На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
SIMych
28 May 2013
Уж простите ниасилил много букв, один вопросик. В гиви проводка будет под новеро или не факт?
-Skrat-
28 May 2013
SIMych
на 90% что нет. Самому нужно делать.
SIMych
28 May 2013
-Skrat-
Сейчас нашёл пять минут, посмотрел сам. Из-под торпедо нет проводов чёрный\бело-красный, но зато вверх они идут)))
-Skrat-
28 May 2013
SIMych
значит проводки нет, нужно делать.
R2d2_MEPhI
28 May 2013
ksvl:
R2d2_MEPhI
Выложил АТ
http://www.fayloobmennik.net/2886439
пароль ffclub
- мерси боку
R2d2_MEPhI
29 May 2013
ммм, а у меня тут че-та вопрос. Вот этот файл 8M5T-14E704-AR.bvc - у меня залился без проблем, а распакованный из архива 8M5T-14D511-AT.bvc новеро в упор не видит. В чем проблема? Точнее, вот эти обозначения 14E704 и 14D511 имеют смысл?
Boris98
29 May 2013
R2d2_MEPhI
Если модуль прошился на AR, то видимо у вас модуль 8M5T-19C112 ?
Может быть не хочет шиться из-за флешки, у меня такое было Вот
И еще Такое
R2d2_MEPhI
29 May 2013
Boris98:
R2d2_MEPhI
И еще Такое
- да, модуль 8M5T-19C112-AN
у меня сейчас конкретно глюк такой: на 32 Гб флешке идет как-то мараз в плане структуры папок. Те ты вроде хочешь зайти в одну папку, а в ней показываются файлы из другой. Или вообще говорит, что папка пуста. При этом на всех компах все в порядке - ошибок никаких
mandalore105
29 May 2013mobile
Новеро - штука придирчивая, пробуй другие фоешки.
Boris98
29 May 2013
Для прошивки хорошо найти старенькую флеху на 1 гиг, и желательно ее переформатировать перед этим.
werewolf8
1 June 2013
Не знаю было в этой теме или нет, но я не находил.
61 13 8 369 696 - Гнездовой контакт для разъема 4E0972144. Цена вопроса рублей 30, а то и меньше.
mandalore105
1 June 2013mobile
По фото похоже, что это калиновский пин. Если усик/бортик боковой вдоль пина есть (по фото не понять) - значит он. Если нет - значит это гораздо лучшая альтернатива калиновским, за исключением цены, так как калиновский 5р. Но его и обрезать.
werewolf8
1 June 2013
mandalore105:
Усиков нет, обрезать ничего не надо. Пин для разъема BMW, поэтому и цена соответствующая. Думаю такой вариант подходит для тех, у кого в городе не реально найти альтернативу в виде калиновских, но есть интернет магазин запчастей.
mandalore105
1 June 2013
Тогда круто. Жаль я в свое время не знал и корячился с калиновскими. В шапку бы добавить.
vg_13
2 June 2013
Здравствуйте!
не получилась установка Novero+Blaupunkt NX
как то глючно работает громкая связь
звук через аудио вход идет, на аудиовыход и на магнитолу получается что все оК
звонок отображает и кто звонит и кому (на руксском), но управления кнопками трубок нет (снять, положить трубу)
НО!
с микрофона звук идет собеседнику, я же его в колонках не слышу (хотя раз звук идет с проводкой все ОК), а слышу включенное ранее радио
через ELMConfig не читает VIN с блока, а самое главное не пишет туда
в конфигурации показывает без выбранной машины устройство и тип устройства bluetooth handsfree
при выборе другого чего то тоже писать туда не дает, выдает ошибку (см.картинку)
и глючит магнитола, после звонка не переключает обратно на AUX, т.е переключение идет, но звук не проходит. требуется выключение/включение магнитолы
машина Kuga сборка август 2012
блок куплен новый, заказывал в Exist
подскажите, куда рыть и как исправить
mandalore105
2 June 2013mobile
Кан шино правильно подключена?
CaIIIka
3 June 2013
Здравствуйте! Поясните пожалуйста кто знает. У меня не работает связка Nokia + Sony 6CD mp3 (модуль без USB, проводка соответствующая). На выходных настал момент, когда все з/ч на руках, целый день в гараже провозился с паяльником и сопутствующим инструментом, а результат:
- Кнопка "Phone" на магнитоле заработала, показывает "no phone connected". Меню этого раздела работает, позволяет выбрать порядковый номер телефона, вкл/выкл блютуз, и еще что-то заканчивающееся "... empty". Подозреваю, что голова модуль увидела (иначе ведь не должно работать?).
- При поиске устройств находит Ford audio.
Проблема: магнитола не показывает PIN и не хочет связывать телефон. Хотя на телефоне после небольшого раздумья запрос пина выдается. Причем пробовал на HTC WFS и на nokia недорогом сенсорном (модель не помню, но популярная среди не дорогих, как кирпич небольшой). На нокии даже конкретно спросили, отправить ли запрос на сопряжение. Магнитола все равно молчит. Капец блин. ((( Нокиа окончательно разочаровала, но в тоже время оставила надежду, что мой HTC может быть потом заработает.
