявил по месту и поставил обратно, так как резиновая опора не закрывает полностью дырки под крепления. опирается конструкция в первую очередь на пластиковые полосы по бокам крыши и частично на саму крышу.
Итак, Thule Wingbar Edge на седане:
Скрытый текстВерхний левый угон на фотках - мой палец, фоткал на ифон и закрыл случайно.
x
Ставил сегодня в обед, за грязную машину прошу не пинать, погода такая, что полдня солнце жарит, потом полдня дождь идет.
Прокатиться уже успел, шума не слышал.
Такой вопросик, влезает ли детская коляска в такие боксы?
Можно по отдельности.
И для хэтча какие поперечины надо брать, чтобы в штатные места входили?
ЗЫ сильно не пинайте, только озадачился выбором бокса.
З.у.Х.е.Л.ь.
Поперечины на вкус, хоть квадратного сечения, хоть аэродинамические (овалы). Крепления различаются: хэтч, седан, универсал (с рейлингами и без) - отдельно. Если штатные, то для хэтча свои, от седана не подходят из-за креплений.
Насчет бокса и коляски. И боксы, и коляски разные. Нужно смотреть по габаритам сложенной коляски и габаритам выбранного бокса. Коляска-трость войдет, что-то иное - под вопросом. Вообще, я вожу коляску в багажнике. Тоже собираюсь купить бокс для барахла и покупок.
Timur007
10 July 2013
Поперечины штатного фордовского багажника одинаково подходят и к хэтчу и к седану.Даже двигать ничего не пришлось.
По поводу коляски выше все правильно сказано.Все коляски разные,так же как и боксы.Если цель-перевозка коляски сначала надо изучить вопрос.В мой бокс Thule Оcean 80 на мой взгляд не влезет ни одна коляска,кроме трости,он самый маленький в линейке.А на рекламе в нем коляска лежит))
Димедрол
15 July 2013
Старожилы темы, подсказывайте, пожалуйста!
У меня такой багажник на фф2 седан ДОрестайл.
оригинальный ФОРДовый -
http://vsebudetok.ru/uploads/posts/2011-03/thumbs/1300712311_p1040544_thumb.jpg
Он на РЕСТАЙЛ ФФ2 подходит??
а м.б. ещё к какому-то кузову подходит?
(собираюсь продавать - хочу в объяве поточнее указать применимость)
Заранее
за ответы.
FeodorY
15 July 2013
ДимедролПодходит и на седан и на хэтч, рестайл/дорестайл.
см
Багажник на крышу (сообщение #12604904)
FeodorYмдааа?
А дилер пишет,
http://rolf-ford.ru/upload/pdf/Ford_Accessories...ons.pdf
что для седана и хэтчей ФИНИС-коды разные .
значит и сами багажники немного отличаются??
Димедрол
Первая ссылка в блоке FAQ/Полезные сообщения
TallPaulспасибо. убедительно.
(сегодня плюсики закончились - завтра вам с
FeodorY влеплю в репу.
выходит, что Форд тупо нас разводит и создаёт видимость ассортимента...
DNAError
23 July 2013
Подвернулся новый нераспечатанный комплект оригинальных дуг (1327674) по вполне устраивающей цене, поставил вчера. С дугами машинка смотрится как-то поинтереснее.
Устанавливаются элементарно и быстро, в штатные места. У меня ушло на все примерно минут 20 с очисткой мест посадки креплений. Из инструмента нужна только плоская отвертка, шетригранник идет в комплекте.
Из минусов:
- в одной заглушке было смещено отверстие, пришлось прорезать и подпилить надфилем;
- посвистывает багажник на скорости over 80 км/ч;
- воздушный шум на скорости over 120 км/ч.
По всей видимости шумят крепления. На аэродинамические туле денег жалко было, т.ч. пусть "свистят", тем более за такую цену. А с другой стороны я и не гоняю особо, т.к. машинка не для гонок.
з.ы. Кстати, багажник от седана на хэтч и наоборот поставить-то можно, только скат у крыши разный вроде, поэтому и резиновые уплотнители различаются, а отсюда возможно "заваливание горизонта".
Други!!! У кого может есть, может знаете кто продает, очень ннннадо - багажник на сарай, 2006 гв, дорестайл вот такой модели, может кто нить еще Finis подскажет, очень благодарен буду!!!
Всем спасибо
)) нашел и купил
Купил бокс "НОРД",производство Китай.Размеры 173*41*81.Объём 460литров.Крепиться на любые поперечины.Я ставил на "фордовские"поперечины.Съездил с ним в Крым,расстояние 10 т.км.Проблем не возникло.Ехал со скоростью не более 140км/ч.Шума от него не более чем от ветровиков,я даже и не понял,что шумело)))Грузил много,благо объём позволяет.Расход бензина меньше 7 литров.Сам удивлён.
Бокс очень выручил.Багажник машины был пустой.Ночевали в машине.
yodiman
27 August 2013
Так все таки кто-нибудь сравнивал опоры дуг от хэтча и седана? А то хочу прикупить багажник, но смущает что задние седановские опоры на хэтче будут пережаты. Крыша от этого не пострадает?
M_S_N:
Долго думал над выбором багажника и в конечном итоге мой выбор пал на thule pacific 780, так как серию thule atlantis 780 уже не выпускают, а другие серии багажников мене не нравятся. Своим выбором рад. |
Тоже думаю такой бокс прикупить. Только вопрос, сколько места остается по бокам? Туда влезет велокрепление Thule FreeRide 532 (ширина вроде 23см)? Задняя дверь полностью открывается?
5 people online
