Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,7K
9,9K
logsvetig
1 June 2013
спасибо огромное, проверим))) а диагностику есть смысл делать, или она ничего не покажет?
serega836
1 June 2013
logsvetig
если из глушака стреляет,значит пропуски зажигания,стандартный набор,катуха,свечи,провода,у меня в тесте при этом вылазила ошибка 9318.
WoodyFire
1 June 2013
Ребята подскажите где можно купить поворотный кулак на американца подешевле в Москве, а то в экзисте цену лупят бешеную.
vini70
1 June 2013
WoodyFire
разборка в помощь, как вариант
http://ochakovo-ford.ru/zapchasti-ford/?car-nam...0%D0%BA
Замирович
1 June 2013
serega836:
logsvetig
9318 нехват напряжения в борт сети -севший акб.
Serj0371
1 June 2013mobile
еще не забывайте,что выстрелы в глушитель бывают из-за прогоревшего выпускного клапана.
qwert8520
1 June 2013
всем привет.кто подскажет на первом фокусе 2000 года 2.0 литровом с АКПП на нейтрале и на паркинге обороты поднимаются до 2000 и выше,только после того как поезжу.почему такое происходит помогите пожалуйста.двигатель зитек се.(кстати имеются стойки стабилизатора новые,если кому надо обращайтесь)
vata
2 June 2013
Доброго времени суток. машина фф1 американец 2.0 акпп. перестала идти зарядка с генератора. не могли бы подсказать пути решения данной проблемы, на всякий случай можно еще код детали генератора, и каким образом он снимается с автомобиля. заранее спасибо.
Fredex
2 June 2013
vata
зарядка может перестать поступать, по 2 причинам, либо провод перебит, либо съемник напряжения с генератора износился
Fredex
2 June 2013
vata
но вероятнее всего это съемник напряжения в генераторе, так что снимай генератор и меняй счетки. мануал как снять генератор есть сдесь на форуме, где то здесь книги
Nemirovskiy
2 June 2013
Доброго времени суток.Пожалуйста помогите решить проблему.Вот уже 2 дня копаюсь по интернету и не могу найти полный отзыв об автомобиле ford focus svt или st 170!Хочу купить эту машину но боюсь дорога ли в обслуживание и подходят ли детали от обычного ford focus???И стоит ли покупать? или взять обычный 1.8л на ручке ?
serega836
2 June 2013
Замирович
не знаешь,могла ли вылезти эта ошибка из-за того,что я ставил на машину севший акб( надо было зарядить)
Замирович
2 June 2013
serega836:
Замирович
Именно изза этого , Сам попадал на это в первую зиму.
Замирович
2 June 2013
Nemirovskiy:
В рубрикаторе есть тема про ст и свт поспрашивай там.
serega836
2 June 2013
Замирович
спасибо,а то я чет прям заочковал.
kalchuga
3 June 2013
шурец
там мини овалы 5х7, через проставку ставить. Смысла нету ставить эти коаксиалы. Если б компанентку эт др вопрос.
шурец
3 June 2013
kalchuga
в задних дверях тоже 5на7?
kalchuga
3 June 2013
шурец
Одинаковые все 4.вот тоже подумываю что нибудь туда поставить.вперед хороший компонент,который голова сможет без уся покачать а назад коаксиалы 5х7 какие нибудь получше. Есть 4 больших блина jbl новые в коробках,но не охото двери дербанить из за них
Fredex
3 June 2013
Nemirovskiy
моё мнение - в любом случае палка 2-х концов
потому что машины не новые, может повезти что бывший хозяин хорошо ухаживал и машинка будет бегать как молодая, а может быть что её просто отмарафетили для продажи , а потом начнет вылазить.
я езжу на автоматие 2.0 zetec-e и впринципе доволен, правдо я купил за бесценок но поэтому и пришлось вложить в нее и ещё вкладываю... по сей день но по чуть чуть.
vata
3 June 2013
Fredex
у меня тоже зетек 2 литровый, может поделишься опытом что и как делал, мне на будущее будет полезно.
partnoi
3 June 2013
Всем привет.
Изложу кратко.
Менял масло и фильтр.
Далее при заведеном авто горела АВС.
хз
Думал скину АКБ и ошибка пропадет.
Скинул.
Но когда часа через 3-4 надо было ехать.
Началось такоЕ.
Зарядка пропадала.
Авто глохла.
Датчик бензина показывал все что угодно, вплоть до пустого бака.
То что 8-10 км ошибки бывают ясно.
Но это было 100км.
Пробки и каждыи раз приходилось заводить.
Кто что посоветует???
kalchuga
3 June 2013
Тестер на клеммы и смотри напряжение.проверь контакты на гене и на акуме
Fredex
3 June 2013
vata
а что тебя интересует?
uhod
3 June 2013
Подскажите пожалуйста - сальник(кольцо на цапфе -задней оси) - как отдельная деталь на EXIST отсутствует - только в комплекте с новой осью. Менял подшипник задней ступицы и обнаружил что резина или пластмасса на этом кольце вся изорвана. Как быть?!
partnoi
3 June 2013
kalchuga
Мерил.
Тестер всегда сомнои.
Chily
3 June 2013
uhod
О каком кольце речь, не пойму?
Может у Вас есть АБС и это кольцо АБС?
шурец
3 June 2013
uhod
попробуй от нашепрома резинку подобрать
Chily
3 June 2013
шурец
Какую резинку, там нет ни каких резинок.
nick_kola
3 June 2013
Замечал два раза . После езды в пробке , при разгоне на второй начинает захлебываться машина . В чем может быть проблема?
шурец
3 June 2013
Chily
в подшипнике нет, на валу (она же ось) - есть