Сопутствующие вопросы:
- может ли магнитола работать с модулем (так как у меня), если с проводами проблемы (имеются переходы различных проводов - волокнистые на компьютерную витую пару и обратно)? или должно либо работать либо нет? Но скажу, что каждое соединение хорошо прогрето и пропаяно 100Вт паяльником.
- много раз проверял правильность соединения (в т.ч. тестером перед соединением) CAN-шины, но все же сомнения, пока не заработает, остаются. Если CAN-H и CAN-L местами поменять, что должно происходить?
- в фишке магнитолы CAN-шина выглядит как 2 одинаковые витые пары. Имеет ли значение к какой из них припаиваться? Вдруг есть ситуация, когда можно подключиться "до магнитолы" и "после магнитолы". Краем уха слышал, что шина последовательная.
ЗЫ Только что попробовал соединиться с Nokia X202, то же самое, пресловутая надпись "no phone connected" и больше ничего
mandalore105
3 June 2013mobile
Было тут у кого-такое. Там вводили рандомно пин-коды, каждый раз получая в ответ "неверно" пока наконец магнитола не проснулась.
CaIIIka
3 June 2013
mandalore105
Рандомно - это значит перебирать 4-х значные коды вслепую? Или есть какие-то группы кодов, которые рекомендованы для магнитолы?
mandalore105
3 June 2013mobile
Ну да, просто любой код. Вводишь, мага или телефон (не помню) ругается и все же показывает правильный код.
mlk
3 June 2013
I installed CS7T-14D212-AB modules (2 pcs.) in my FF2 (Sony 1cd) and S-Max (SONY 6cd) - with 1cd it works really fine, but with Sony 6CD sound quality of everything that goes through the module (call voice, USB play, BT audio from mobile) is awful (distorsions, clippings). Sound quality of radio and cd is ok, pairing with a phone works fine too. It doesn't matter if Sony 6cd is in focus or in smax - problem is the same.
Anyone can help?
CaIIIka
3 June 2013
mandalore105
После предыдущего вашего сообщения пошел в машину и минут 10 атаковал магнитолу различными комбинациями кодов, в т.ч. код активации магнитолы, на заведенной и нет, с включенным зажиганием и без... Безуспешно(((
PS А еще нормально считается когда в меню раздела phone меняешь порядковый номер телефона на напр. phone2, а он не сохраняется (никакими кнопками)? Отключение BT при этом работает, телефон перестает сопрягаться и не выдает запрос кода.
PPS Может ли не хватать скорости обмена по CAN-шине на "плохой" проводке (имеются переходы различных проводов - волокнистые на компьютерную витую пару и обратно) - функционал в магнитоле включился, а дальнейшей связи с модулем нет?
mandalore105
3 June 2013mobile
mlk
I think you have burnt the aux chip in 6cd with static electricity. You only have 2 ways now, change radio on another, that works fine, or find someone, who will disassemble your radio and change the actual chip.
Sorry for my english.
CaIIIka
Если дело в проводах кан шины, то тут можно только гадать либо заменить их. Хорошо бы, конечно, найти кого-то с рабочим модулем стобы проверить, а не в нем ли дело.
CaIIIka
3 June 2013
mlk
Сall voice, USB play, BT audio from mobile working via AUX. Pairing with a phone works maybe line in (mono) - pin 1 and 2 module / pin B1 and B7 sony 6CD. Use any player with AUX-connect (jack 3.5 father/father). If can be distorsions clippings - AUX wire is bad.
ps sorry for my english
mandalore105
3 June 2013mobile
CaIIIka
Понял к чему ты клонишь, но тут у товарища вроде стерео есть, но с дикими помехами. Тут 99%, что чип аукса сгорел в магнитоле.
CaIIIka
3 June 2013
mandalore105
maybe maybe
Мысль взялась от того, что кто его знает как там в s-максе (я про себя в частности), вот и предположил, что может там по отдельным каналам развели телефонку и аукс для отдельных благ. А для проверки сего предположения можно любой плеер через джек подключить и AUX-проводку проверить - делов на 2 минуты
mandalore105
3 June 2013mobile
А он пишет, что и в с-максе, и в фокусе 6 сд плохо, а 1сд напротив в обоих хорошо.
Я вот себе аукс вообще не подключил, когда сделал, все мысли завтра, завтра... Так уже два месяца))
CaIIIka
3 June 2013
mandalore105
... in my FF2 (Sony 1cd) and S-Max (SONY 6cd) - with 1cd it works really fine, but with Sony 6CD sound quality ... is awful
mandalore105
3 June 2013mobile
Во, и я о том же)
mlk
3 June 2013
thank you!!
which one is it?
it's OK
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
